Je ne sais pas si c'est HW ou SW, je sais juste que si j'utilise le chipset intégré à la CM, je n'ai plus ce grésillement intempestif dans les tweeter.
Disons que ça m'arrange bien pour justifier le remplacement de la carte somme toute assez simple par un élément plus HDG
Mais tu as raison sur le principe : il faudrait que je teste...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, GoodNoize, JM1111, jot, Nixma et 82 invités
Cosette: la 2-voies pas chère
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Il faut penser à allumer l'ampli après le pc,
cela dépends aussi des cartes son
J'ai longtemps utilisé une Maudio 2496 c'est pas chère et cela marche très bien, bonne qualité du son.
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Aucun problème à l'allumage, même si j'allume le PC après l'ampli (le temps d'appuyer sur le bouton du PC après le bouton de la barette)
Pour la carte son, je cherche du multi out, pour le HC. Donc la 2496 me semble exclue, d'où la E-MU 1820M (8 sorties)
- tom120934
Tu fais du HC avec cosette, tu en a fais quoi pour la centrale,
Cela m'avait tenté à un moment
- mondeo2
Je fais pas je suis avec la centrale et les sur rounds et le caisson d'un kit 5.1 noname : mon objectif c'est de le remplacer progressivement. Donc le prochain projet c'est caisson puis sûrement des colonnes pour migrer les Cosettes en sur round ou bien dans mon bureau si trop gros sur pied pour mon waf.
- tom120934
Re Bonjour les gens,
j'ai reçu les Monacor BR-50HP et je voulais les raccourcir mais je me suis posé une question.
Est-ce que l'auteur est au courant que cette event est conique et non cylindrique? le bout (coté intérieur) fait bien 43mm, mais il s'élargit au fur et a mesure qu'on va vers l'entré pour atteindre 50 (d'ou br-50 tres certainement).
Ma question est donc, est-ce que cela a était pris en compte pour dire qu'il faut le raccourcir de 12mm?
Si non il doit faire combien de volume interne? on peut peut le recalculer en sachant le diamètre d'entré et de sortie, suivant la longueur, tout ça, tout ça...
merci de m’éclaircir
- RealZack
- Inscription Forum: 08 Oct 2012 22:11
RealZack a écrit:Re Bonjour les gens,
Est-ce que l'auteur est au courant que cette event est conique et non cylindrique? Oui
Ma question est donc, est-ce que cela a était pris en compte pour dire qu'il faut le raccourcir de 12mm? Oui
merci de m’éclaircir voilà, tu es tout blanc maintenant.
Yes je vais pouvoir avancer
Je fais le trou des évents demain en rentrant et je colle la face avant.
J'ai hâte des les entendre.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- RealZack
C'est important de raccourcir les évents?
Je ne l'ai pas fait sur mes cosettes.
- mondeo2
mondeo2 a écrit:C'est important de raccourcir les évents?
Ben logiquement oui, la simulation ne serait plus la même (histoire d'accordage, je me lance pas sur ce terrain je maitrise que dalle).
Apres la question est est-ce que les 12mm changerait radicalement le son?
- RealZack
Faudrait simuler 1Hz ou 2 d'écart dans WinISD (par exemple) pour voir quelle différence de longueur ça ferait... Je subodore qu'à mes oreilles, aucune différence
- tom120934
Idéalement le fine-tuning d'un accord devrait toujours être réalisé dans la pièce d'écoute, à l'emplacement dédié etc, et en fonction de ce qu'on recherche (extension vers le bas au détriment du spl un peu plus haut, ou l'inverse)...Si le son te plaît comme ça, pas la peine de jouer au chirurgien.
c'est valable pour l'amortissement aussi?
Si je trouve rien, je peux faire sans?
- RealZack
RealZack a écrit:c'est valable pour l'amortissement aussi? oui dans une certaine mesure
Si je trouve rien, je peux faire sans? non, faut un minimum: moquette sur parois ou dacron (filtre pour hotte), non tassé, dans la moitié du volume, en laissant l'évent respirer
