Nouveau projet nommé : Goupil
Réalisation d'une enceinte à poser sur le buffet de la salle à manger, amplifiée, bluetooth, pour musique d'ambiance et qui a assez de réserve pour envoyer un peu de SPL en fin de soirée.
Pas vraiment une boom box car fixe, plutôt dans le genre des stations d’accueil que font les grandes marques.
Format grosso modo d'une enceinte centrale HC.
Budget autour de 200€ Hors ébénisterie.
HP/
Une première esquisse se dessine avec un d'appo horizontal de FaitalPro 5FE120 8Ohms (figés pour le moment, je veux essayer ce HP) dans un volume d'environ 13L BR Fb 55Hz.
Rien de validé pour la section mid/aigue ou aigue..
Pourquoi pas:
- la section MId/AIGU bounty, mais le baffle fait 24cm de haut et ça risque d'être bof visuellement.
- 3FE25 (ou 4FE35 ; propal Androuski) + BC25TG15-08 montage classique
- STH100 + compression : surement plus cher et Fx basse compliquée
- juste un tweeter en rapprochant au max les 5FE120
2x(5FE120 ; 23€) + 1x(3FE25 ; 13€) + 1x(BC25TG15 ; 14€) = 73€
Electronique/
Filtrage passif pour initiation au filtrage 3 voies
Amplification :
- Un ampli tout fait pas cher : https://www.thomann.de/fr/the_tamp_pm40 ... nmodul.htm + un récepteur Bluetooth
- Une solution Dayton cléf en main mais je sais pas ce que ça vaut : http://www.daytonaudio.com/index.php/ho ... h-4-0.html + une petite alimentation Meanwell. L'avantage c'est qu'on est sur du plug n play.
Solution 2/
Acheter des enceintes de monitoring pas cher sur le coincoin, récupérer Electronique + HPs et refaire une ébénisterie + filtrage.
Petite illustration de pré-étude :
Comme soulevé sur le fofo d'en face : ce projet n'est pas vraiment économique. On trouve des boites en plastique toute faites qui correspondent au CDC pour ce tarif.
Cependant il faut avouer que les boombox plastiques marketinguées manquent clairement de cachet.
Cette enceinte est pour ma sœur (et sa petite famille), pas de chichi, mais du joli et du bois !
Je pense que ce petit projet peux intéresser du monde, comme système d'appoint simple à mettre en oeuvre avec une qualité sonore correcte pour cuisine, séjour etc..
MAJ DU 21/06/2019:
HP RETENUS
2x FaitalPro 5FE120 8 Ohms https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html dans 18L BR@55Hz
1x 4FE35 https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html pour une grande plage de filtrage et plus de liberté dans le design (woofer plus espacés)
1 tweeter https://www.toutlehautparleur.com/tweet ... 25-mm.html compact et facilement intégrable.
Plans de FAB :
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christophegerma et 174 invités
Je pense pas que ce que tu peux trouver tout monté puisse envoyer comme une paire de 5FE120...
Il y a une autre solution peut-être plus simple pour gérer le d'appo qui permettrait de couper plus bas : le 4FE35, le grand frère du 3FE25. Tu pourrais couper à 300/500hz sans pb de lobes de directivité. Accessoirement ça ferait aussi une centrale du tonnerre.
- androuski
3 voies c'est pas un peu overkill pour une enceinte de ce type ?
Ton 5FE120 à l'air de pouvoir monter pour raccord à un tweeter non ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
tcli a écrit:3 voies c'est pas un peu overkill pour une enceinte de ce type ?
Oui, mais en montage classique vertical TM.
Si je remonte Fx il faut que je resserre les deux 5FE120 à 1/2 longueur d'onde de Fx, et avoir un petit tweeter qui descend suffisamment bas pour éviter le problème des lobes de directivité et avoir une bonne réponse en puissance.
Bon après je suis vraiment pas instruit sur le montage MTM, je dis peut être des âneries.
Le but c'est d’arroser large avec une enceinte de ce genre.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
C'est marrant le overkill avec des HPs à 15€.
0 compromis sur la directivité avec ça... et je parie mon ticket que le 4FE35 est du même bois que son petit frère.
- androuski
Sinon tu peux mettre les deux 5FE120 côte à côte (ils sont conçus pour ça, ce type de saladier c'est pour optimiser l'espacement en montage line array) et empiler juste un tweet au dessus.
- androuski
androuski a écrit:Il y a une autre solution peut-être plus simple pour gérer le d'appo qui permettrait de couper plus bas : le 4FE35, le grand frère du 3FE25. Tu pourrais couper à 300/500hz sans pb de lobes de directivité. Accessoirement ça ferait aussi une centrale du tonnerre.
Quitte à prendre un Mid 4 pouces, pourquoi pas mettre deux 6 pouces en woofer ? 6FE*** ??
C'est ce que fait Troels sur ces centrales.
Justement je veux utiliser les Hps de cette gammes sur cette enceintes pour vérifier ça...
Pas cher puis ça change de ScanSpeak et Dayton
- GoodNoize
androuski a écrit:Sinon tu peux mettre les deux 5FE120 côte à côte (ils sont conçus pour ça, ce type de saladier c'est pour optimiser l'espacement en montage line array) et empiler juste un tweet au dessus.
Pas con
Ducoup je double de le budget du tweeter pour trouver un modèle capable de raccord assez bas avec des dimensions contenues
- GoodNoize
androuski a écrit:C'est marrant le overkill avec des HPs à 15€.
+ le coût du filtre.
Mais c'est pas le problème, j'aurais du dire over engineered.
Ockham a écrit:Pluralitas non est ponenda sine necessitate
PS : elle en jette ma citation non ?
et ben voila ...
- tcli
tcli a écrit:over engineered
oui c'est vrai. J'ai tout simplement pas pensé à rapprocher les 5FE120 au max
Surtout que le filtrage 3 voies ça à vraiment pas l'air simple..
Ce qui donnerai la V2 :
135 mm d'axe en axe soit une Fx min à 1/2 longueur d'onde de la fréquence correspondante c'est bien ça ?
- GoodNoize
Oui,
mais je vois pas ce qui t'empêche de les coller complètement.
- androuski
androuski a écrit:Oui,
Je suis large alors. 0.135/2= 0.0675 ; 344/0.0675 = 5090 Hz..
Le BC25TG15 peut être easy conservé
D'ailleur t'en a pas un dans un placard qui te sert à rien vu qu'il se monte pas sur le baffle Bounty ?
androuski a écrit:mais je vois pas ce qui t'empêche de les coller complètement.
L'habitude du boulot, toujours laisser de la marge pour pas se faire chi**
- GoodNoize
En faite non, le BC25 est top mais fait Ø100mm
Il me faut plus petit, avec une directivité maîtrisée
Pour garder des proportions plus large que haut, sinon
Dayton ND25FA
Dayton NHP25-ti
Peerless BC25SC06-04
Dayton ND25FA
Dayton NHP25-ti
- GoodNoize
Nan c'est pas surconçu, surconçu c'est quand le montage est victime de la loi du rendement marginal, autrement dit : beaucoup d'efforts pour rien. Le 5FE120 dans le médium c'est une bouse à côté du 3FE25, donc il y a gros à gagner. L'intérêt du 5FE120 c'est que c'est un cogneur, qui encaisse 80w. Il est utilisé dans cette enceinte :
https://www.staub.ca/pdf/sku/NLA-15S-brochure.pdf
C'est pas un peu rasoir ?
tcli a écrit:Ockham a écrit:Pluralitas non est ponenda sine necessitate
- androuski
GoodNoize a écrit:androuski a écrit:Oui,
D'ailleur t'en a pas un dans un placard qui te sert à rien vu qu'il se monte pas sur le baffle Bounty ?androuski a écrit:mais je vois pas ce qui t'empêche de les coller complètement.
Alors oui faut que je regarde, il y en a un qui est mort, l'autre je regarde je peux te l'expédier
Cadeau.
- androuski
