Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Duarmod, herveM, kalahaan, Kris63, sebamand, speedbad et 151 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Merci Razzortec
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J'ai terminé mon ampli bridgé
Une photo
Un LME, 4 IRF, 1 ampli op, 1 transistor, quelques résistances et capas et hop
Une photo
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Ca avance bien !
Est-ce que certains utilisent la carte séparatrice de JCB ou le dspiy est définitivement plus simple à mettre en oeuvre ?
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Tiens donc exit les protections + tempo - elles seront en externe ?
Les 2 grosses capas en C23 - C25, c'est toujours des 100uF ou c'est + comme je le pense?
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Eric.D
100µF suffisent. Elles découplent le câblage de l'alimentation qui est mieux pourvu.
Nico,
Je conseille vivement le DSPiY, plus souple à mettre en oeuvre, qui permet aussi l'égalisation de salle.
Cordialement.
Eric.D
Nico,
Cordialement.
- J-C.B
Le relais et les protections sont sur la 1ere carte, j'ai juste relié le mute du LME
Pour les capas, je voulais en mettre en sortie de l'alim à découpage, finalement, j'en ai mis sur la carte
Jean-Philippe
- razzortec
Le cablage de l'ampli bridgé étant terminé, je continue mes mesures
Quelques mesures justes pour confirmer, qu'il y a aucune différence en CFB entre l'ampli bridgé et non bridgé
Mesures faites en attaquent directement l'ampli Zippy ( sans passer par la carte MFBV4), gain du CFB respectivement à 15t et 19t du potar
Jean-Philippe
- razzortec
2 ème mesure pour comparer les différences entre l'entrée directement sur la carte Zippy et en passant par la carte MFB ( accéléro déconnecté)
On voie que la carte MFB limite la bande passante vers le haut
Jean-Philippe
- razzortec
Mesures en MFB avec différentes valeur de C12
On voie quand meme, que depuis que l'ampli est bridgé, le HP est mieux tenu
Avant quand je faisais des mesures, il fallait que je limite la bande passante vers le bas, à 20Hz le HP talonnais, alors que maintenant, je peux commencer mes mesures à 10Hz.
Autre indication, avant quand je mettais trop de MFB, le HP talonnais uniquement, maintenant c'est l'alim que se met en sécurité
Les mesures
Les mesures
Jean-Philippe
- razzortec
En attendant, il y aura pas de suite pour les mesures, parce que même en mettant le gain au mini , aussi bien coté MFB que CFB, je ne peux plus mettre le CFB et le MFB en même temps, l'alim se met en sécurité à la mise sous tension.
Jean-Philippe
- razzortec
Il apparait clairement que le MFB est mieux réglé que le CFB dans les courbes que tu nous mets.
Le CFB agit principalement autour de 150Hz, et très peu entre 20 et 100Hz
Le MFB sur la courbe bleue ramène la réponse à l'horizontal.
Le problème, c'est la partie MFB au dessus de 200Hz, j'ai une petite idée sur la cause du bazar...mais bon...
L'idéal serait bleu foncé en bas, et bleu clair en haut, c'est comme ça que j'ai réglé, en sacrifiant quelques réseaux au passage.
Il doit rester une petite fuite qui fait le creux à 15Hz...un passage de câble?
Je ne pense pas que le HP talonne en non bridgé, c'est plutôt l'ampli qui écrête.
J'ai aussi pensé ça longtemps, sur mon sub, avant de m’apercevoir qu'on était encore loin de l'excursion max.
Et évidemment, avec un ampli plus puissant, on n'écrête plus, donc disparition du phénomène.
Ton alim est à combien sur l'ampli? +/-54v? combien de watts? tu es en 4 ohms il me semble?
- Philby
Bonsoir Razzortec,
As tu tenté, le pot de CFB à 0, de mettre le MFB, réglé tel que tu sois à -6 dB à 20Hz, puis réglé le CFB afin de linéariser.
Vis à vis du MFB, Le gain de l'ampli en BO a gagné 6dB. En dehors de l’écrêtage qui a reculé , c'est ce gain qu'il te manquait pour descendre.
Cordialement.
PS, j'ai l'impression que la carte de l'ampli slave a pris un coup de chaud.
Cordialement.
- J-C.B
Philby a écrit:Il apparait clairement que le MFB est mieux réglé que le CFB dans les courbes que tu nous mets.
C'est quoi ton idée
Je ne pense pas que le HP talonne en non bridgé, c'est plutôt l'ampli qui écrête.Surement Tu as surement raison
Avant j'étais à 250W, avec 55V d'alim en non-bridgé, et maintenant d'après ton fichier ecxel, je devrais pas etre loin de 1000W, si les ampères suivent
Soit dit, j'ai baissé le tension de l'alim SMPS au mini soit 50V
Jean-Philippe
- razzortec
Philby,
Et pour cause, il ne dispose pas du convertisseur pression vitesse. C'est le rôle du MFB de le réaliser. Les deux groupés, le CFB participe à l'élargissement du bas, mais dans de plus faible proportion
que le MFB.
Edit
Bonnes fêtes.
Le CFB agit principalement autour de 150Hz, et très peu entre 20 et 100Hz.
que le MFB.
Edit
A priori, elle se répercute à 60,120,180Hz .... Une résonance de paroi (interne) peut aussi être en cause.Il doit rester une petite fuite qui fait le creux à 15Hz...un passage de câble?
Bonnes fêtes.
- J-C.B
