6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 79 invités
Montage Filtre Secteur
Existe t il en diy un montage pour réaliser un filtre secteur pour les appareils hifi.
- Adnlight
- Inscription Forum: 15 Juin 2002 11:33
tu peut faire ça en mettant à nu, un cable PIRELLI 3x2.5.
ensuite il faut torsadé le cuivre nu de maniere à faire deux ou trois cable si tu as une terre.
ensuite, les deux cable seront enrobé de teflon en ruban sur une dixaine de couches.
pour finir achete des prise secteur de type legrand pour finir ton cables
c'est des infos rapides mais on décortiqueras au fur et à mesure si tu comprend pas bien
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Avant de réaliser les cables je pensais mettre un filtre sur le secteur afin d'avoir le moins de parasites possibles dès le départ.
- Adnlight
Avant de faire un filtre secteur, vérifie que tous tes appareils sont bien branchés sur la même phase.
Pour faire un filtre, c'est assez simple, mais dangereux, donc tu peux aller sur RadioSpares, il y en a des déjà tout fait !
Sinon, prends un onduleur.
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
Tu peux utiliser un transformateur 1:1. Il y a toutes les explications sur le forum HiFi par ogobert http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29665835
Son commentaire : "A l'écoute, c'est impressionnant, le "bruit de fond" est singulièrement abaissé et une foule de détails jaillissent d'enregistrement que je pensais bien connaitre"
- sharky
- Inscription Forum: 02 Sep 2002 9:31
scharky> C'est assez dangereux et autorisé uniquement si le transfo est "CE".
Voici l'explication d'un filtre "pas cher" - Je me décharge de la resposabilité et des dommages causés à autrui - Ce montage non "CE" est expérimental avec tout ce que cela entraîne.
Il faut un transfo 2x18 Volts 120VA, un condensateur 2,2uF Polypro 250VAC et une varistance 250VAC.
Un petit schéma simple :
A-----=-----|-----|------C
O = V
B-----=-----|-----|------D
T C V
T = Transfo : Uniquement les deux primaires sont connectées. Il est possible (et recommandé) de mettre une résistance de charge calculer pour 1 Watts ainsi qu'un condensateur en parallèle (1uF) sur le secondaire (220V). Attention au sens des 2 primaires !
C = Le condensateur
V = La varistance
O = V
T C V
C = Le condensateur
V = La varistance
- Blade
6 messages
