Je souhaite monter un ventilateur 120mm sur le dessus de mon ampli AV Onkyo 875. Il me faut donc trouver du 12v continu. Il se trouve que j'ai une alim qui ne me sert plus en 12v. Y a t'il des couleurs de fils standardisées pour éviter toute erreur de polarisation? est-ce techniquement faisable?
merci d'avance
éric
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, warmdigit et 46 invités
Conseil pour alimenter un ventilateur externe
- eric-v
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:01
Salut
J'ai fais un peu le même principe pour mon install, j'ai branché un petit transfo universelle à l'arrière de mon ampli, comme ca il démarre en même temps que celui-ci. j'ai régler le transfo sur 5 volt ce qui suffit pour refroidir la bête et je n'ai pas de nuissances sonore. Pour la polarité normalement il n'y a pas de soucis ton ventillo tournera dans un sens ou dans l'autre à définir suivant ca position.
J'essayerai de faire un tite photo pour te montrer ca.
a++
a++
- freez
- Inscription Forum: 30 Nov 2008 20:02
Tu ne risque pas de griller un ventilo avec du 12V même si tu te trompe de polarité
Par contre un 120mm tu peux aussi l'alimenter en 5V, moins de bruit et débit suffisant
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Merci pour vos réponses. L'alim sera du 12v puisque que j'en ai une qui traine suite à un problème sur un DD externe. C'est déjà rassurant de se dire que si j'inverse la polarité je ne grille rien.
Le transformateur sera bien branché directement sur l'ampli pour que le ventilo ne tourne que si l'ampli fonctionne. J'attends un Noctua NF-P12-1300. Reste à régler le problème de la fixation sur le dessus de l'ampli...
- eric-v
eric-v a écrit:...
Du Blu-tack ?
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
saveriancouty a écrit:eric-v a écrit:...
Du Blu-tack ?
J'y ai pensé mais ça tient la température ce truc? au moins 50°C
- eric-v
Oui, tu as raison...
Sinon, pourquoi pas des tampons de caoutchouc dessous, et des petits colliers Rilsan que tu passes dans les trous de fixation du ventilo, et à travers les rainures du capot de l'ampli ?
- saveriancouty
saveriancouty a écrit:Oui, tu as raison...
Bien vu les rilsans! j'en ai des très fins blancs. Je ferai une photo
Je viens de lire que la patafix UHU que j'ai tient de -40°C à + 60°C. J'essaierai en premier
- eric-v
Salut.
Pourquoi veux tu installer un ventilo ?
Si c'est bien le TX-SR875 ,il est deja équipé de deux ventilos thermoregulés sous 12v.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Salut.
J'ai déjà du le renvoyer au SAV sous garantie car la carte vidéo à cramer. Je prends juste mes précautions pour retarder une nouvelle panne. Même si je me trompe ça ne m'aura couté que 20€.
J'ai lu les forums américains où ils parlent de soucis identiques avec les génération 6 et 7 sur la partie vidéo et tous parlent de température importante. je prends les devant.
- eric-v
Le ventilo est installé depuis hier et je peux vous dire que c'est efficace. Le dessus est à peine tiède alors qu'il était vraiment très chaud, à la limite du supportable, sans. Une photo bientôt.
- eric-v
- eric-v
12 messages
