aussi tu es limité par le nombre de taps en mémoire "data" donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de descendre en dessous de fs/2.
Sinon de mon coté j'ai refait les manips de samedi en changeant quelques paramètres dans la fft de RTA/REW, notamment le fenêtrage....
voici de meilleures mesures et conclusion:
rebouclage sans aucun filtre, DSP synchro sur flus I2S de USB Streamer:
la fréquence de 982hz permet de minimiser les erreurs de H2 et H3 qui se situent à -146db environ.
pour les basses fréquences il on peux utiliser 95.5hz qui apporte aussi la meilleure résolution de calcul par REW.
voici le résultat de passage a travers 2 ASRC (1 en entrée + 1 en sortie) avec le DSP fonctionnant en 96khz:
quasiment 0.01% de thd+N, donc je comprend que dans le DAC Naim ils évitent le passage par l'asrc, en effectuant un reclocking synchrone+fifo.
ca leur permet d'avoir les 0.001% ( )
et enfin, le résultat d'un Highpass 200hz en "single précision" avec une tone de 95.5hz:
donc un trés léger 0.001% de thd,qui disparait totalement en passant en double précisions.
J'ai refait aussi le test sur le fir 600taps. Absolument aucune THD+N,même graphique que le premier ci dessus.
je pense que l'adau1452 optimise sacrement les calculs, en utilisant leur registre MAC 80bits...
The DSP core is 32-bit fixed-point, with an 8.24 data format for audio. The four multipliers are 64-bit double precision, capable of multiplying an 8.56 format number by an 8.24 number. The
multiply accumulators consist of 16 registers, with a depth of 80 bits. The core can access RAM with a load/store width of 256 bits (eight 32-bit words per frame). The two ALUs have an
80-bit width and operate on numbers in 24.56 format. The 24.56 bit
format provides more than 42 dB of headroom.
