bonjour a tous,
je solicite votre intention, car je viens de faire l'aquisition d' une enceinte pour la creation de mon caisson de basse :
Rated power 120 W
Maximum power 180 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–7500 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet)
Mean sound pressure level 84 dB (1 W/1 m)
Maximum cone displacement 25 mm
Resonance frequency fs 26 Hz
Magnetic induction 1,1 T
Magnetic flux 1050 µWb
Height of front pole-plate 8 mm
Voice coil diameter 38 mm
Height of winding 30 mm
Cutout diameter 190 mm
Net weight 3,5 kg
D.C. resistance Rdc 5,9 Ohm
Mechanical Q factor Qms 5,27
Electrical Q factor Qes 0,45
Total Q factor Qts 0,41
Equivalent volume Vas 66 l
Effective piston area Sd 206 cm²
Dynamically moved mass Mms 34 g
Force factor Bxl 8,7 T m
Inductance of the voice coil L 1,6 mH
et j'ai un module de sub ds 1.2.
j'aimarais avoir un litrage pour fabriquer mon caisson.
mais avant j'aimerais tester l'enceinte pour savoir si elle est en bonne etat.
je vous en remercie d'avance.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
aide pour créer un caisson de basse
- electromix54
- Inscription Forum: 13 Avr 2011 15:28
Quel est la amrque et le modèle du sub, car parfois les données constructeurs
- Cobrasse
Pour faire un calcul, je dois entrer au préalable le HP dans la base de données HP.
Sans marque ni référence, je ne peux pas le rentrer...
N'est-ce pas un VISATON TIW200XS 8 Ohms ?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
bonsoir tout le monde,
tu as tapé dans le mille, c'est bien le Visaton TIW 200 XS 8 OHM (1340)
deso de ne pas avoir pensé à ce detaille.
Je l'ai mis dans un caisson de 13 litre non fermé, mais ca na rien donné.
j'ai meme eu l'impression que l'enceinte etait morte.
si tu as besion d'autre info , n'esite pas.
merci bonne soirée.
merci bonne soirée.
- electromix54
On peut faire confiance aux T&S chez Visaton ???
Car si les paramètres constructeurs ne sont pas justes et possèdent des variations de 15/20% pour certains paramètres, on peut facilement se retrouver à faire n'importe quoi
Et sur le site officiel c'est pas les mêmes chiffres ???
http://www.visaton.de/en/high_end/tieft ... 0xs_8.html
- Cobrasse
lol,sa me rappel mon sub focal 38 vx.. un record de vente et presque rien sur les paramètres divers!! c'est secret
- boston76
La référence était facile a trouver, il n'y a que 3246 références en base de données, dont 479 en 21 cm...
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec la référence contient : TIW200
2/8 : Cliquez dans le rond face au HP.
Résistance du filtre passif = 0. Un SUB a son propre ampli filtre.
3/8 : OK en bass-reflex.
Volume entre 38 et 90 L, avec un alignement de BESSEL conseillé dans 60 L.
(En aucun cas dans 15 L. sauf en enceinte close. 45 Hz à -6 dB, +2.5 dB à 80 Hz, 92.2 dB à 2.5 m)
4/8 : 21 Hz à -6 dB pour le BESSEL. C'est ce que vous aurez en pratique à -3 dB dans votre pièce.
94.2 dB à 2.5 m avec une enceinte, c'est peu. Ce n'est qu'un 21 cm qui en outre descend très bas.
Event pris dans un tube PVC de 5.7 cm intérieur, 6.3 cm extérieur, longueur 26.7 cm.
Vous le trouverez au rayon plomberie des grandes surfaces du bricolage.
- PETOIN Dominique
7 messages
