Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
Moteur coaxial BMS 4590
j'aurais tendance à dire que l'écoute diffère de l'objectivité de la mesure.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
alpacou a écrit:j'aurais tendance à dire que l'écoute diffère de l'objectivité de la mesure.
J'ai du mal à le croire.
Pour trois raisons :
Auditivement , on ne les perçoit pas
BMS malgré sa mesure , décris la 4590/4592 comme ayant des distorsions très faibles.
Ces compressions sont utilisés dans des usages sonorisation à très fort niveaux et de haute qualité. haute qualité et distorsion ne faisant pas la paire dans mon esprit.
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Bon on se mord la queue à n'en plus finir !
S'agissant de l'audibilité de la distorsion de la partie hf, j'ai déjà dit qu'en écoute domestique je ne l'avais pas perçue.
Par contre elle était systématiquement mise en avant par quelqu'un dont les compétences techniques ne peuvent être mises en doute, pas plus que ses niveaux d'écoute élevés; la distance d'écoute dépasse les 3/4m....
Bms publie des mesures de distos honnêtes et dérangeantes 40% de disto h2 après 10khz quand même.
En utilisation "sono" il faut bien garder à l'esprit que les aigus, compte tenu de absorption de l'air avec la distance, passé 10khz et 10m il n'en reste plus beaucoup.
- alpacou
Qd on parle des fréquences situées au dessus de 10kHz, les fréquences harmoniques H2, H3, etc sont au dessus de 20kHz si je ne m'abuse... donc inaudibles ?
- gbadaut
- Inscription Forum: 02 Aoû 2009 0:51
Excuse moi d'avoir le droit de m'interroger sur le pourquoi de la chose
Voilà ce que BMS dit :
Point source sound reproduction
Excellent phase coherence
With two subsystems in one, each driver covers a smaller frequency range for increased power handling, high dynamics and extremely low distortion
Perfect time alignment without problems of multi-source interference
8 or 16 Ohm
8 or 16 Ohm
- Iorn
gbadaut a écrit:Qd on parle des fréquences situées au dessus de 10kHz, les fréquences harmoniques H2, H3, etc sont au dessus de 20kHz si je ne m'abuse... donc inaudibles ?
Tout à fait et 10khz c'est aussi l'h2 de 5khz .
Et c'est grossomerdo _6khz_ la fréquence où les mesures bms montrent la remontée des distos.
- alpacou
LeCaribou007 a écrit:razzortec a écrit:
Le 0 est sur la droite à 45 °, à 26 mm, par rapport à l'axe médian.
Pour le pav, j'arrive à 329mm
C'est ça que j'arrive pas a comprendre. Comment avec un rayon de 365 moins l'adaptateur de 25mm, on peut arriver à 329!!!
Vue que les dessin vienne d'un dwg, surement autocad, il doit y avoir une astuces dans la lecture que l'on a pas compris. Car je pense pas que ce soit autocad qui se soit planté! Surement la simplification (arrondies) du relevé des dimensions qui nous met en erreur. Lesquelles sont arrondie, lesquelles sont justes?
Mr Arai met partout qu'il fait 56cm de large, sur le dessin comme dans la description du pav sur la page de fabrication, je pense que ça, il faut s'y tenir? Pour cela il faut modifier légèrement le profile hyperbolique en ouvrant à un peu plus de 90°...
Bref, là je sais pô!
J'ai tracé le plan sur papier millimétré ( c'est l'age..) et ça colle
L'adaptateur fait 25mnn, soit environ 36 m ( avec l'angle de 45°), donc 329 + 36=365.
Je viens de créer un fichier 3D pour les cotés, il y a un peu d'ajustage à faire, les cotes de la courbe par rapport à la droite de 45° sont à ajuster. Notamment le 8mm à la cote 60, et le 8mm à la cote 80 et celles vers la sortie du pavillon.
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
J'ai ouvert un topic dédié a ce sujet
diy-enceintes/construction-d-un-pavillon-arai-a290fl-t30055452.html
Effectivement on a vu que ça collait sur ce point.
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
LeCaribou007 a écrit:J'ai ouvert un topic dédié a ce sujet![]()
Effectivement on a vue que ça collait sur ce point.
Bonne initiative
Sinon merci à Iorn pour les photos qui font avancer un peu la discussion
- Kro
- Iorn
alpacou a écrit:gbadaut a écrit:Qd on parle des fréquences situées au dessus de 10kHz, les fréquences harmoniques H2, H3, etc sont au dessus de 20kHz si je ne m'abuse... donc inaudibles ?
post178320192.html#p178320192
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
androuski a écrit:Champagne !![]()
Merci Iorn.
Donc il est bien à diffraction, donc il est déjà certain que la réponse est accidentée dans l'axe dans l'extrême aigu. C'est curieux que BMS ait conçu une fente à diffraction pour optimiser l'aigu alors qu'ils n'ont pas dans leur catalogue de compression non coax pouvant prétendre à reproduire l'ensemble du spectre au dessus de 500hz. Ils n'ont que des 2" de médium qui n'ont pas besoin de ça puisqu'elles ne sont pas conçues pour reproduire l'aigu, ou des comp coax qui n'en ont pas besoin non plus
Pourquoi une coax n'en aurait-elle pas besoin?
Le fait qu'il y ai un tweeter intégré règle sans doute en partie le problème du mass breakpoint, mais pas celui de la directivité.
- pos
En fait ta courbe de THD s'arrête vers 8kHz et ce n'est pas étonnant.
A 8kHz la H2 c'est du 16kHz, la H3, du 24kHz, la H4 c'est du 32kHz, la H5 du 40khz.
Je n'utilise pas Holm mais il a peut être besoin d'un certain nombre d'harmonique pour calculer la THD et ta carte son est probablement en 44kHz.
Bref mesurer au dessus de toute façon ne parait pas pertinent car au dela de 20kHz on ne sait pas tous faire...
Pour ceux qui ont du mal à suivre sur les distos ça peut aider :
http://www.justdiyit.com/distortions-harmoniques-lecture-et-interpretations/
- Kro
pos a écrit:androuski a écrit:Champagne !![]()
Merci Iorn.
JIM expliquait qu'à haute fréquence sur un pav sans diffraction la directivité serait équivalente à celle d'un hp du diamètre de la gorge. Ici probablement la directivité d'une 1 pouces sur le coax. Donc pas les mêmes contraintes qu'une 2 pouces classique.
L'utilisation de la diffraction n'est sans doute pas sans contrepartie et la particularité supposée de cette compression est de pouvoir s'en passer ou je me trompe ?
- Kro
Sur une mesure en 44kHz la H2 n'est mesurable que jusqu'à une fondamentale à 22kHz, la H3 pour une fondamentale à 14,6kHz etc.
Regardez les mesures BMS c'est ce qui se passe.
Si on considère qu'on entends rien après 20k pour les plus performants/jeunes une mesure de disto harmonique après 10kHz n'est pas très pertinente/intéressante.
Bref l'apport du super tweeter de la bms se fait surtout sur la réponse en fréquence de la fondamentale, ses distos harmoniques sont peu importantes.
Le gain en intermodulation et en amortissement par contre ?
Si les mesures de Iorn sont justes la disto de la zone 600-1000Hz à ce niveau sonore sont difficiles à battre pour une HP à cône. On est au niveau de ce que sort le AE TD15M avec 2,83 volts aux fesses (soit entre 95 et 97db à 1m) qui a pourtant un moteur évolué avec distos très basses.
- Kro
