En parallèle, j'ai recalculé et commencé la réalisation du caisson.
J'ai tout de même une question je doit commander un ampli pour le sub.
J'ai vu le HPA - B900 :
2x300W/8 ohms-2x450W/4 ohms 900W Bridgé sous 8 Ohms, Hpa B900Caractéristiques : - Hpa B900 - Amplificateur de sonorisation - Puissance : 2x300W sous 8 Ohms, 2x450W sous 4 Ohms, 900W Bridgé sous 8 Ohms - Modes stéréo, Parallèle et Bridge - Rapport Signal/bruit : 98dB - Amplification de classe Ab - Distorsion : 0,01% - Potentiomètre de volume indépendant pour chacun des deux canaux. - Bargraph à Led et diodes témoin Clip sur chaque canal - Tunnel ventilé pour le refroidissement et le maintient d’une température de fonctionnement optimale. - Fiche combo (XLR+Jack) symétriques sur les entrées. - Sorties Speakon et Bornier - Transformateur torique à haut courant pour une haute fiabilité. - Protection contre le courant continu, protection thermique et protection contre les surcharges. - Bande passante : 20Hz à 20kHz à +0dB, ‐0,5dB - Impédance d’entrée : Asymétrique : 15kΩ Symétrique : 30kΩ - Clip en entrée 22dBu (10Vrms) - Refroidissement ventilateur à vitesse variable - Rackable 2U en 19" - Poids : 14,26kg - Dimensions : 416x185x557 mm
facteur d' amortissement > 200
Est-il correct pour mon budget serré ? Il y a aussi la série A mais, quelle série serait la meilleur dans mon cas ?
