Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer DIY help
Message » 28 Mai 2018 16:51
merci pour ta réponse. Mais quelle est l’intérêt de mettre des HP amplifié par le caisson?
Quel différence entre from amplifier et to speaker?
cdtl waos
WoodArtOriginalStyle
Inscription Forum: 15 Nov 2016 12:01
Message » 28 Mai 2018 18:17
Le caisson peut fonctionner deux de façons :
- Soit par un signal qui arrive sur les prises RCA.
- Soit par un signal qui arrive par les prises HP.
Dans le 2eme cas, l'ampli de grave prélève une tension pour fonctionner, et le signal ressort par les prises de sorties HP.
Si vous n'utilisez que les sorties HP, et que votre ampli a deux jeux de prises HP, vous pouvez ne pas utiliser les sorties HP du caisson.
Si vous utilisez les prises RCA, vous n'utilisez pas du tout les prises HP du caisson.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 31 Mai 2018 16:03
Bonjour, merci pour ta réponses, j'ai compris. Il sera branché en RCA du coup sa résous le problème.
cdtl waos
Retourner vers Caissons
