Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rascalito et 120 invités
Estrade
Message » 13 Oct 2021 10:41
Je sais que ce n'est pas l'Ideal, mais je souhaiterais pour rehausser mes enceintes, réaliser une petite estrade de 30cm environ.
Quelle solution technique appliqueriez vous pour la construire? J'aimerais éviter les problèmes de vibrations...
Didier
didier34
Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Message » 13 Oct 2021 12:53
Structure bois plein avec bande résiliente pour le sol et le plancher.
Remplissage par laine minérale ou végétale assez dense.
Revêtement lourd type PVC collé.
Je crois qu'on est pas mal pour du démontable (sinon faut visser au mur et au sol).
D.
Dagda
Message » 13 Oct 2021 13:02
Merci :wink:
Le vissage au sol c'est pas possible (plancher chauffant). Je pensais a des gros madriers en structure et un revêtement en épaisses planches rabotées ou plan de travail en lamellé collé.
Merci pour les infos sur la désolidarisation via bande résiliente et la laine minérale :bravo:
Je pensais également poser des socles béton ou granit sur l'estrade et des cônes de découplages ...
didier34
Message » 13 Oct 2021 13:10
Les pointes ou cônes font un couplage mécanique ;)
Si tu veux découpler, il faut un amortissant (caoutchouc / Sorbotane / ... )
La bande résiliente sera surtout là pour compenser les différences des niveaux.
Si tu met un plan de travail dessus, en effet, pas besoin de revêtement autre ;)
D.
Dagda
Message » 13 Oct 2021 13:56
Tu peux prendre des parpaings comme support pour la planche du dessus posés sur le côté pour avoir les faces lisses sur le dessus/dessous.
Ca revient à rien du tout et c'est complétement inerte.
Planche collée au sikaflex.
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 13 Oct 2021 14:23
Merci JIM excellent. Economique et plus inerte qu'un montage aux madriers ou autres bastaing :bravo:
Je peux poser les parpaings sur un matériaux resiliant ou autre pour éviter de rayer le carrelage?
didier34
Message » 13 Oct 2021 14:33
Oui, je ne pense pas que ça pose problème vu le poids total.
Rempli bien au maximum l'espace avec les parpaings pour éviter les cavités résonnante et apporter un support continu à la planche.
JIM
Message » 13 Oct 2021 14:38
Surtout vu le tarif du bois en ce moment ... 3 ou 4 parpaings sera en effet plus économique !
:bravo:
Dagda
cron
