Merci pour les résultats des calculs.
En effet on a déjà une partie des résistances.
Le complément arrive bientôt.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 147 invités
Baby Ciné : kit 5.1 à base de compression+HP "sono"
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
faudrait tester en actif avec le chevin.
Pour le moment j'ai pas trop de dispos ...
Par contre je peut vous préter une Maxio XD si vous voulez tester chez Xavier par exemple ...
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
CCN a écrit:Grr aurel ajoute une couche suplémentaire a ma torture d'esprit dans le choix de mon futur systeme...
Clair qu'une bonne 2 voies c'est beaucoup moins cher et plus facile à régler. Surtout avec des 30cm tu ne risques pas de t'ennuyer
Bon après en actif c'est reparti pour 2 amplis --->€€€
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
tropodator a écrit:faudrait tester en actif avec le chevin.
C'est pas tant le matériel qui manquerait, c'est plutôt le savoir faire que tu as en ce domaine
Dis nous en MP ou par mobile qu'en tu as 2 heures pour faire quelques tests.
gbaya - Membre HCFR
Je rappel que depuis quelques jours...je n'ai plus d'enceintes dans la salle...alors imaginez...Transformer avec juste les sous titres ..
J'imagine même pas !
Même avec le son on a pas tenu 30 minutes !!!!
Richard.
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
ToniOsX a écrit:Salut JM,
effectivement le fait de jouer sur les 2 R, modifie l'impédance du montage (normalement il faudrait rester le plus possible autour des 8 ohms).
Si le calculateur en ligne de D.Petoin est juste, voici ton montage "originel" :
-9,57db sur 12,3 ohms, en tout cas l'atténuation semble à peu près dans les clous Vs les fiches des HPs (10db d'écart en gros).
Maintenant en passant la R // à 4,7 :
-10,38db sur 11,96 ohms, atténuation accentuée de 0,8 db environ.
Maintenant le plus intéressant (peut-être), comment s'approcher et tourner autour de ces atténuations en restant vers les 8 ohms et avec des valeurs de R standards (pas de combinaisons) :
Dans l'ordre = R série / R parallèle / atténuation / impédance du montage
Comme 5,6 tu l'as, si t'as des 3,3 et 3,9 (voire 2,7 mais ça me semble trop là) y'apuka, en essayant la première ça sera entre les 2 que t'as déjà testé. Elle est pas belle la vie ?
Les tableaux complets des valeurs de R.
J'avais raté ces pages très intéressantes du site de Dominique... C'est ballot car c'est effectivement bien intéressant.
Hier soir j'ai fait d'autres essais en "cassant" le compression encore plus (en tombant la R // à 3.7ohms).
D'après le calculateur de Dominique, ça correspondrait à -11.59dB, soit encore 1.2dB de moins (ou -2dB au total)...
Ben c'est beaucoup trop. Des instruments entiers disparaissent quasiment (le batteur de jazz ne balaye plus sa caisse claire, le fainéant) et tous le détails partent en voyage.
Là j'ai fait 5.6 et 3.3 soit -9.87dB comme tu le conseilles et c'est peut être bien suffisant...
Comme le disait Guy Roux, la DE250 "faut pas gâcher...".
- jmcazaux
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 13:56
jmcazaux a écrit:Là j'ai fait 5.6 et 3.3 soit -9.87dB comme tu le conseilles et c'est peut être bien suffisant...
c'est 5,6 et 3,9 pour que ça fasse -9,87dB (5,6 et 3,3 donnant -10,64 dB).
jmcazaux a écrit:Hier soir j'ai fait d'autres essais en "cassant" le compression encore plus (en tombant la R // à 3.7ohms).
Ben c'est beaucoup trop. Des instruments entiers disparaissent quasiment (le batteur de jazz ne balaye plus sa caisse claire, le fainéant) et tous le détails partent en voyage...
C'est pas étonnant au vu de tes mesures, t'étais pas loin (micro calibré ou non c'est quand même avec le même que tu mesures les 2 HPs), il faut donc tourner autour mais c'est à quelques fractions de dB que ça va se jouer AMA et pas à plusieurs dB.
- ToniOsX
- Inscription Forum: 15 Aoû 2006 12:40
ToniOsX a écrit:jmcazaux a écrit:Là j'ai fait 5.6 et 3.3 soit -9.87dB comme tu le conseilles et c'est peut être bien suffisant...
Oui, pardon, c'est bien 5.6 et 3.9... faute de frappage...
- jmcazaux
Salut JM,
tu as quoi comme ampli pour driver les baby(ies).
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Un ampli à tube à base 6550 (Kit6550 de chez World Audio Design).
Ca fait quelques années que je l'ai maintenant. Il n'est plus à leur catalogue.
- jmcazaux
Bon je passe le modèle de démo en filtrage actif via le pécé, priez pour que je ne fusille pas le pav' !
J'vais pouvoir voir l'atténuation à la volée.
JM tu peux me repréciser les valeurs de coupure entre le pav et le hp ?
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Bonjour Jean-Michel,
De mon point de vue, les mesures de prodance sont clairement plus justes que celles des constructeurs qui donnent parfois des informations incohérentes.
Un exemple parmi d'autres, RCF annonce une Fs de 33 Hz pour le L18P300 :
http://www.lautsprechershop.de/pdf/rcf/l18p300.pdf
mais le pic d'impédance est situé vers 43 Hz, ce qui est cohérent avec le Fs=42 Hz mesuré par prodance :
http://www.prodance.cz/protokoly/RCF_L18P300.pdf
Autre exemple, les LF18G400, L18P400 et LF18X400 sont identiques selon RCF (Fs=28 Qts=0,27...), :
http://pliki.arcadeaudio.com.pl/specyfikacje/woofer/lf18x400.pdf
mais le pic d'impédance du LF18X400 est situé vers 40 Hz, ce qui est cohérent avec le Fs=37 Hz mesuré par prodance :
http://www.prodance.cz/protokoly/lf18x400.pdf
Par ailleurs, pour information, j'ai créé une feuille de calcul pour une enceinte bass-reflex :
http://www.audax.fr/forum/read.php?4,11403
Tout commentaire est bien sûr le bienvenu...
Cordialement.
Francis Brooke
jmcazaux a écrit:J'ai utilisé les mesures de chez Prodance.cz (quand elles existent)... Je ne suis pas sur qu'elles soient plus juste que celle constructeur
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
salut à tous!
j'ai une petite question.
Voilà mon cas. Pour moi, après essais, je filtre avec 24 db et du coup le qts du hp est changé. Je vais donc refaire des caisses avec résonnateur (17l accordé à 65 hz).
Sur le site de D. PETOIN il est indiqué que le calul du premier volume se faisait en comprenant déjà le volume du HP, donc rien à ajouter? Je voulais savoir si il fallait ajouter le volume du HP au premier volume (celui qu'occupe le hp)?
- deux pieds
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Bonjour Francis,
"à priori" elle est même supérieure à 12,3 ohms aussi...
Concrètement, qu'est-ce que cela implique pour JM (et les Niortais) ? Il faut absolument calculer l'atténuation au plus près de la valeur d'impédance ?
- ToniOsX
