Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
simu accord BR / corrélation avec pièce d'écoute
Message » 24 Juil 2012 22:54
mutation spontanée :mdr:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 24 Juil 2012 23:56
Crotte encore un julio claudien ! Olala comme ils sont beaux :mdr:
androuski
Message » 25 Juil 2012 0:30
El ninio a écrit:Agno, tu te prends pour César ? :mdr:
Attention au pouce baissé ! :grr: :mdr: merdum, j'ai failli mettre qu'un "s"...
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 25 Juil 2012 0:31
androus, tu l'as refusée la mutation spontanée? :cry:
Agnostic1er
F-3 et Fb d'une enceinte bass-reflex
Message » 25 Juil 2012 0:51
Bonjour Agno,
Agnostic1er a écrit:je n'ai toutefois pas réussi à répondre à ma question et relisant cet exposé parce que je n'y ai pas trouvé relation entre F3 et Fb (si elle existe)...
D'après Snyder (pour les accords de Thiele QB3, B4 et C4) :
F-3 = 1,0 * racine(Vas/Vb) * Fs
Fb = 0,39 * Fs/Qts
On en déduit donc :
F-3/Fb = racine(Vas/Vb) * Qts / 0,39
Si on pose n = Vb/(Vas*Qts^2) soit (Vas/vb) = 1/n * 1/Qts^2 on obtient :
F-3/Fb = 1/racine(n) / 0,39
En prenant n = 5,7 donnant une réponse en fréquence plate, on obtient finalement (pour les accords QB3, B4 et C4) :
F-3 = 1,07 * Fb
Amicales salutations.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 25 Juil 2012 2:24
Francisbr a écrit:En prenant n = 5,7 donnant une réponse en fréquence plate, on obtient finalement (pour les accords QB3, B4 et C4) :
F-3 = 1,07 * Fb
Et ben voilà, suffisait de demander :P
Donc le truc f3/Fb fonctionne!
Un grand merci Francis pour ces explications et le temps que tu y as consacré!
:wink:
Agnostic1er
Message » 25 Juil 2012 10:29
Agnostic1er a écrit:androus, tu l'as refusée la mutation spontanée? :cry:
Je n'ai pas eu besoin de la refuser :ko:
androuski
Message » 25 Juil 2012 12:19
F-3 = 1,07 * Fb
Ben et moi alors ?
Elle était pas bonne mon idée de relire Snyder ? :mdr:
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 25 Juil 2012 14:10
tcli a écrit:Ben et moi alors ?
si si mais moi c'était ça ce que je cherchais: F3 = x * Fb. :wink:
Agnostic1er
Message » 25 Juil 2012 15:52
F-3 = 1,07 * Fb
Je ne comprends pas ce 5,7. Quelque chose doit m'échapper :-?
Des égalités précédentes vient Vb=Vas/(1/n*Qts^2) or d'après V.Dickason Vb=Vas/a. Ce coefficient a (alpha) dépend bien évidemment de Qts et de l'alignement choisi...
On a donc a=1/n*Qts^2, soit n=1/a*Qts^2....
Si je prends comme alignement Qb3 & QL=7:
Pour Qts=0.29 , a=3.1223 donc n=3.81 et F-3=1.31*Fb
Pour Qts=0.40 , a=1.1141 donc n=5.61 et F-3=1.08*Fb
Pour Qts=0.50 , a=0.3065 donc n=13.05 et F-3=0.71*Fb
:wtf:
jpolo
Inscription Forum: 21 Avr 2008 13:50
Message » 25 Juil 2012 16:31
jpolo a écrit:Je ne comprends pas ce 5,7.
Ce 5,7 vient des courbes de Snyder :
Le F-3 = 1,07 * Fb est une valeur moyenne obtenue avec un certain nombre d'approximations.
D'ailleurs, dans sa publication, Thiele donne un tableau dans lequel F-3/Fb varie entre 0,838 et 1,34.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 25 Juil 2012 19:47
OK Francis, je n'avais pas lu attentivement ton résumé de l'article de Snyder.
Je note cependant que ce 5.7 est valable uniquement pour un Qts de 0.40 (5.61 au lieu de 5.7 avec les tables de V.Dickason) et j'avais cru comprendre (à tort sans doute) que la relation F-3=1.1Fb était vue par Agno comme liée à sa pièce, indépendamment des HP...
jpolo
Message » 25 Juil 2012 21:03
Bonjour jpolo,
jpolo a écrit:Ce coefficient a (alpha) dépend bien évidemment de Qts et de l'alignement choisi...
Exact.
jpolo a écrit:On a donc a=1/n*Qts^2, soit n=1/a*Qts^2....
Exact.
jpolo a écrit:Si je prends comme alignement Qb3 & QL=7:
:wtf:
Mais non, cela va bien se passer...
Il y a deux types d'approches :
Snyder qui s'intéresse à la forme de la courbe de réponse en fréquence et qui définit le paramètre n pour ce faire.
L'accord QB3 qui vise une fonction de transfert à géométrie variable :
http://en.wikibooks.org/wiki/Engineering_Acoustics/Bass_Reflex_Enclosure_Design#Quasi-Butterworth_Alignment
En effet le QB3 donne des formes de réponse en fréquence d'une enceinte bass-reflex variables selon le Qts :
Ceci se traduit par un coefficient n (qui caractérise la forme de la courbe de réponse) qui varie avec le Qts :
CQFD
Cordialement.
Francis Brooke
Edit : Pour mes alignements Bessel et Legendre, je vise la même forme de réponse en fréquence.
En conséquence le paramètre n est à peu près indépendant du Qts (contrairement au QB3) avec environ n=4,3 pour le Bessel et n=7,3 pour le Legendre.
Francisbr
Message » 25 Juil 2012 22:19
Bonsoir Francis,
Je crois que nous sommes d'accord.
Sur le 2ème graphique, je retrouve bien les valeurs de n que j'avais calculées: n varie avec le Qts et donc F-3/Fb aussi. Si on le fixe arbitrairement on obtiendra des courbes différentes pour des Qts différents.
Cordialement,
JP
jpolo
Message » 26 Juil 2012 1:14
jpolo a écrit: n varie avec le Qts et donc F-3/Fb aussi. Si on le fixe arbitrairement on obtiendra des courbes différentes pour des Qts différents.
JP
Bonsoir JP,
En général, quand on décide de charger un hp en BR, on le choisit adapté à ce type de charge, et donc avec des Qts pas excessivement éloignés de 0.35.
J'ai joué un peu à Unibox avec des hps assez différents et je trouve que F3/Fb donne généralement au moins une idée de la perte de spl dans la zone 100/120 à 60/70Hz; plus bas c'est plus variable en fonction de Fs principalement (petits vs gros hps). :wink:
Agnostic1er
