bonjour
je voudrai savoir si on pouvais faire des bipolaire avec des colonnes car j'ai deux colonnes jamo e350 en surround mais je trouve que c'est trop encombrant et je voudrai refaire une caisse recuperer les filtres et les incorporer en bipolaire pour plus d'estetique?
si oui faut-il que les medium soit cloisonner ou non ou est-ce qu'il y a des contraintes avec des bipolaires?
merci a tous
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 79 invités
bipolaire
- gregory82
- Inscription Forum: 06 Jan 2009 19:28
bonsoir
personne ne peut m'aider
- gregory82
Salut
Il faudrait voir avec jamo si pour les parametres des boomers pour voir si tu pourrais les adapter dans un volume clos plus restreint.
Par contre il va te manquer un tweeter et avec 2 tweeters il va falloir modifier le filtre . . . .
- koalas05
- Inscription Forum: 08 Jan 2008 20:13
merci pour la reponse
j'ai deja vu des bipolaires qu'avec un seul tweeter central c'est mois bien?
- gregory82
Le pricipe d une bipolaire c est d avoir une diffusion du son sur 2 poles et sachant que les tweeter difusent une grande partie de la bande pasante (2500-20 000 Hz) je vois pas trop l interet d une bipolaire avec 1 tweeter autant faire une biblioteque close compact.
- koalas05
Il y aurais une alternative, mais ayant quelques contraintes:
Pour ce qui est du volume de la caisse, si des hp rayonne en phase opposé un litrage divisé par 2 est envisageable, pour du médium aigus cela peut-allez mais dans les graves il y aura forcement court circuit acoustique, donc chute rapide.
Pour les médium faudra gardé un écart suffisamment grand entre les 2 woofer médium pour en limité le court circuit, soit en longueur soit en largeur comme un baflle plan (ce qui serait plus bi polaire)
Tu peut également gagné en volume si tu passe en clos effectivement de l'ordre de 30% si tu ne les filtre pas en passe haut, sinon plus si tu les limites a 80hz, mais sans caractéristique des woofers ...
Il faudrait savoir si ton enceinte est une 2 voie 2.5 voie ou 3 voie, pour un résultat valable faudrait une 2 voie à la base pour ne rien modifié au filtre.
Tu pourrais faire une solution dans ce type de design alors :
Mais elle sera plus large pour les raison cité plus haut.
- MS Yam
- Inscription Forum: 13 Mar 2005 20:34
Par contre il faudra suivre alors dans ce principe les recommandation d'écartement similaire au baffle plan, l'effet en sera intéressant si bien placé mais pas forcement moins encombrant.
- MS Yam
merci pour tes indication sa me fait avancer dans mon projet
- gregory82
8 messages
