En effet au début la caisse était brute sans amortissement, ensuite je l’ai isolée en mettant de la laine de roche sur toutes les parois, là l’effet « voix de tonneau » était atténué mais a l’inverse je trouvais que j’avais perdu en détail et en dimension d’image sonore.
Actuellement j’ai laissé l’isolant uniquement sur la face arrière de l’enceinte et c’est le meilleur compromis que j’ai trouvé pour l’instant mais j’ai toujours ce petit effet de résonance.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
Naissance d'un ensemble HC large bande à base de HP Fostex
- foxed66
- Inscription Forum: 28 Jan 2003 10:57
foxed66 a écrit:En effet au début la caisse était brute sans amortissement, ensuite je l’ai isolée en mettant de la laine de roche sur toutes les parois, là l’effet « voix de tonneau » était atténué mais a l’inverse je trouvais que j’avais perdu en détail et en dimension d’image sonore.
En tout cas comme le dirait d'autre avec moi, des raisonnaces parasites avec un LB ne proviennent que d'un pbs de charge (Volume, accord, amortissement).
Essais de retravailler avec d'autre matière l'amortissement (mousse alvélaire par exemple en augment tant graduellement la qté.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Tous d abord bonsoir
meilleurs voeux 2004 a tous
un grand coup de chapeau a idefixes pour sa realisation
vu que mes connaissances en acoustiques sont limitées voir nulles, j ai beu beaucoup de mal a vous suivre tout a long du post
en fonction du hp utilisé vous attribué un volume a l enceinte pour qu elle est le meilleur rendement possible
atant tres bricoleur, adorant travailler le bois, ayant les relation pour avoir le bois a des prix interessant je me lancerai bien dans la fabrication d enceinte
pourriez vous realiser un post "resumé" avec les volumes appliqués en fonction des enceintes ?
etant nul en accoustique auriez vous des liens a me communiquer pour me permettre de comprendre comment vous avez trouver les volume en fonction du hp utilisé ?
Merci d avance
et encore felicitation
a bientot
Merci d avance
a bientot
- patrice35
- Inscription Forum: 04 Déc 2001 2:00
faut juste chercher un peut
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29702768
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
PLANCHAIS PATRICE a écrit:Tous d abord bonsoir
Merci d avance
a bientot
Comme le dirait Mich faut d'abord bien chercher pour poser ses idées et se créer son cahier de charge. Il impératif de jauger son budget et d'examiner ce avec quoi tu veux les associer. Tout au long des diférents topics sur les fostex tu trouveras des exemple de charges avec les différentes caractéristiques. De toute façon temps que tu n'as pas fait ton choix de Hp tu ne pourras pas avancer.....
Pour info. jusqu'à debut septembre j'étais complètement vierge de toute connaissance dans le domaine et fréquentais plutôt la partie PCHC mais avec les info du forum j'en suis venu à me lancer dans la réalisation d'un ensemble HC complet (5 HP) d'un ampli 5ch et d'un preamp HIFI le tout à force de recherches et de discutions.
Marc
- Idefixes
bonjour à tous,
est ce qu'il est possible de faire les enceintes arrières dipolaires, donc avec 2 hp fostex pour chacune.
Bonne idée non ?
Bonne idée non ?
- dvgnx
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 18:35
Merci mich pour le lien
je vais en faire bonne usage
merci idefixes
et oui j ai un peu honte, je ne connais rien en acoustique mais bon a voir ta realisation d enceinte que j ai parcourue, ca ira mieux peut etre dans quelque mois a la longue de parcourir les topics
je vais tacher de faire un topics concernant mon projet afin de ne pas poluer ce des autres
merci encore pour avoir pris le temps de me repondre
a bientot
merci idefixes
a bientot
- patrice35
PLANCHAIS PATRICE a écrit:Merci mich pour le lien
merci idefixes
a bientot
Comme je l'ai dis plus haut je suis aussi novice en accoustique et ces Hps sont mes premières réalisations
Il n'est pas question de pollution mais juste de plancher sur ce que tu attends de ton ensemble HC et dans quel environnement il va être utilisé (pièce et config matériel notement ampli). Si tu combines cette reflexion à un budget que tu te fixer tu peux poser les base de ton projet et choisir les HPs qui iront bien. Cela peut aller d'un 5.1 à base de petits 10cm à un ensemble à base des fabuleux ESigma doppés par des tweeter de course pour les diam les grands. Il faut bine prendre conscience que cela va de 45€ pour un 103s à à peu pres 1250€ pour un couple 208ES/T500A, et que le travail sur la charge va croissant avec la monté en gamme..........à gamelle d'exception charge d'exception.......
Une bonne entré en matière est la lecture des différents topic sur HCFR à ce sujet, les bonnes questions te viendront amors toutes seules.....
Marc
- Idefixes
merci encore idefixes
a bientot
a bientot
- patrice35
alors ça ne tente personne mes petites dipolaire fostex !!!
- dvgnx
je crois que sur un forum voisin - ptsounlab- , il y a un projet de dipolaires mais je ne sais plus si c'est à base de fostex ou beyma
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Ca y est j'ai recommencé à bouffer de la poussière de MDF à force de newbinette et de Lameleuse.
Donc suite du programme : La caisse de la centrale basée sur une Fe167E dans 15L accordé à 70Hz
Marc
Marc
- Idefixes
UltimateX86 a écrit:sacré morceau !
Même pas : 220 (h) x 410 (L) x 300 (p)mm
Marc
- Idefixes
Beau boulot.
Quel est la taille de tes évents ?
Et le son dans tout ça ?
- foxed66
