Bonjour à tous.
Quelle différence pour un filtre passif de tweeter de mettre une résistance de 4.7 ohms en 5w ou une en 10w. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci de vos réponses.
GlouBou
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Esscobar, Rascalito et 108 invités
[BRICO] Différence entre résistances de 4.7 Ohm 5w et 10w ??
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Bonjour GlouBou
La différence est uniquement au niveau de la puissance que peut absorber la résistance : 5 Watts ou 10 Watts.
Il faut voir où est placée cette résistance dans le filtre et quel est le courant qui va la parcourir.
Une résistance de 4,7 Ohms en série avec un tweeter de 4 Ohms va à certaines fréquences (en fonction de la courbe d'impédance du HP)recevoir autant de puissance que le tweeter lui même.
Si tu mets une résistance sous-dimensionnée, elle va chauffer, fumer puis se détruire (elle ne fera plus la valeur indiquée).
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
- Philby
Merci pour cette réponse claire et précise !!!
Donc je mets du 10w en sécurité et c'est tout bon.
GlouBou
GlouBou
- GlouBou
3 messages
