Je sais que ce n'est pas l'Ideal, mais je souhaiterais pour rehausser mes enceintes, réaliser une petite estrade de 30cm environ.
Quelle solution technique appliqueriez vous pour la construire? J'aimerais éviter les problèmes de vibrations...
Didier
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Structure bois plein avec bande résiliente pour le sol et le plancher.
Remplissage par laine minérale ou végétale assez dense.
Revêtement lourd type PVC collé.
Je crois qu'on est pas mal pour du démontable (sinon faut visser au mur et au sol).
D.
D.
- Dagda
Le vissage au sol c'est pas possible (plancher chauffant). Je pensais a des gros madriers en structure et un revêtement en épaisses planches rabotées ou plan de travail en lamellé collé.
Merci pour les infos sur la désolidarisation via bande résiliente et la laine minérale
Je pensais également poser des socles béton ou granit sur l'estrade et des cônes de découplages ...
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Les pointes ou cônes font un couplage mécanique
Si tu veux découpler, il faut un amortissant (caoutchouc / Sorbotane / ... )
La bande résiliente sera surtout là pour compenser les différences des niveaux.
Si tu met un plan de travail dessus, en effet, pas besoin de revêtement autre
D.
D.
- Dagda
Tu peux prendre des parpaings comme support pour la planche du dessus posés sur le côté pour avoir les faces lisses sur le dessus/dessous.
Ca revient à rien du tout et c'est complétement inerte.
Planche collée au sikaflex.
- JIM
- Modérateur Installations
Merci JIM excellent. Economique et plus inerte qu'un montage aux madriers ou autres bastaing
Je peux poser les parpaings sur un matériaux resiliant ou autre pour éviter de rayer le carrelage?
- didier34
Oui, je ne pense pas que ça pose problème vu le poids total.
Rempli bien au maximum l'espace avec les parpaings pour éviter les cavités résonnante et apporter un support continu à la planche.
- JIM
Surtout vu le tarif du bois en ce moment ... 3 ou 4 parpaings sera en effet plus économique !
- Dagda
8 messages
