Je pense qu'il est préférable de parler en volt pour la sensibilité.
Ah bon?
L'ampli, lui, il a plus de mal à sorti les ampères que les volts!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannig27 et 165 invités
Philby a écrit:Je pense qu'il est préférable de parler en volt pour la sensibilité.
Ah bon?
tom120934 a écrit:@Kro : la solution 2 voies médium plus tweeter n'aura-t-elle pas plus de mal sur le médium qu'une vraie 3 voies ?
Le grave viendra par le volume supérieur qui autorisera une meilleure descente, on peut adapter la gamme du tweeter selon le budget, mais le médium ça n'est pas si simple à mon sens. Et pour être clair, voilà pour moi un point d'amélioration nette par rapport à mes Cosette.
Philby a écrit:Je ne parle ni en volts ni en Watts, mais l'ampli, lui, c'est des watts qu'il sort, pas que des volts, et dire que le rendement est plus représentatif exprimé en volts, pour moi, c'est masquer une réalité.
Imagine un HP qui fasse 2 ohms! l'ampli sera à genoux, mais le rendement sur le papier sera élevé.
androuski a écrit:En fait pour qu'un HP de 4ohms produise effectivement le surcroit de niveau spl espéré à voltage et courant constants, il faut en câbler 2 en série. A voltage égal le HP de 4 ohms va être plus consommateur de courant, mais ce qu'il faut déterminer c'est si cela se produit dans une proportion qui est problématique pour l'ampli. Si ce n'est pas le cas alors on peut effectivement considérer en pratique que la v° 4ohms est plus sensible que la v° 8ohms.
Kro a écrit:Je pense qu'il est préférable de parler en volt pour la sensibilité.
Ici les données qu'on sont avec 2.83v pour les deux version de 22w :
1) 92 db et imp mini 3.7 ohms > Puissance : 2.16 watts (avec I = 0.76A)
2) 88 db et imp mini 6.7 ohms > Puissance : 1.19 watts (I = 0.42 A)
Pour rattaper les 4db d'écart et avoir un niveau spl identique sur les deux hps lequel tirera le plus sur l'ampli ?
C'est là que je ne suis pas sûr de mon calcul : si on double la tension sur 2). On passe à 5.66v et théoriquement on gagne 3db, on passe à 91db.
U = R * I donc I = U/ R = 5.66 / 6.7 = 0.84 A.
P = U * I = U² / R = 5.66 * 0.84 = 4.7 watts.
Et on est à 91db, pas encore les 92 db du premier...
Le choix se fait aussi pcq chez scanspeak les t&s sont souvent faux et la tendance va plutôt vers un volume de charge plus important que prévu (avec un qts plus élevé).
Le 8 ohms se charge déjà de base dans un volume trop grand...C'est la première raison qui m'a fait choisir le 4 ohms qui a un qts plus bas.
Kro a écrit:[
On ne parle pas de la même chose.
Philby tu n'as pas répondu à ma question que je me permet de reposer.
Philby a écrit:Kro a écrit:[
Si, je sais bien que la courbe d'impédance n'est pas une ligne horizontale, j'en ai mesuré pas mal...
Je trouve simplement que d'exprimer le rendement par rapport aux volts seuls c'est un peu de l'arnaque de la part des constructeurs.
Au fait, ce rendement, il est donné pour quelle fréquence? C'est rarement précisé, et ça mettrait peut être beaucoup de monde d'accord.
