Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Fledermaus, Tonipe et 27 invités
[GOUPIL] Enceinte centrale MONO amplifiée
Après le référentiel bondissant, le référentiel rotatif, il nous reste à inventer le référentiel coulissant, ondulant, flatulent, bref, HCFR a encore un bel avenir devant lui
- androuski
androuski a écrit:Il a une directivité absolument inconstante en V, donc je déconseille de mettre le V en H comme le conseille tcli![]()
Mes conseils en conception d'enceinte, sont uniquement fondé sur l’esthétique et le fun.
Si en plus il faut tenir compte de données techniques ....
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ahhhh c'est donc cela quand on dis qu'un pavillon est "CD"
C'est la directivité en fonction de la fréquence.
Merci pour les explications !
A moins de trouver un pavillon spécialisé cette solution est plutôt casse pipe.
Sinon utiliser des pav type ME10 ou Me20 qui sont petit mais il faut les tester, trouver la comp' qui va avec... trop de test à faire pour ce petit projet.
Si on dérive on peu aussi utiliser un guide d'onde spécifique line array
https://www.toutlehautparleur.com/guide ... pouce.html
Et un pavillon intégré à ébénisterie dans la continuité du guide d'onde.
Et vu que je suis chaud je fais une KIVA II mais avec directivité et bande passante custom
C'est assez fun TCLI ?
A 12 balles le 3FE de compétition je vais m'en remettre
En rapprochant les woofers je peux couper autour de 700/750 Hz. Donc 3FE
ça m’intéresse bcp par contre !!
3FE + BC25TG c'est la fondement de la partie mid/aigu Bounty
Binnn... un peu. Depuis que je suis sur ce forum je vois bien qu'on essaie d'éviter au maximum d'en faire.
J'ai déjà essayé avec les données de mes Daytona, la courbe SPL ça se gère mais alors les phases
Je vais tenté on verra bien
androuski a écrit:En fait le lavoce 4" je crois qu'il est pour esscobar
androuski a écrit:peerless je te l'envoie
androuski a écrit:GoodNoize, un filtre trois voies ça te fait pas peur quand même.
- GoodNoize
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Voila ce que ça pourrait donner
L500 x H235 x P240
L500 x H235 x P240
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Ahhhh c'est donc cela quand on dis qu'un pavillon est "CD"
Euh, juste control directivity :p .
Non surtout pas, c'est spécifique aux line array
Fais un synergy horn
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Euh, juste control directivity :p .
Je me suis compris ^^ C'est pas constant directivity ?
Des fois vous dite "ce pavillon est CD en H dès 800 Hz"
Je comprend maintenant que la courbe du graph angle/Fr doit tendre vers une constante
GoodNoize a écrit:Non surtout pas, c'est spécifique aux line array
Oui onde Sphérique, cylindrique, plane, schroeder et tout le caillon
Il sont en plein dedans sur le post d'à côté
Esscobar a écrit:Fais un synergy horn
ça, ça me plait !
Mais pareil, gros boulot de d'étude
Sinon, pourquoi pas partir sur le mid en 4FE, qui me permettrait de couper plus bas, d'éloigner les woofers et de me faire plaisir sur le design.
En parlant de design il est un peut gros ce BC25TG15
- GoodNoize
Androuski t’excite pas trop à m'envoyer le tweeter peerless. ça va finir avec un tweeter dayton cette affaire.
C'est bof bof niveau look pour le moment et si je met un 4FE ça va être pire
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Je me suis compris ^^ C'est pas constant directivity ?
Euh, si, je sais pas ce qu'il m'a pris
ça, ça me plait !
Dans un avenir incertain ce genre de truc m'intéresse à réaliser rien que pour le défis
En parlant de design il est un peut gros ce BC25TG15![]()
Regarde, chez VIFA/Peerless/Tymphany ou Dayton, il y vraiment de chose très sympa à pas cher
- Esscobar
Le petit DX20 c'est ue bombinette. Sinon ton dayton métal ?
- androuski
Le DX20 est bien car il encaisse des watts et il est en stock chez soundimport.
Mais manque de sensibilité non ?? , 87 dB et 91dB pour le médium
Donc il y à aussi ça :
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 25-mm.html Il résonne haut mais sera coupé haut.
Le Dayton métal de S'cobar NHP25Ti est dans la même veine : https://www.daytonaudio.com/index.php/n ... 4-ohm.html
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur/tweeter-a-dome-vifa-bc25s08-04-4-ohm-bobine-25-mm.html Il résonne haut mais sera coupé haut.
Je préfère celui-là qui semble aller un peu plus haut en fréquence, même si moins sensible, une descente plus "douce" et un poil moins cher
https://www.toutlehautparleur.com/tweet ... 25-mm.html
- Esscobar
et donne une plus grande plage de filtrage
Donc:
2x 5FE120 https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html 23+23 = 46€
1x 4FE35 pour pouvoir couper bas et espacer un peu plus les woofer, plus de liberté niveau design : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html 16€
1x Vifa BC25SC06-04 https://www.toutlehautparleur.com/tweet ... 25-mm.html 15€
Total HP: 77€
Avec un bon filtre il y à moyen de faire un truc cool
Reste à amplifier tout ça.
J'ai envie d'essayé les amplis tout fait Dayton KAB : https://www.soundimports.eu/en/kab-100m.html 65€
Une alimentation 24VDC : https://www.rs-particuliers.com/WebCata ... 18299.aspx 23€
Pour bien faire il faudrait quand même un truc qui envoi des watts, genre un UCD180. Les 5FE120 encaissent pas mal ! ça serait con de pas pouvoir exploiter.
=> 165€ hors ébénisterie, filtre, et babiole de câblage.
le budget de 200€ devrait être tenu pour une boombox qui dépote ! (je compte pas le prix du bois, j'ai du rab)
Les 5FE120 dans 18L BR @55Hz
Prochaine étape, essayer de revoir revoir le design
Voir si alternative d'amplification pas trop cher existe, dans un budget 120€
Donc:
Total HP: 77€
- GoodNoize
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Ou ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -8239.html
Ces modules sont très très bien, faible bruit, la patate ...
- Esscobar
Oui,
et pas fragiles en plus
J'ai cramé le mien, mais faut dire qu'il a été mis à rude épreuve sur l'asservissement d'un 18"...
- androuski
