voilà pourquoi je suis moins present en se moment, j'ai mon petit aurélien qui est née aujourdhui à 12h44 avec 3.680kg sur la balance
@ part ça je vais regardé pour le 166E et le reste, se soir trés tard sinon demain soir
Aldo
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
Inspiration Elipson 3230
- aldo
- Pro-Fabricant
toutes mes felicitations aldo!
moi c'est pour dans maxi 15 jours....
- niko86h
- Inscription Forum: 22 Fév 2003 10:17
cool niko un futur diylleur aussi?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
ben j'ai vue comment ça fait avec mon fils de 5 ans, alors je suis comme les HP je suis rodé
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Bon voici mes premières constatations entre deux biberons
j'ai lancé l'optimisation du SM112 est celà donne un volume de 68 litres accordé à 45 HZ à -3DB évent de 6.8 cm de diamètre sur 2.2 cm de long, si tu fait un baffle avant en médium de 22 mm d'épaisseur en médium tu économise un event
si tu veut en forme laminaire, c'est, exemple: 28 cm de long sur 1.5 cm de haut.
pour le FE166 je vois une boule de 10 litres en BR avec un event de 6.8 cm de diamètre sur 6 cm de long pour un accord de 100 HZ -3DB.
reste à définir le filtre pass bas du SM112 dans la prochaine étape
si vous voyez des érreurs dans celà n'hésité pas
si quelqu'un peut me donné un lien vers le SM112 que je vois toute les paramètre
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
merci phil
j'avais le fichizer dans LSPCAD mais je voullais etre sur de certaine valeur
ALDO
ALDO
- aldo
- Pro-Fabricant
Toutes mes félicitations aux papas
Heureusement que vous êtes là pour repeupler la France
Plein de futurs diyeurs c'est cool
excusez moi c'est l'émotion !
Aldo merci pour ton aide. Je pensais bien que tu m'avais pas oublié. Je m'en veux presque de t'avoir séparé d'Aurélien le temps que tu me répondes.
68 litres ?
Tu vois petit, Phil et moi sommes tombés d'accord sur 100 (en gros).
J'ai donné les dimensions que je pensais utilisé dans un poste précedent
Pour les parois je vais sans doute utiliser du médium de 19 mm plus pour le baffle une couche en plus de 20mm environ (comme sur la 3230 d'origine en fait, faut bien qu'il en reste quelque chose !)
Pour la boule je pense utiliser un ballon de 30 cm ( soit un volume de 4/3*pi*15^3=14 litres en gros). Je ne sens pas trop l'idée du bass reflex. la proposition de phil me parrait judicieuse : pas de filtre à ce niveau (ou alors après si je vois que je deviens sourd en laissant la charge close pour atténuer "le bas du spectre" comme on dit dans la rds&hc.
Pour la doc du beyma j'avais trouvé des infos sur un site (en faisant une recherche sur google) mais ma souris vient de me lacher et je navigue au clavier. Je la rebranche je rerecherche et te tiens au courant.
C'est vrai que le site beyma fait l'impasse sur la série sm. Ils ont peut être peur qu'ils fassent de l'ombre aux modèles supérieurs !
Merci et @ +
aldo Posté le: 16 Avr 2003 1:23 Sujet du message:
Aldo
68 litres ?
face avant (L*H en cm) : 40*85
face arrière : 34*92
profondeur : 45 cm
Merci et @ +
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Merci et @ +
il est + à ma montre et me revoilà avec un mulot qui fonctionne
Malheureusement le site dont je parlais est le premier des liens de phil.
Pas cool
pour la boule de 14 litres ça peut le faire
100 litres pour le SM112 avec quel dimention event?
moi j'ai juste lancé l'optimisation avec tout les parametre du SM112 et il me donne 68 litres.
aprés tout est faisable mais il y auras une solution qui descendras plus bas et l'autre qui auras plus d'attaque
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
lspcad est assez abouti comme log.
quand je lance l'optimisation, il prend en compte là vingtaine de paramètre du HP.
j'ai donné un point de départ de 40 hz et pourtant en descendant un peut plus on tombe plus dans les 100 litres mais avec une perte en rendement à trés bass fréquence.
quans je donne 67 litres c'est dans le but de descendre le plus bas en gardant un plateau de rendement linéaire
mais les deux config peuvent etre bonne
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
