Salut à tous,
Je poste dans ce forum pour profiter de l'expérience des pros de la bricole et des électroniciens.
Je possède un ensemble 3 voix (deux satellites + un caisson avec HP de 20 cm et ampli intégré au caisson). J'aimerai, pour le fun, faire fonctionner ce caisson sans les deux satellites, car ceux-ci sont HS. La petite carte de réglage (volume, bass et treble) s'est fendue suite à une chute maloncontreuse. Donc je me retrouve avec un caisson seul. J'ai dénudé le cable de liaison entre le satellite et le caisson : il est pourvu des cables suivants :
- une masse
- un fil rouge : +12v
- un fil orange : branché à la masse le caisson s'allume
- un fil vert : branché à la masse il ne se passe rien
- un fil jaune : branché à la masse il ne se passe rien
- un fil gris : positif HP gauche
- un fil blanc : négatif HP gauche
- un fil bleu : positif HP droit
- un fil violet : négatif HP gauche
Donc j'arrive à mettre en route le caisson mais aucun son ne sort de celui-ci.
Je vais poster des photos du caisson ainsi que du cable et du circuit imprimé.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté cette expérience ?
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
[BRICO] Caisson de PC Altec Lansing A295 : comment ???
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Oui, hier matin encore je cassais exprès mes enceintes pour voir... demain ce sera l'ampli...
non la plupart des gens, tant que çà marche ils n'y touchent pas.
A priori aucune idée, mais si ta carte principale est félée faut d'abord la réparer...
Poste les photos car parler dans le vide ne sert pas à grand chose...
- maximil
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 23:44
2 messages
