Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Auto on/off par détection signal audio
Message » 24 Oct 2012 19:41
Petit mosfet à tout faire : le 2N7002
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 24 Oct 2012 22:30
thierryvalk a écrit:Petit mosfet à tout faire : le 2N7002
mignon en effet; j'avais entendu parler des bs170 qui sont équivalents j'ai l'impression.
Le seuil Vth reste un peu faible, autour de 2.1V (de 1 à 2.5V en fait selon tolérance... oops)
comme le lm1458 sort plutot 2V que 0V en niveau bas, c'est un poil juste. Il me faudrait Vgs autour de 3V ou plus pour être tanquille.
Comme Vth n'est pas un critère de recherche chez les marchands, je trouve pas. On va quand même pas finir avec un mosfet 12A sur le circuit :mdr:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 24 Oct 2012 22:36
On recherche en général des transistors qui descendent bas, pour être commandés directement par des signaux logique.
Idem pour des mosfets de 50A.
Étrange ces 2V... Sinon tu rajoute une diode en série
thierryvalk
Message » 24 Oct 2012 22:39
thierryvalk a écrit:Étrange ces 2V... Sinon tu rajoute une diode en série
oui c'est vrai que c'est strange ce 2V. je ne m'explique pas..
j'ai mis deux diodes en série sur le zvn4210A ;)
alkasar
Message » 24 Oct 2012 22:47
Tu utilise des ampli op prévu pour alim symétriques (peut être l explication pour ton NE5532).
Peut être moins de problèmes avec un TLC082 par exemple.
thierryvalk
Message » 26 Oct 2012 13:54
Bonjour Alkasar,
Aucune raison pour qu'un NE 5532 ne fonctionne pas, si sa compensation en fréquence est bonne.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 28 Oct 2012 0:04
Je découvre les aops rail-to-rail :)
Cette app note (32 ans d'age... respect!) explique le souci du lm1458 utilisé avec alimentation non symétrique. Dur d'atteindre 0V.
http://www.ti.com/lit/an/snoa662a/snoa662a.pdf
Un LM358 eut été mieux. J'essaierai à l'occasion.
J-C.B a écrit:Bonjour Alkasar,
Cordialement
Comme ils viennent d'asie, j'aimerai bien les tester pour être sur de leur fonctionnement.
Un montage simple a me suggérer pour les valider ?
alkasar
Message » 28 Oct 2012 3:55
Bonjour Alkasar,
dès que j'ai un moment , je m'en occupe.
Cordialement
J-C.B
Message » 28 Oct 2012 14:33
juste un montage en amplification, et mesurer la disto et peut être quelques autres éléments ne suffirait pas ?
alkasar
Message » 31 Oct 2012 10:28
Bug
J-C.B
Message » 31 Oct 2012 12:51
Oh! Alkasar,
Je suis confus, car je viens de me rendre compte que ce n'est pas du tout ce que tu attendais.
Je revois ma copie.
Mille excuses.
J-C.B
Message » 31 Oct 2012 19:01
Bonsoir Alkasar,
A partir de ton schéma, moyennant quelques modifs et ajouts afin de confirmer l'état des commutations, sauf erreur de ma part bien entendu, voici ce qu'il devient.
Le chronogramme dans lequel
le graphe du haut visualise
- la présence audio prise au point Tpx est en vert.
- La séquence d'alimentation Vc en rouge pointillé.
- La tension aux bornes de C4 en orange pointillé,
- La tension au collecteur du BD139 de commande du relais en noir
Celui du bas
- Le courant circulant dans la résistance RRel qui se substitue au relais, en noir.
Edit: les aop X1 et X2 sont au choix des 1/2 NE5532 ou LM1458
R6 a une valeur presque médiane de VR6
Cordialement
J-C.B
Message » 31 Oct 2012 22:26
À la mise sous tension et coupure, X2 me semble en over-crurent via D5 et R9 ?
thierryvalk
Message » 01 Nov 2012 10:46
Bonjour Thierryvalk,
Pas vraiment, le courant max à cet instant est de 15mA. Le NE5532 est limité à 40 et de souvenir le LM1458 à 20mA.
Par contre lors de l'apparition de la modulation le courant max de charge de C4 est controlé par le limiteur interne de X2. Ce temps est suffisamment court (25ms pour le 5532) pour ne pas risquer d'échauffement destructeur. De la même manière, lors d'une interruption de courant, le courant peak de décharge ( dans R34 et Q3) est de l'ordre de 350mA. Le MPSA06 encaisse 500mA à température ambiante. Il y a lieu de se méfier de ce coté la.
Il me semble que revenir à la valeur initiale de R9=100 Ohms et porter R34 à 51 Ohms peut permettre de s'isoler de ce type de question.
Le schéma et chronogramme correspondants deviennent:
Afin de soulager X2 et permettre ainsi l'emploi de tous types d'AOP (le TL072 ou 82 par exemple) il est possible de remplacer D5 par un NPN (Q4) comme le montre le schéma suivant
Le courant peak de charge passe à 60mA environ ce qui réduit quelque peu le temps de charge de C4, et surtout le rend indépendant de l'aop utilisé.
PS: Sur ce dernier schéma R34=50 Ohms. Il faut lire 51 Ohms qui est très proche d'une valeur normalisée (51.1 Ohms)
Cordialement
J-C.B
Message » 04 Nov 2012 22:08
merci JC,
une zener bien placée et quelques composants, et voilà :)
alkasar
