Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Meuble en plexis/Verre ?
Message » 14 Déc 2008 14:31
Bonjour @ tous, voila je cherche à faire un meuble en verre ou en plexis qui soit fait sur mesure par mes petites mains mais j'aurais besoin de vos conseil, le projet ressemble à ça :
différents problèmes se posent à moi :
- d'une part j'aimerai faire ce meuble à moindre cout, le tout en plexis sur plexis shop me revient à environ 150€
- pour ce qui est du verre, les plateaux de verres sont relativement cher ( 60€ env ) à moins qu'il en existe des moins cher ?
J'aimerai donc savoir si quelqu'un aurrait une adresse pour acheter du plexis moins cher que sur https://www.plexiglas-shop.com/
Mon autre problème est celui de la résistance, je ne sais pas du tout quel résistance à le plexis, peut il supporter un ampli ? puis tout le materiel qui suit à savoir platine, console ?
- quel epaisseur des pieds ( pour le plexis extrudé ) conseillez vous ? et quel diametre pour les pieds en plexis plein conseillez vous ?
- Enfin j'aimerais savoir si il ne vaudrait mieu pas faire un 3 pieds qu'un meuble à 4 pieds ? ( question de stabilité )
voila j'en appel donc à vos conseils :)
Merci d'avance infiniement
fxmartin
Inscription Forum: 19 Déc 2006 20:36
Message » 15 Déc 2008 15:11
Passe un coup de fil à Weber Métaux, facil à trouver, ils te donneront le tarif "normal" des magasins de fourniture pro (a part sur certains truc techniques spéciaux genre la fibre optique, on peut utiliser leur prix comme référence). Apres, si tu n'es pas sur Paris, il faut trouver un magasin equivalent qui accepte de vendre aux particuliers... pas évident (pour ma part, j'ai fini par acheter mon laiton un jour ou j'étais en déplacement a Paris pour le boulot !)
La résistance (charge maximale admissible) dépendra beaucoup plus de ta structure que de ton matérieux : si tu découpe 4 arches de 40cm de large dans du plexi de 10mm et que tu pose ton plateau (10mm) dessus, tu peux t'y assoir sans probleme. Si tu mets une plaque de 4m de long et de 10cm d'épaisseur sans aucun renfort dessous, il y a des chance que ca plie, ou que ca fasse ressort. A moins de savoir se servir des logiciels pour estimer tout ca, les trois solutions sont le prototypage, la copie d'un truc existant (juste pour la structure et les epaisseurs, apres tu te fais ton propre design), ou des tables qui donne en gros pour plein de dimension la chrge admissible (les miroitiers ont ça pour le verre, je ne sais pas qui peut fournir ca pour le plexiglass, peut etre un mail au fabriquant ?)
Enfin, pense que si tu veux découper toi meme le plexi, il te faudra trouver une solution et du temps pour rendre les transches transparentes après découper, mais c'est a priori faisable.
Sinon, un truc qui me taraude depuis quelques années, c'est de savoir si il n'est pas possible d'acheter directement la résine et le durcisseur, pour pouvoir se mouler le plexi et donc, dans le cas d'un meuble, eviter toutes les marques de collage... Peut etre une piste à creuser.
Tiens nous au courrant,
Anatol.
tRg-audio
Inscription Forum: 30 Sep 2005 17:09
Message » 15 Déc 2008 16:06
bon, j'ai pas (encore ;) de lien, mais a priori le tarif du MMA (le monomère du PMMA, plexiglas etant une marque commerciale de PMMA), serait de 20€ le dm3. Donc en gros, en 45cm de profondeur, 15mm d'épaisseur, pour 20€plus port on devrait pouvoir se faire 1,45 mètre de PMMA. En gros, a moins de 100€y'a de quoi se faire le meuble entier et d'une seule piece... Reste a trouver avec quoi charger ca pour faire un beau noir metalisé (poudre d'alu pour le metalisé, c'est surtout le "noir" qu'il me manque).
Anatol.
tRg-audio
Message » 15 Déc 2008 20:49
Merci pour tes réponses !!! En fait la découpe je ne m'en était pas trop préoccupé car sur le site il proposait des découpe et une quotité pour chacun des éléments, car je sais que le plexi est difficile à découper sans avoirs une finition parfaite !
Quant à la structure, ça serait au final pour avoir 4 pilliers de 3cm de diametre( j'ai revu à la haut le diametre ) supportant une planche de 65cm sur 45cm au maximum. point de vue structure physiquement parlant c'est tres stable sachant que les pilliers sont à 5 cm des bord donc ça fait que ceux ci soutiendrait 55cm sur 35cm. Au niveau des planches j'avais penser à prendre leur planche de 3mm résistante 3x.
J'ai envoyer un mail pour qu'il me donne une réponse quant à la solidité j'attend une réponse.
Autrement le projet ne pourra se faire qu'après les fêtes car étant encore dans le beau monde des études je n'ai pas suffisement de temps pour ça.. mais je vais voir car je suis sur paris avec le magasin que tu m'as cité.
pour le noir regarde sur plexishop il faut toute les couleurs, je me suis taté à prendre des plaques à led ( rétroéclairage par l'arriere à led ça éclaire la planche entieère ) mais je trouve ça un peu "jacky"
Cordialement
fxmartin
Message » 16 Déc 2008 11:04
J'ai retrouvé un message sur ce forum justement dans lequel je parlais du projet (dessus de table en résine, peut etre du PMMA, avec des bulles et des leds), et en fait j'avais oublié mais un membre citait plusieurs fournisseur potentiels, dont au moins un qui a un magasin dans ma région (j'espère uq'ils vendent toujours au particuliers, ca devient de plus en plus rare pour ce genre de magasins).
Le probleme qu'il citait pour le PMMA, c'est que ca jauni a l'air tant que ce n'est pas polymérisé (le MMA, donc), et que celà implique de le mouler sous vide (sous vide c'est facil, mais idéalement il faudrait sous vide et sous pression, ce qui comment à être plus délicat). Je ne sais pas si le PMMA adhère sur le film étirable de cuisine, si il n'adhère pas c'est impeccable (je m'en sers pour mouler du ciment, ca fais un ciment luissant tellement il est lisse... D'ailleurs des pieds en ciment avec les tablettes en PMMA ca serait a essayer !)
Sinon, sur le site que tu as donné, 1m² de PMMA moulé de 20mm coute 200€ ports comprits, ca fait 10€ le dm3, ce qui est très correcte (beaucoup moins cher que le prix du MMA en magasin de loisirs créatifs / moulage), ca me fait penser qu'en achetant le MMA chez un chimiste, on peut l'avoir a beaucoup moins de 20€ le litre.
Pour le "noir", je parlais d'une charge a mettre dans le plexi pour le faire soi meme :)
tRg-audio
Message » 16 Déc 2008 11:54
Ah d'accord, c'est vrai que je ne maitrise pas suffisement le côté manuel à ce point pour espérer fabriquer moi même mes moules et mes plaques et pilliers, mais tu as quoi en projet en tête un meuble dans le même style que le mien ?
fxmartin
Message » 16 Déc 2008 12:11
Mon projet (faire une recherche sur ce forum avec "PMMA"), c'était de faire un dessus de meuble en PMMA qui incorpore volontairement un nombre important de bulles pour accrocher la lumiere de leds.
Pour les moules pour faire un pilier (en ciment par exemple), tu va au magasin de moquette ou de tissus du coin, et tu récupère les tubes en carton. Tu les rend étanches par exemple avec un vernis polyhurethane tres dilué que tu pulvérise, et avant de couler le ciment tu passe un coupe d'huile en bombe (rayon cuisine pour a l'arachide, sinon au rayon voiture pour des lubrifiants). Fait un test ou deux, mais au pire si ca démoule mal, tu arrache le tube en carton sauvagement et tu ponce un coup apres (je n'ai pas testé hein, je précise, pour l'instant je fais des moules avec des formes simples à recouvrir de film étirable, super simple a démouler).
Sinon, j'ai reçu un devis de Plasti-D : pour une plaque entiere de PMMA moula 20mm, ca revient a 20€ TTC le dm3 (sans les ports), donc le lien que tu as donné a l'air très correcte.
Anatol.
tRg-audio
Message » 16 Déc 2008 17:07
Bonjour, je veins de lire votre petite discussion.
@ fxmartin:
Le plexi n'est pas le materiau le plus rigide. Une simple plaque flechira à coup sur sous la charge. L'utilisation de renforts me parait obligatoire pour eviter cette flexion. Si j'ai bien compris, les plaques de plexis ne seront pas transparentes. Dans cette optique, il serait judicieux de relier les pieds entre eux et de poser les plaques de plexi sur ces traverses.
@trg-audio:
Se lancer dans le moulage d'un meuble, c'est pour le moins courageux. Je n'ai jamais osé m'attaquer à quelque chose de si gros.
gloinfred
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Message » 16 Déc 2008 19:12
gloinfred : t'as une expérience avec des trucs plus petits ? JE cherche des infos sur les fournisseur, et les durcisseurs à utiliser !
tRg-audio
Message » 16 Déc 2008 19:34
Salut Gloinfred, ben ecoute en fait a la base, si, tout est transparent, c'est pourquoi j'avais posé un schéma. Donc des traverse avec des plaque transparente ça ne ferait pas très jolie. Mais au regard de l'épaisseur nécessaire et le diamètre des pilliers en contactant plexishop il m'ont établi un devis a près de 300€ c'était pas vraiment mon optique... surtout qu'il me reviendrais plus cher qu'un meuble dans le commerce, mais ceux la ne rentre pas dans l'emplacement que je souhaites :\
fxmartin
Message » 17 Déc 2008 11:42
tRg-audio a écrit:gloinfred : t'as une expérience avec des trucs plus petits ? JE cherche des infos sur les fournisseur, et les durcisseurs à utiliser !
Mes connaissances sont limitées:
Quelques planeurs telecommandés et quelques TPs avec autoclave et tout...
Ceci dit, c'etait surtout sur des composites (un seul TP avec de la resine massive).
Vu la difficultée pour realiser une piece de 1L, j'aurais assez peur de me lancer sur plus gros...
gloinfred
Message » 17 Déc 2008 13:20
Si tu as de la documentation sur le sujet, je suis preneur ! (MP, parce que ca deviens HS :) )
tRg-audio
Message » 17 Déc 2008 21:26
Tu veux savoir quoi et sur quel sujet?
Les composites?
Les process?
gloinfred
Message » 17 Déc 2008 23:02
Les procédés les quantités à mélanger % de durcisseur et matériaux utilisés, je penses que c'est ça qu'il cherche.
fxmartin
Message » 18 Déc 2008 11:01
En fait il y a deux type d'info que je cherche :
-Comprendre les produits (apparemment les differents fournisseurs de "MMA" ne vendent jamais du MMA pur, ils ont tous plus ou moins leur recette maison, il semble y avoir un bonne dizaines de solutions pour les durcisseurs, dont je ne connais ni les avantage, ni les incovénients, ni meme les temps de prise, ...)
-Avoir des idées sur la réalisation elle meme (d'apres beaucoup de source, il semble difficil de faire un gros bloc de PMMA, mais par contre a par un forum sur lequel ils utilisaient un durcisseur UV avec le probleme que les UV n'arrivaient pas a atteindre l'intérieur du bloc, aucune précision)
Et puis sinon, de façon générale, sur les techniques de ponçage / moulage (pour les résines PU pu par exemple, on peut les déposer sur un film transparent pour projecteur video auquel elles n'adhère pas, donc un fois la résine prise on peut enlever le transparent et on récupère une surface parfaitement lisse. Pour le PMMA, je ne sais pas si je peux faire un moule en polystyrène, s'il faut le faire en platré + cire de démoulage, s'il est util a notre échelle de mouler sous pression....
Enfin bon, les cours de BTS sur le sujet ca collerais pas mal à mes besoins je pense :D
tRg-audio
Retourner vers DIY - Divers
