Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, lionel83 et 14 invités
12LX60V2 et coax BC 8cxn51, photos et mesures page1
Ben une bosse c'te blague ! Le condo atténue comme il faut sauf au pic de Z. Donc tu as une bosse qui selon la hauteur de Z en amplitude ou en fr peut varier, mais déjà là sur le petit SB12 ça te plaît une bosse de 4db à 80hz ?
- androuski
Avec 150uf, la mesure avec limp donne ça (j'ai pas encore écouté je pô pas... )... beurk l'impédance...!
- Sagem
ça va ^tre moche à l'écoute, déjà que j'ai une légère resonnance sans le 150uf à cette frequence...
- Sagem
150yf à la simule cela ne change rien à la fréquence que tu veux couper ! il faut au moins 200yf en serie et 5,6 mh en // mais cela change tout au niveau du filtrage médium/TW ! on a dit en actif....non de dzzzzzzziou ! branche sur ton HC, et sert toi du filtre actif, tu seras fixé de suite....non de dzzzziuou ! on dirait moi qui fait des essais ??
tu peux publier ta mesure "limp" en deux voies sans le de condos de 150yf ?
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
J'ai mis le volume à 7-8L ça va beaucoup mieux, plus de resonnances qui bavait sur les voix de mecs, et j'ai sortit le caisson du meuible pareil, beaucoup mieux, maintenant faut que j'explique à WAFette qu'il va rester au milieu du salon...
- Sagem
Dis voir,
t'as chargé le fichier de compensation du mic ? Si tu l'as laissé comme il y 2 semaines, c'est bon normalement. Atroce la bosse entre 60 et 120 : manque un passe haut sur les sat. Vivement les yam n'est-ce pas ?
- androuski
Oui y a la compensation, ce caisson c'est de la daube, c'est pas les sats le probleme, c'est bien le caisson, me faut une membrane qui descende punaise...pfff...
- Sagem
Caisson seul en full:
- Sagem
caisson coupé à 120hz:
- Sagem
Sous 50hz ça tombe comme un caillou
- androuski
androuski a écrit:Sous 50hz ça tombe comme un caillou
Il est accordé à 50hz justement... plus bas c'est dégueux... Et contrairement aux TRYMS, il manque le 30-50hz qui met de la rondeur/douceur... de la daube je te dis, finalement l'ampli hypex filtre assez bien par contre je trouve...
- Sagem
