Voila une solution pour avoir la TV et l'ambilight:
http://maison-et-domotique.com/books/profiter-de-la-tv-sur-son-raspberry-avec-xbmc/
Sinon une autre solution que j'utilise avec la freebox est d'enregistrer la chaine qu'on veut regarder avec l'Ambilight, puis de lire l'enregistrement en cours à partir du raspberry, en réseau. Et on peut lire le fichier pendant qu'il s'enregistre.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], dsdn et 14 invités
J ai trouvé ceci en Led qu en pensez vous ça fera pas trop pour le raspberry à traiter sur un 55"
http://fr.aliexpress.com/item/5M-ws2801-LED-strip-160-LED-160-ic-IP64-Not-waterproof-Arduino-development-ambilight-TV-music/1047951218.html
Après faut que je trouve une bonne alim pour ce ruban si c est bon...
- Nephrite
- Inscription Forum: 13 Jan 2014 0:32
Bon je vais faire la réponse moi même
Le ruban fonctionne nickel je l ai reçu en 10 jours avec l ailm acheté à part sur le même site
Un peu eu peur au début puisque ça ne fonctionnait lors du premier branchement
Mais il suffit de réfléchir et bien penser qu une Led ne fonctionne que dans UN sens Lolol
Faut bien penser à acheter des jumpers aussi pour faire un branchement correct (ou du moins bien propre)
http://youtu.be/D9ehb9DY0ts
- Nephrite
Merci pour ton retour
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Nephrite a écrit:Bon je vais la réponse moi même
Mais il suffit de réfléchir et bien pensait qu une Led ne fonctionne que dans UN sens Lolol
Faut bien peser à acheter des jumpers aussi pour faire un branchement correct (ou du moins bien propre)
comment as tu fait ton installation?matos,led ect?
difficile a réaliser?
- titi93hc
- Inscription Forum: 15 Sep 2010 17:41
titi93hc a écrit:Nephrite a écrit:Bon je vais la réponse moi même
A réaliser oui et non côté Hardware c est assez simple c est côté software que j ai bûché avec toutes les distributions qu il y a je m'y perd en plus pas très pro côté Linux mais j apprends vite mais il faut m'expliquer longtemps lol
Bien sinon côté matos il faut un Raspberry PI (j ai pris le modèle B avec une clé wifi et carte SD sur amazon) les leds que j ai mis plus haut en lien il m'en fallait 116 donc acheter 160
Une alim de 5V avec un amperage assez élevé pour pouvoir tout alimenté en une fois (j ai pris une 20A)
Des jumpers wires pour des connections propres un connecteur Jack DC (moi j ai mis des cosses en attendant tout ça)
Ah aussi ne pas oublier les coins RGB pour le ruban Led et oui la télé à des coins carrés donc comme plus une très bonne vue pour faire des soudures avec des fils j opte pour ces coins que j ai pas encore car vacances oblige
Par la suite j ai déjà un grabber mon ampli a double sorties HDMI donc il me manque plus que le boîtier qui me fait sortir l HDMI en RCA mais ça c est pour plus tard pour avoir toutes les sources sur l ambilight DYI
Un petit avant goût avec les leds mis avec du scotch derrière la Tv en attendant d avoir mes fameux coins
http://youtu.be/MOcviQ8f_ms
http://youtu.be/3VCQ3e7qNu8
Donc voilà le résultat j ai potassé beaucoup de forum pour cette fameuse installation (surtout pour le software) il y a de tout (et pas mal en anglais)
Donc pour le moment j ai débuté avec l installation sur le Raspberry avec NOOBS
http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/
Pratique pour les essais car facile à reprendre à zéro au moins et on peut choisir l os que l on veut j ai eu un penchant pour OpenElec pour le moment mais j essaierais les autres en rentrant de vacances
Une fois l os installé il y a plus qu a trouvé un bon Tuto (en Français lol) pour pouvoir commencer l'expérience mais j ai suivi celui ci en anglais
http://raspberry-at-home.com/hyperion-on-openelec-it-works/
Franchement très simple et pas trop de blabla
EDIT : j ai mis un tuto tres simple et rapide à réaliser en page 5
Et la ça a fonctionné je peux même regardé les chaînes de la freebox grâce au flux Multiposte Tv Free (sauf les chaînes de TF1 et M6)
Et c est pas fini
- Nephrite
Ptite vidéo avec l'appli Hyperion Free sur Android
1er essai http://youtu.be/lNSg12Hoxec
2ème essai http://youtu.be/MRfOp7WQ8yU
Je m amuse comme un fou lolol mais demain vacances donc je prends le train
Et quand je reviens promis je m attaque à le mettre sur toutes les sources
- Nephrite
Je vous conseiller e regarder ce lien.
https://www.indiegogo.com/projects/meet ... on#gallery
Il s'agit d'une campagne de crowdfounding et ça à l'air bluffant !!
Livraison en janvier 2015 (prévoir toujours 1 ou 2 mois de retard...)
- BP57
- Inscription Forum: 30 Mar 2006 12:31
BP57 a écrit:Je vous conseiller e regarder ce lien.
Hum en fait c est quoi ceci?
Car ce que je comprends c est juste toutes les techniques que l'on connaît pour en faire un pack donc rien non plus de transcendent
- Nephrite
Ma fois ce système zambilight m'a l'air vraiment pas mal, pour ceux qui ne sont pas bricoleur, on va suivre cela de très près
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
du coup j'ai fait ouvert un topic pour le Zambilight
Zambilight : le kit Ambilight Universel sans PC ( HDMI )
post178332798.html#p178332798
- wool
Nephrite a écrit:BP57 a écrit:Je vous conseiller e regarder ce lien.
Je viens de revoir un peu le détail de ce "truc" apparement c'était bien une arnaque donc rien de trancendant (je me disais aussi à époque )
- Nephrite
Bon voila je repars avec mon projet pour l avoir cette fois ci sur toutes les sources et ce grâce à un splitter qui fait aussi convertisseur
Cet appareil on le trouve en France pour la modique somme de ...... 80€
Mais comme j ai un bon site qui me fourni pleins de chose moins cher je l ai pour environ 38€
Voici l aperçu de cet appareil
HDMI vers HDMI/CVBS
Puis je me suis pris un lot de 10 cartes SD 4Go pour m amuser à essayer le maximum de distribution possible sans m amuser à faire des reformatages cartes à chaques fois surtout quand ça fonctionne bien (20€ le tout)
Alors la vous allez rire mais j ai commandé des coins leds (enfin lol) seul bémol c'est qu'il faut faire attention à leur largeur (pour moi 10 mm) car la dernière fois que j en avais commandé j ai bien galère pour trouvé la bonnes taille mais pas le sens de polarité
J'ai pas fais gaffe en commandant que le + s'inversait dans les coin led (+ partant en bas à gauche se retrouve en haut à droite) je vous raconte pas l odeur de cramé avant que je comprenne (resultat 7 leds mortes)
Mais quelle idee de faire des coins de ce genre SERIEUUUUUUUX LOL
Donc attention pour cette commande
J ai pris aussi plein de chose comme des jumpers à faire soi même très pratique pour le Raspberry et aussi un petit plaisir car je vais essayer de tout enfermer dans une boîte au final et si je suis bon lol
Surprise
Je me suis repris un bandeau LED car bah j ai 2 télés et j ai envie d en mettre un dans la chambre désormais lol
(les LED) pour environ 40€
Donc voila normalement dans une dizaine de jour je recevrais le tout et j'espère avoir réussi à avoir installé le grabber avec le chipset STK1160 apparement c'est important pour la bonne compatibilité avec le Raspberry (il y a un autre chipset aussi qui est le UV007 qui fonctionne désormais) puis j essaierais mon fameux splitter/convertisseur
Allez je croise les doigts pour avoir toutes les sources car pour l'instant tout fonctionne sur l unique source du Raspberry
J'ai hâte de faire une partie de Call of avec ce système hihi
Ah oui j ai vu aussi qu'on pouvait compléter le système avec des lampes HUE de chez Philips (voir ici)
Bon vu le prix des lampes je vais attendre encore un peu mais à voir plus tard quand même (je vais essayer de me les faire offrir à la limite mdr)
HDMI vers HDMI/CVBS
Surprise
- Nephrite
Salut Nephrite,
J'ai pleins de questions Qu'est ce que tu appel des coins ? Les cartes SD tu les as pris en classe 10 ? Et pour tester quel distrib ? Perso je connais de nom que OpenElec et RaspBMC, c'est les seuls qui gère Hyperion non ?
A quoi va te servir la boite surprise, a part les jumper sur la droite ? Aurait-tu un bon tuto à me conseiller si je fais comme toi ? Car j'étais parti pour acheter un système light berry, mais le prix c'est abusé...
Merci d'avance de ton aide
- Hiraclis
- Inscription Forum: 22 Déc 2015 9:06
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
