Salut, est ce que l'un d'entre vous pourrais me partager le fichier de façade ? Je compte en faire faire une chez modushop...
Pauvre Nicolas, ça me rends bien triste...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Kit NAJDA : carte DSP FIR/IIR : montage utilisation
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Pour information, l'ensemble des infos et binaires ont été copié ici:
https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/215379-dsp-xover-project-2-a-340.html
et
http://www.dahlbergaudiodesign.se/Najda_NUC_1.1.1_1.1.2_1.1.5.zip
Les informations du site sur la wayback machine d'archive.org
et
- HoberM
Salut !
J'ai une ptite question à propos d'installations hifi stéréo. Pas vraiment du Najda lui même.
Nicolas, dans sa documentation du Najda proposait une configuration LCR.
Est ce que à votre avis c'était à destination d'une installation stéréo ++ ?
Il proposait de faire L+R au centre, et une soustraction pour chacun des côtés.
Vous avez déjà expérimenté avec ce genre de configuration en salon hors HC ?
- HoberM
Je précise, dans la doc il propose :
Avec
- Code: Tout sélectionner
LEFT CENTER RIGHT
+DIFF SUM -DIFF
Avec
Sum = (Left + Right)/2
Diff = (Left — Right)/2
- HoberM
Hello,
Je sais qu'on est pas nombreux à avoir un najda actif, mais bon je tente
J'ai un comportement bizarre...
Lors de la création d'un preset cette semaine, j'ai entendu une distorsions tout à fait audible avec de la musique et encore plus sur un sweep.
C'est un preset qui ressemble beaucoup à mes autres, pas d'EQ positives ni rien d'original: ce preset ajoute une disto, mais pas celui d'à côté
Il y a bien d'autre personnes qui ont relevé ce genre de problèmes sur diyAudio, mais je me méfie, certain sont lié à des implémentation de filtres particulière voire des mise en boite douteuses....
Je compte investiguer ce we, mais ça vous est déjà arrivé ?
- HoberM
Hello ,
non jamais arrivé.
Sauf si tu fais des eq positives sans baisser le gain en entrée.
non jamais arrivé.
- Kro
Bon je pense que c'est un bug ou alors il faut que je re-apprenne ce qu'est la chaine de gain dans le Najda
Le problème: Quand je joue un sweep sur la voie de droite, j'ai une disto audible. Pas sur la gauche.
Avec la musique c'est beaucoup moins "percevable"
Déjà j'ai réussi à l'isoler:
- Filtre IIR
- Ce n'est pas à cause de la fréquence d’échantillonnage, même si à 48khz l'effet est moins audible qu'à 96khz et encore moins qu'à 192 khz.
- Ce n'est pas la cause d'une surcharge des processeurs: J'ai testé Droite sur Proc 1 et Gauche sur proc 2, aussi les deux sur Proc 1 ou encore les deux sur proc 2. Toujours le problème.
- Ce n'est pas à cause d'une entrée particulière, j'ai tenté de débrancher toutes les entrées pour les tester une par unes (Particulièrement l'USB qui est une carte à part). Toujours problème.
Trrrèèèèsss biennn ....
Du coup je soupçonne les entrées, plutôt que les sorties car en sortie je ne fais que des EQ négatives et des filtres alors qu'en entrée pour la première fois je me suis permis des EQs positives. Exemple:
J'ai du coup testé:
- L'ordre des EQs: pas de différences
- De byPass les EQ positives: pas de différences
- De SUPPRIMER les EQ positives: Tadammmmmmm
Le plus fou ??? Ben c'est que ce sont les EQs de la voie de gauche qui génèrent la disto dans la voie de droite (Smiley *PAN*)
Reste à voir où est le bug:
- Le byPass n'aide pas mais la supression si (????!!!!)
- J'ai chargé 100 configs: des fois ça passe (????!!!!) ou le problème devient côté gauche re (????!!!!)
Je soupçonne que ce soit lié à la façon dont l'outil windows écrit dans les registres, une question d'ordre et d'états au moment de l'écriture des confs probablement...
Bref, je vais refaire une conf sans EQ positive.
N'empêche "faisez" gaffe avec vos config, c'est le genre d'effet dont on pourrait passer à côté et écouter de la disto toute sa vie.
Un peu comme un vinyle sur un large bande
PS: Mais pourquoi des EQ positive didou didonc ?!
Ben à cause de REW
C'est la première fois que j'utilise l'EQ automatique avec une target où je précise le filtre acoustique (en haut) et ou je simule un filtre électrique (en bas) (Je faisais ça dans vituixCAD)
Du coup, même si j'ai précisé que je ne voulais pas d'EQ globale positive j'ai quand même autorisé les EQ individuelles positives SAUUUUUFFFFF que dans le najda, l'effet du filtre est en sortie
-> du coup EQ positive en entrée car non atténuées par l’effet du filtre.
C'est compliqué la vie
- Filtre IIR
J'ai du coup testé:
Ben à cause de REW
- HoberM
Hello,
Pour les quelques personnes qui utilisent encore un Najda, j'ai une question.
J'observe sur mes mesures avec REW que la phase change selon la fréquence d’échantillonnage du DSP
J'ai un LR24@2300hz et en 96khz, je vois bien la rotation de phase à cette fréquence, mais en 48khz je trouve la rotation à 4,5khz !!!
Sans bouger ni le micro ni l'enceinte, juste en changeant de preset. Et c'est complètement répétable.
Pour info, je suis à 40cm du tweet et dans REW je fais sauter le délais et fenêtre à 3ms sur toutes mes mesures.
J'ai contrôlé que le najda interprète bien les paramètres du preset de la même manière peut importe l'échantillonnage.
Qqun saurait m'aider à identifier ce qu'il ce passe ?
Je nage, je me retrouve même à douter de mon USB to i2s
Autre observation, alors que tous mes presets sont en IIR, j'observe un peu de préondulation sur l'impulse quand je suis en 96khz.
Heeelllpp !!
Heeelllpp !!
- HoberM
Je laisse un message pour le moins original puisque : tout va bien avec ma Najda, elle se réveille le matin en forme, fonctionne au doigt et à l’œil, s’éteint le soir sans encombres.
Pourvu que ça dure !
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
