(La PA sauvage...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
ftaupe a écrit:Pour l'évent j'en ferai donc qu'un seul de 150mm comme on m'a conseillé.
Polopretress a écrit:Après, dans ces conditions, avec un xmax reel de 9.0mm, je ne sais plus si le fait que le rendement du 18G550 a 98db fait repencher la balance sur lui a comparer aux 96db du 18PWB1000Fe ===>je suis pommé pour voir le lien avec le niveau sonore a l'arrivée....2db , c'est pas rien meme si en regardant de plus près sur la bange 30-80Hz, ces 2 Hps restent très proches finalement car les +2db du 18G550 ne sont présents qu'au dela des 80Hz.
Pour l'event, sauf erreur de ma part, cela ne se fait pas a la petite semaine.
1 event de 15 cm me parait clairement insuffisant. J'y vois , en autre , une problème potentiel de souffle audible (la vitesse de l'air dans l'event risque detre trop grande).
Maintenant , a 115db, le bruit aerolythe est peut etre masqué ...je ne sais pas...
J'ai tout faux ou il faut deja chosir si on part sur un aligement Bessel ou Legendre en fonction de ce que l'on souhaite en rendu de basse ?
Ensuite , en fonction de ce choix on saura accorder l'event et le calculer plus finement (avant la phase de test)
Pour une même SD et un même débattement on aura le même SPl, peut importe la sensibilité d'un HP ! La sensibilité c'est juste qu'il nécessite une puissance électrique moindre pour atteindre ce SPL
JIM a écrit:Beyma indiquait sur ces docs le volume occupé par le Hp, pour un 18lx60, ça fait 13l.
C'est noté "Volume displaced by driver"
Le 18PWB1000Fe semble en effet excellent pour le prix. xmax réel de 9mm, fs assez basse et qts assez haut
A voir suivant la pièce et les besoins.
HP = 13 L
Polopretress a écrit:je reviens sur le 18PWB1000/Fe : c'est bien 12.5mm son Xmax (vu sur doc mais j'ai un doute vu la remarque faite par JIM)
Donc y a une phase d'ajustement de la longueur d'event une fois implantée ?
Ok pour tes autres réponses.
Autre choseHP = 13 L
Tu es sur de cela ?
Ca veut dire que cela prend la place d'un gerican de 13 litres derriere la facade ?
je check mais au feeling, je pense que c'est faux !
Polopretress a écrit:Ton explication sur les Xmax constructeur est limpide et j'ai tout pigé a 100%.
J'avais, en effet vu cette explication sur le Xmax et les différences entre bobine longue et courte mais pas les corrections qui pouvaient etre appliquées par les constructeurs.
Alors , si je comprend bien , il peut etre difficile de comparer 2 types de HP d'un constructeur différent si leur méthode de calcul peut etre différent.
Je pensais qu'une norme les obligeait a parler la meme langue .....pour ne pas embrouiller le consommateur.
Après il faut donc revenir a la base du calcul afin de recalculer un Xmax en fonction des données mécaniques mais comme tu l'as précisé, certains HP ne comportent mieux que d'autre quand ils sortent de leur entrefer et cela rend les choses plus compliqué a prévoir.
Je ne dis pas trop de connerie ? (juste pour check si j'ai bien analyser ta réponse et ses impacts)
Meme si, au final, ces détails ne semblent pas déterminant pour la réalisation d'un caisson puisqu'au delà de la théorie , il y a tellement de paramétres extérieurs (tel que le room gain") qui vont modifier le résultat final qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre.
Edit 1 :
Si je reprend tes bases de calcul appliqué au Beyma 18G550, je trouve un Xmax meca = +/- 7mm.
Par contre je n'arrive pas a retomber sur le Xmax annoncé de 9mm sur la fiche produit en prenant le meme facteur HG/3.5.
Différence liée a une matière différente ?
Pour éviter ces interprétations, la méthode de comparaison du X max (et donc du Vd) n'est elle pas de se limiter au Xmax bobine/entrefer sans compensation ?
Edit2:
Si on se limite a cette comparaison, alors cela confirmerait que le Vd meca sera meilleur sur le 18PWB1000Fe.
Neamoins le VAS est très faveur du 18G550 pour minimiser la taille du caisson a performance égale, il me semble.
C'est bizarre car le VAS constructeur annoncé n'est pas toujours pareil et cela est très facheux pour les calculs.....
Pour 18G550, Vas = 210 L (recommended size from 80 to 200 L) ==> données identiques sur le site Beyma.fr et la fiche PDF.
Pour 18PWB1000fe, Vas = 265 L sur Beyma.fr et 317 L sur le pdf (recommended size from 180 to 250L sur les 2)
Sachant que pour calculer un caisson suivant un alignement de Legendre, on a besoin de Vas, il faudrait peut etre que l'on parte d'une base non pipée.....
Je continue a poluer ce topic ou j'ouvre un nouveau post pour parler de ca et + de l'approche théorique ?
Cobrasse a écrit:même un 18" c'est faire du 10Khz
Cobrasse a écrit:Pour 18G550, Vas = 210 L (recommended size from 80 to 200 L) ==> données identiques sur le site Beyma.fr et la fiche PDF.
Attention le VAS n'indique pas le volume de charge, c'est une indication sur les paramètres du HP !!!
Cobrasse a écrit:Sachant que pour calculer un caisson suivant un alignement de Legendre, on a besoin de Vas, il faudrait peut etre que l'on parte d'une base non pipée.....
Oui, mais il n'y a pas que le VAS qui rentre en ligne de compte ... Et pas sur que dans une pièce l'alignement legendre soit ce qu'il y a de mieux
