merci pour l'info du rail Din
En fait, mes sources seront dissociées (PC HC et Platine Vinyl), donc pas de soucis
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 98 invités
"Multiprises" avec interrupteur temporisé
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Tu n'est pas obligé d'avoir plein de prises temporisées.
Avoir juste une temporisation c'est suffisant.
Ce qu'il faut c'est avoir une temporisation pour l'ampli à l'allumage et une extinction immédiate pour l'ampli et une temporisation à l'extinction pour les sources.
D.
D.
- Dagda
Ah bah voilà .
https://www.audiophonics.fr/fr/accessoi ... -8445.html
Deux relais 12Vdc.
Une alimentation 12Vdc.
Un bouton d'allumage.
Et c'est tout.
Relai d'ampli sur la sortie REM
Relai des sources sur la sortie 12vdc
D.
Deux relais 12Vdc.
Et c'est tout.
D.
- Dagda
c'était le shéma 1, proposé par hbachetti?
Ah bah voilà .
Deux relais 12Vdc.
Et c'est tout.
Cela à l'air super, mais j'y comprend pas grand chose si ce n'est vulgarisé.
- J2B
Avec un beau boitier, un interrupteur en façade, quelques prises à l'arrière, le système de temporisation et l'alimentation, on arrive dans les 180 / 200€ avec le port chez audiophonics.
Il faut penser au temps de réalisation (avec de la découpe dans de l'aluminium) ...
Le câblage est simple, mais avant ça, il faut savoir si le budget est dans tes cordes ?
D.
D.
- Dagda
Merci Dagda de cette proposition
Mais vu le prix, je pense que la solution à moins de 100€ avec des relais temporisés est préférable pour moi
. Simplicité
. Prix
Cela va occuper mon confinement
. Simplicité
. Prix
- J2B
Pense à la boite et aux prises ... moins de 100€, j'ai des doutes quand à faire quelque chose de propre ?!?
D.
D.
- Dagda
1 temporisation pour l'ampli à l'allumage
1 temporisation à l'extinction pour les sources
Ce qui fait deux temporisations au final.
Le "MiniDSP miniDC Isolateur 12V séquenceur d'allumage" ne convient pas pour du 230V, à moins d'ajouter des relais sur les sorties.
- hbachetti
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 11:35
hbachetti a écrit:Le "MiniDSP miniDC Isolateur 12V séquenceur d'allumage" ne convient pas pour du 230V, à moins d'ajouter des relais sur les sorties.
Bah oui, c'est ce que j'ai écrit ... et de mémoire c'est ce que tu proposais avec l'Arduino, la programmation en moins.
D.
- Dagda
Ma crainte concerne le perçage de la face arrière d'un boîtier pour des prises Mosaic.
Avec des IEC ce n'est déjà pas facile. Sur des boîtier HIFI2000 Galaxy façade alu 3mm j'utilise une scie à chantourner et je termine à la lime. Et je n'ai qu'une prise !
- hbachetti
Dagda a écrit:Relai d'ampli sur la sortie REM
D.
Oui, vrai.
- hbachetti
En fait, dans mon idée, ce boitier va être en mode "tour" installé derrière mon meuble TV, où sont toutes mes électroniques
Il sera donc fait en medium, avec l'interrupteur sur le dessus à hauteur du plateau TV
donc, pas de coût pour le boitier, j'ai plein de chute de mdf...
- J2B
Ah bah dans ce cas OK, en effet ça fait un budget en moins.
prend pas trop de la prise merdique quand même hein...
Bon ça n'empêche... Quelle solution ?
- Dagda
J'allais proposer du contreplaqué pour la facilité mais je n'ai pas osé ...
- hbachetti
Merci pour ces idées fortes intéressantes ! Je n'aurais pas pensé à la solution des relais électrique
Je trouve l'approche simple et robuste.
- Le arduino, sympatique aussi, demande plus de temps à mettre en oeuvre.
- Les relais chez aliexpress sont ils fiables ?
Je vais chercher, cependant, connaitriez vous des relais d'électricien proposant :
- la temporisation à la fois à l'extinction et à l'allumage
- le contrôle de plusieurs prises ?
Le besoin :
- limiter l'appel de courant en multi amp à l'allumage (tampo interne des amplis)
- supprimer le plop à l'extinction
J'en profite pour un sujet connexe : connaitriez vous un moyen économique pour filtrer le DC également ?
Merci d'avance !
Le besoin :
Merci d'avance !
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
