34.2 L par rapport à 26 L, c'est 32% de plus.
Si 32% c'est quasiment la même chose, je vous les retire de votre paye !!!
Après, oui, ce n'est pas gravissime.
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
Mi-HiFi / Mi-Sono à base de 18 sound ?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
PETOIN Dominique a écrit:34.2 L par rapport à 26 L, c'est 32% de plus.
Yeah !
Par rapport à le précision dont il est souvent question içi...
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Les valeurs mini et maxi que tu annonçais pour chaque hp faisaient mention d'écart de 50% environPETOIN Dominique a écrit:34.2 L par rapport à 26 L, c'est 32% de plus.
Et tu as une zone commune annoncée quand même assez large.
Je ne comprends donc pas le problème.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Il n'y a pas de problème si l'enceinte est réalisée dans la zone commune.
- PETOIN Dominique
La 1ère caisse est finalisée avec la façade de Dagda. C'est quand même sympa le valchromat
Je dois encore faire des mesures plus précises.
Je ne comprends pas tes valeurs minimums et maximums Dominique pour chacun des HP... Dans mon cas, la simulation sur WinISD offre un accord possible dans 31/32L avec un Fz de l'event vers 64/65hz tel qu'on peut le voir sur la photo. Je ne comprends pas pourquoi on ne devrait pas dépasser les 26L de caisse...
Aussi, la réponse de l'event mesuré est cohérant (mais plus court que sur la simulation) :
- SimVG
- Inscription Forum: 22 Mar 2023 1:02
Dommage pour les vis ... elles ont éclaté le saladier
On aurait pu faire une feuillure un peu plus profonde pour le grave d'ailleurs.
D.
D.
- Dagda
Yes j'ai un peu trop forcé Je ferai gaffe pour le prochain. Et pour la feuillure je préfére que le HP dépasse un peu pour des questions pratiques de transport.
- SimVG
C'est cool, on voit pas de résonance sur la mesure de l'évent, tu as la même mesure à 5mm du woofer ?
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Il y a plusieurs alignements possibles pour un haut-parleur.
Les mini et maxi sont donnés par les valeurs les plus fortes et plus faibles données par les alignements.
J'ai pour règle de rester dans ces limites pour mes conceptions, et ce n'est pas plus con qu'une autre méthode...
Ensuite, quand il y a deux références de HP, ou deux jeux de T&S, c'est la zone commune des deux qui est retenue.
Mais il ne faut rien oublier !!!
- La résistance de la ou les selfs en série avec le HP,, et qui augmente le Qts.
- L'évent qui ne fait pas partie du volume de l'enceinte.
- L'aimant qui réduit le volume, et la membrane dans le trou de la face avant qui l'agrandit souvent.
- PETOIN Dominique
Il faut bien comprendre que ce n'est pas parcequ'il existe des typologies d’alignements connus qu'il ne faudrait pas aller entre les 2 et au delà... ou serait le problème ? Pourquoi s'imposer une règle qui ne repose sur rien du tout ?
- wakup2
- Pro-Divers
Et la quantité d'amortissement
Kro - Membre HCFR
Parce que vous avez fait parti de ceux qui, il y a quelques années, ont critiqué fortement l'OPR.
Pourquoi ne fallait-il pas aller "au delà" ?
- PETOIN Dominique
Hola !
J'ai pu faire quelques mesures rapides aujourd'hui.
1/ Les mesures du woofer en champ proche et de l'event sont cohérentes, offrant ce qui semble être une pente plutôt douce (niv SPL non calibré) :
J'en suis plutôt content. L'event présente une belle linéarité grâce à la belle quantité d'amortissant. Initialement je prévoyais une Fs de l'event de 68-69hz mais je devrais rester sur une Fs plus basse.
2/ Les mesures du Woofer et de la compression à env. 80-85cm dans l'axe donnent ceci (fenêtrées, niv SPL non calibré) :
Bonne nouvelle (au moins pour la réponse en fréquence) le couple 18s ND1018BT + Faital STH100 peut descendre à 1,5/6khz ! Il y a un creu vers 2,6khz qui correspond aux simulations de diffractions (donc attendu).
Pour le woofer, il semble plutôt linéaire et ne devrait pas poser problème pour un filtrage à 1,5khz en actif.
- SimVG
SimVG a écrit:1/ Les mesures du woofer en champ proche et de l'event sont cohérentes, offrant ce qui semble être une pente plutôt douce (niv SPL non calibré) :
Prudence il faut aligner les pentes descendante du HP et du woofer dans les très basses fréquences (genre 20 Hz ici). Donc baisser le niveau d l'évent de -4.5 dB et ensuite faire l'addition des 2 .
Attention ici aussi, ce n'est pas parce que la courbe descend que la compression ou le pavillon sont capable d'y descendre .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
En usage sono à fort niveau pour protéger la compression et éviter les duretés à l'écoute je viserais plutôt 2.2khz, après à adapter + ou - haut selon la directivité de tout ce petit monde.
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
72 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
