Dagda a écrit:Demande à Hypex, à mon avis c'est jouable.
J'ai posé la question hier, toujours pas de réponse et je l'ai pas forcément bien formulée.
Par contre ce matin, j'ai regardé mieux et les design sont modulaires et réalisés sur un
DSP3-213 qu'ils documentent (et vendent ?) séparément.
La documentation
Datasheet-R06 DSP3-213-04xx.pdf montre bien un DSP capable de piloter 3 HP par 3 DAC intégré. Page 11 : J3 (CH1 et CH2) et J7 (CH3 tweter).
Donc on a une troisième sortie J7 CH3 pour un tweter. Qui pourrait convenir pour piloter l'enceinte en passe haut. Mais elle est analogique.
Par conte on à J6 "Expansion connector" décrit page 12 qui a :
- J6:6 I/O SPDIFdata Communication over SPDIF data
- J6:11 Output SRC_DATA I2S data
Aurait-on bien une entrée et une sortie numérique connectées au DSP ?
Pourrait-on filtrer cette sortie numérique ?tcli a écrit:ppierre a écrit:Dans mon cas j’espère qu'avec des caissons clos et >80Hz. Qu'il suffira d'appliquer un délai et une opposition de phase. S’il faut varier les délais et EQ suivant la fréquence... Cela doit vite devenir compliqué.
C'est possible avec un filtre FIR assez long (vu les fréquences). On peut aire un passe tout avec phase variable suivant les fréquences ou/et EQ , mais après il faut savoir générer les coeff et surtout savoir ce qu'on veut faire.
Avec deux HP dos à dos et un FIR , on peut donc faire varier le diagramme de rayonnement suivant la fréquence. ie le faire passer de omni à figure en 8 (comme un open baffle) et tous les intermédiaires (ex : cardioide).
En tout cas, pour de l'expérimentation DIY , il y a de quoi s'amuser
La doc du DSP3-213 donne :
Chip specification DSP: ADAU1452
DSP Filters
- 15 biquads per channel. Channels configured for BTL still have 15 biquads available.
- One FIR filter with fixed 4500 taps on the input, or three 1500 tap FIR filters, one for each channel
Je ne connais pas la relation filtre FIR / Nbr de tap et fréqeunce (ici 80Hz et delais ?) traité. Les 1500 tap FIR suffirait ?
tcli a écrit:Mais un truc que je comprend pas : Si tu as un Trinnov , il peut pas faire tout ca ? (vu le prix quand même
no one gets fired for buying ibm" Le Trinnov je le relance les mesures quand je fais un changement et c'est tout ! Oui il est sensé faire du filtrage actif. Mais je ne l'ai pas acheté pour cela.
Mais maintenant que tu le dis, il faudrait que je lise sa documentation sur le filtrage actif. Par contre, je doute qu'il permette de rentrer des FIR calculés en externe (pas automatiquement par lui). (Et j'ai qu'un Atl. 16, donc 20 canaux).
Dans le meilleur des mondes, j’aimerais une solution qui me permettrait d’apprendre un soft tel que CamillaDSP et faire avec. Pas une solution prioritaire contre laquelle je finirais par devoir "luter". Je n’ai rien contre le "propriétaire", mais quand je l'acquiers, je veux juste le brancher ; pour en avoir pour mon argent (en termes de simplicité).
Pour cette idée de pied d'enceinte mid-woofer cardioïde, avoir une solution intégrée a du sens AMHA.
Et in fine, je suis toujours en recherche de HP...
