Je viens d'avoir une envie : l'équivalent du Genelec w371a en plus petit (HP de 16cm pour 80hz 300hz).
Le concept serait un pied de biblio/moniteur avec deux HP 16cm (un devant, un derrière). Les dimensions seraient 90x20x20 cm (avec les "pointes").
Les deux HP en opposition seraient pilotés indépendamment par un DSP. Pour avoir une diffusion en cardioïde.
L'idée serait d'avoir un pied de moniteur/biblio qui prend le relais dans les mid-bass, là ou il y a plus de distorsion dans les petites enceintes (et aussi problème de directionnalité).
Bonus, si les HP pouvaient être asservis ( https://www.servobass.com/, Sub HCFR) ?
Un avis ? Des pistes de solution matérielles pour la mise en œuvre ?
(Pouvoir entrer et sortir en numérique serait un plus).
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Clone du Genelec w371a plus petit HP de 16cm pour 80-300hz
- ppierre
- Inscription Forum: 18 Juin 2002 22:09
Le sub HCFR n'est pas asservi
Pourquoi 16cm ? pour la largeur du pied ?
- Dagda
Au temps pour moi, j'avais souvenir de post sur un sub asservi.
Mais les 16 cm c'est effectivement pour rester à la taille d'un pied. Mais si un 8" à fort déplacement "passe" dans 25/30 cm...
L'idée était aussi d'assumer que cela serait utilisé avec des caissons pour les < 80Hz. Donc quelle taille de HP serait "optimale" ?
- ppierre
Tu as quoi au dessus ?
Parce qu'en gros tu vas faire deux subs collés à tes enceintes biblio donc il faut les traiter comme une 3ème voie.
D.
D.
- Dagda
Oui c'est cela, deux HP en cardioïde juste en dessous d'une enceinte monitor existante (Neumann kh 150).
Si on laisse l'asservissement de côté, le minidsp pwr-ice250 l'affaire ? Peut-il filtrer sa sortie digitale ou c'est juste une recopie de l'entrée. J'ai survolé le manuel, mais j'ai pas trouvé.
Édit : la configuration semble figé contrairement au autres minidsp, un minidsp permettant de mixer sortie analogique et numérique serait plus approprié ? Plus une platine d'ampli ?
Sinon quel HP ferait 80-300hz dans 20 litre (à doublé, deux HP) pour rester dans le volume d'un pied. Ou alors il faut mieux plus gros ? 90x25x50cm ? (Prix sans objet)
- ppierre
Comme je le disais sur l'autre sujet, le plus chiant va être de gérer le flux audio allant à l'enceinte.
J'allais te proposer une platine FA251 de Hypex mais il n'y a pas de sortie pour justement filtrer une enceinte, comme ça doit normalement être fait.
Cependant, comme la platine DSP dedans est normalement la même pour tout les modules Hypex, on doit pouvoir récupérer le signal filtré et déclarer la platine comme étant une FA252 et donc gérer deux voies. Faudrait demander à Hypex ...
D.
D.
- Dagda
Oui, est je ne trouve pas de MiniDSP avec 4 sortie numérique. Sinon c'est 8 avec Dirac : DDRC-8. Ou je rate un modèle ?
Sinon d'autres DSP ?
Avec un Raspberry PI, il existe des addons qui couvrirait 1 canal numérique en entrées (S/PDIF) et 2 sorties pour ampli (ou numériques, 1 sortie numérique pour enceintes ?
Ou alors, le double : S/PDIF en entrées, 4 sorties ampli et une sortie enceintes ?
J'ai fait un poste en "DIY filtrage équalisation" pour plus de réponses : diy-filtrage-equalisation/en-num-1-entrees-et-2-sorties-pour-ampli-bass-1-moniteur-t30128164.html
Au pire je peux faire le filtrage avec le Trinnov et juste un MiniDSP 2x4 HD que j'ai déjà un exemplaire. Mais ce n’est pas top.
Pour le HP, je regardais la directivité de la Neumann Kh 150, et en fait cela serait même 80Hz 400Hz qu'il faudrait.
- ppierre
en num. 1 entrées et 2 sorties pour ampli bass + 1 moniteur?
Pour faire un clone de Genelec w371a pour une Neumann Kh 150.
Pour cela il faut une entrée (numérique si possible), deux sorties amplifiées avec EQ et délais et une sortie passe hauts pour la moniteur/biblio.
Je ne trouve pas de MiniDSP avec 4 sorties numériques. Sinon c'est 8 avec Dirac : DDRC-8. Ou je rate un modèle ?
Sinon d'autres DSP plateforme ?
L'hypex FA 252 peut-elle filtrer ses pass tgrough ? La difficulté est d'avoir 2 amplis et une sortie filtrée passe haut (format numérique si possible).
- ppierre
J'ai regroupé les sujets parce que c'est le même projet
Si tu n'es pas réfractaire à avoir un rack chez toi, tu peux aller voir du côté de la sono https://www.thomann.de/fr/the_t.racks_dsp_204.htm
D.
D.
- Dagda
Tu vas rire j'ai un rack. Et dedans j'ai deux P2500S que je n'utilise pas pour l'instant (les Kh 150 les ont "remplacés").
Et un MiniDSP 2x4 HD acheté pour les caissons avant le Trinnov.
Donc je peux sortir du Trinnov en S/PDIF vers le MiniDSP 2x4 HD qui sera branché sur les P2500S
Et sur une autre sortie, je garde les Neumann Kh 150 avec un filtre passe-haut à 400Hz dans le Trinnov (jamais fait, possible il me semble).
Mais cela aurait été plus "logique" d'avoir une platine pouvant filtrer deux HP (basses) et ressortir le signal pour l'enceinte.
Cela retire de l’intérêt de le faire si c'est la galère pour le répliquer.
Reste quels HP dans quel volume pour faire 80Hz 400Hz ?
(En restant assez petit pour être un pied 90x25x30 cm).
Et question HP, mis à par rentrer les paramètres dans un formulaire pour calculer le volume clos : je ne sais rien faire d'autre !
- ppierre
Pourquoi monter à 400Hz ??
- Dagda
Car c'est à 400Hz que les Kh 150 commencent à devenir omnidirectionnelles :
ADSR : Neumann Kh 150
Le Genelec W371A est donné pour 23 Hz - 500 Hz pour également se raccorder en directionnalité (Eg. Genelec 8351), donc assez haut.
Par contre, pas besoin de descendre plus bas que 80Hz car caissons.
- ppierre
Sur ASR il y a des discussions sur les (sub) cardioide :
https://audiosciencereview.com/forum/in ... st-1417544
- ppierre
Ah mais ok, mais ce n'est pas un sub le W371A c'est une troisième ou quatrième voies avec un sub !
C'est pour ça que ça coupe si haut je comprends mieux.
Là objectivement, avec des KH150 je ne voie pas bien l'intérêt de la chose. La config est vraiment très différente !
D.
D.
- Dagda
ppierre a écrit:Je ne trouve pas de MiniDSP avec 4 sorties numériques. Sinon c'est 8 avec Dirac : DDRC-8. Ou je rate un modèle ?
Ls SHD Studio a deux sorties numériques donc 4 canaux. (je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu cherches)
mais ca fait beaucoup plus que DSP , c'est aussi un streamer :
https://www.minidsp.com/products/streaming-hd-series/shd-studio
et c'est pas donné
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
