Ha ok thierry ... pas cool.
on va oublier alors !
dernière option avoir un interrupteur a 4 contacts simultanés qui connecte tout le monde en même temps.
genre ca : http://www.atlantique-composants.fr/eGo ... ode=IRCI34
Avec un tel interrupteur on alume l'alim, et après on tourne l'interrupteur qui connecte ce qui a besoin d'être connecté !
simple non ?
cela marcherait'il ?
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Générateur de signaux carrés
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Bof, l’USB c’est relativement sensible et surtout ne couper le 0V.
Sinon pourquoi pas un Hub USB avec alim externe tout simplement ?
- thierryvalk
Yuli_35 a écrit:Salut les gars,
pour l'alim de la carte je pensais a un truc tout bête .
en USB on a le 0V du Pc.. on le garde
On fait une alim +5V, on branche le 0V de cette alim sur celle du PC
On coupe le fil qui fait le +5V venant du PC et on le remplace par le nouveau 5V.
et puis VOILA !
Je me trompe ???
c'est ça que font la majorité des gens. Les dacs usb alimentés en externe par exemple.
Le 5V de l'USB étant souvent bruité, ça améliore les choses.
Je n'ai pas de souci particulier dans cette config, ni dans l'ordre d'allumage. Juste que si le dac n'est pas alimenté, le pc ne le connait pas.
L'USB a besoin de la référence au 0V du pc ce qui reste un souci potentiel. La solution pour s'en débarasser complètement est un isolateur.
Comme dit thierry un des soucis souvent rencontré est que sur les cables usb, le blindage et le 0V sont communs et branchés des deux cotés. Trouver le moyen de virer la connexion du blindage d'un coté sur le cable aide.
pour le souci de Kro, je sais pas d'où ça vient. Les blocs d'alim des portables sont galvaniquement isolés. Il n'y a pas de connection entre le pc et la terre. Je vois pas pourquoi il y a plus de buzz sur alim que sur batterie, a moins d'alim très bruitée.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
j'avais commençé à réfléchir à ça pour mon emu: une sorte de "hub" usb 1 port dont je maitrise l'alim et le cablage.
je suis un peu charrette en ce moment, mon chef de projet diy me met la pression sur d'autres sujets;) Tu veux pas étudier ça Gilles ? toi qui maitrise les alims tl431+ballast, c'est top facile pour toi
500mA c'est déjà largement suffisant. Au delà, le transfo devient surdimensionné.
- alkasar
C'est qui ton coach chef de projet DIY ?
La wafette ?
Autrement c'est exactement ce a quoi je pensais ..... mais suite a ce qu'a dit thierry, il faudrait un interrupteur de type 4 poles/
Pour l'alim .. no problemo ... je peux faire cela quasi les yeux fermés ... mais non je rigole.
J'ai déjà réfléchit a ce type d'alims C'est déjà tout prêt dans ma tête !
Je vais ouvrir un autre post ! promis juré craché.
La wafette ?
- Yuli_35
Je dirais même ne surtout pas dépasser 500mA ou rajouter un fusible.
Il se pourrait que la carte son ne dispose pas de protection et se base sur la limitation en courant du port USB.
Vite débordé… et tu n’as même pas analysé en profondeur la partie USB du schéma du DSPiy.
suis pas chef, c'est toit
- thierryvalk
sous traité à Tazz, il est doué pour çathierryvalk a écrit:Vite débordé… et tu n’as même pas analysé en profondeur la partie USB du schéma du DSPiy.![]()
sur mes systèmes usb alimentés en externe actuels, c'est très basique, pas de commutation intelligente. J'ai pas de souci particulier ni avec les dacs, ni avec le pc et je les allume dans n'importe quel ordre.
S'il faut protéger, pourquoi pas un mini relais 2RT qui coupe la liaison signal si pas alimenté ? c'est plus propre que de faire passer le signal par un commutateur. A 480Mbps faut prendre quelques précautions j'imagine...
on est pas hors piste là par rapport au sujet initial ?
- alkasar
Tu peux en profiter pour isoler la masse aussi ...
D.
D.
- Dagda
oui absolument. j'ai ajouté une petite croix sur mon dessin.Dagda a écrit:Tu peux en profiter pour isoler la masse aussi ...
D.
- alkasar
Le la voit toujours reliée à la masse du connecteur de sortie ... ?
Dagda
Dagda
- Dagda
Comprend pas, ton câble ne sera plus blindé entre l’alim et la carte ?
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Comprend pas, ton câble ne sera plus blindé entre l’alim et la carte ?
edit: je corrige mes bétises. Couper la liaison blindage - chassis - 0V c'est un mauvais réflexe de raisonnement BF. (masse en étoile et toussa).
Pour l'USB les recommandations des fabricants varient mais la bonne pratique ECM consiste a relier de chaque coté le chassis avec le 0V par une résistance forte et une capa faible en paralèle. thierry l'a bien fait sur DSPiy (r=330k, c=10n).
pour éviter de citer thierry, je mets ce lien "common mistakes usb development" . regarder tout à la fin du doc http://uk.farnell.com/images/en/ede/pdf ... istake.pdf
TI préfère plutot une ferrite http://www.ti.com/lit/an/spraar7a/spraar7a.pdf figure 3 en haut de la page 5. le but est le même : protéger à la fois des emi et des décharges lors du branchement.
- alkasar
ALIMENTATION
Voilà l'alim la plus simple avec tl431.
On peut faire plus compliqué (ajouter des composants ) mais ca servira a rien. Enfin faudrait mettre peut être une protection ... (1 transistor et une résistance et Hop !)
Maintenant on peut faire encore plus simple ... un bon régulateur LM7805 ou un LM317.
- Yuli_35
Yuli_35 a écrit:Maintenant on peut faire encore plus simple ... un bon régulateur LM7805 ou un LM317.
J'allais le dire, ca ressemble quand même beaucoup au schéma de principe d'un LM317
As tu eu l'occasion de comparer les deux ?
Je demande ca, parce que dans mon ampli, l'ampli op a une alimentation régulée consistant en un LM317 monté en régulateur de courant , alimentant une zener + capa.
C'est une simple variation de montage classique : résistance/zener, la résistance étant remplacé par le LM317 .
Je serais curieux de le comparer avec un montage comme le tiens.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
66 messages
