Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
modules classD UCD
Le miens là il tourne pas
L'up derrière non plus
Les UCD dans le même boitier non plus
L'UGS il a l'air de tourner, mais plus chez moi
- beb
beb a écrit:Sur un UGS AI, y a pas de potard
PS : avant j'utilisais un UGS AI sur mes UCD 400, qui doivent avoir plus de 8 ans.
Et mes UCD ont pas été bidouillés... Et ça marchait très bien sur des Infinity Alpha, bien mieux qu'un préamp rotel sur les UCD 400 en asymétrique (l'allusion aux infinity c'est pour un certain cheval... )
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Apparemment c’est ici que ça se passe pour les UCD
Je veux me monter un ampli supplémentaire pour un passage en actif 2 voies.
L’autre ampli est un Hiraga 20/30w que je conserve pour l’aigu
La puissance usuelle dont j’ai besoin est de 3 à 20w. Après c’est la fête.
Donc je me dis que les UCD 180HG pour cette plage de fonctionnement iraient très bien.
Pour le h+R rien de très tranché, vu que je ne sais pas si ça apporte un mieux audible.
La question est plutôt sur l’alimentation. Pour moi ça sera SMPS, mais la ou, les quelles.
L’idéale serait deux hypex A400/180 avec les cables (facile) mais ça grimpe
Audiophonic se contente d’une connex 300. Les options peuvent être 2 x300 voir une 600
Que choisir comme alim ? avec ou sans h+r ?
Merci de vos conseils
- jop
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
Si c'est pour sortir 20W max, une 300W sera laaaaaargement suffisante !
Sinon, tu as l'option http://www.audiophonics.fr/fr/amplifica ... -6934.html
Par contre, c'est 30W @ 8
D.
D.
- Dagda
Il manque un peux de documentation ce module 30 w qui semble être en fin de vie chez hypex " LAST STOCK!! DISCONTINUED "
Généralement hypex annonce des puissances à 1% de distorsion /4 ohms.
sous 8 ohms ça doit sortir environ 20 w toujours à 1%. il doit rester 10 w à 0.1%
3 à 20 w c'est la plage optimal d'utilisation que je cherche, pas la plage maxi
Je reste sur les 180hg et 1x connex 300 ou 1x hypex 400/180 pour que ça puisse suivre les jours de fête
Un avis sur l'ajout des régulateurs H+R. l’investissement apporte t'il quelque chose ?
- jop
Vu la puissance nécessaire, pourquoi prendre des UCD ?
Un classique classe AB de faible puissance ne chauffera pas plus et couplé a une SMPS ça marche parfaitement bien.
Par exemple :
http://www.audiophonics.fr/fr/amplifica ... -7039.html
http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -6189.html
Le tout dans un petit boitier avec un dissipateur pour les amplis et une petite cloison pour isoler l'alimentation, et tu as un petit ampli qui va être largement suffisant pour l'utilisation que tu cherches
D.
Par exemple :
D.
- Dagda
jop a écrit:Un avis sur l'ajout des régulateurs H+R. l’investissement apporte t'il quelque chose ?
pas d'avis perso mais je me souvient très bien avoir lu des avis plus que positif sur le résultat apporté par ces Regs. ça dépend de la plage de fréquence pour laquelle tu comptes utiliser les UCD. si c'est juste pour les basses ou s'il y a du médium...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Pour la compacité/puissance du produit fini, sa conso light, l'aura HYPEX et pas mourir idiot même si les tarifs restent élevées.
Dans ma config actuelle coupure 2500 hz et à terme environ 1400/1800 hz (MTM 8 +1'' avec petit pavillon) donc assurément, bas medium/medium. Le passage en 3 voies n'est pas prévu pour demain , surtout à la vitesse à laquelle j'avance.
Mon choix serait grosso modo le kit audiopho... 180HG avec régulateur H+R (quitte a investir) le tout dans une boite maison 230x230x55 idem mon dspiy
- jop
Petit exercice en cours de conception, pour remplacer 2 blocs mono 400 et 1 bloc stéréo 180.
Je creuse les cartes de protection CC adaptées aux UCD...
Par contre je contre la disparition des UCD400 st
- beb
jop a écrit:Pour la compacité/puissance du produit fini, sa conso light, l'aura HYPEX et pas mourir idiot même si les tarifs restent élevées.
J'ai 4 UCD en fonctionnement à la maison, donc je comprend l'envie.
Par contre, pour ce qui est de la compacité / puissance, je t'assure que les petits modules classe AB donnés en lien au dessus feront pareil !
Les UCD ont de toute manière besoin d'avoir une dissipation, parce qu'ils chauffent même sans être utilisés, j'entends par là qu'ils chauffent plus qu'un AB à vide !
Du moins, c'était mon constat lorsque j'ai monté mes UCD400 avec une SMPS ... étrangement, ils chauffent plus avec la SMPS qu'avec l'alimentation linéaire, surtout à vide, pourtant la tension d'alimentation est identique.
jop a écrit:Dans ma config actuelle coupure 2500 hz et à terme environ 1400/1800 hz (MTM 8 +1'' avec petit pavillon) donc assurément, bas medium/medium. Le passage en 3 voies n'est pas prévu pour demain , surtout à la vitesse à laquelle j'avance.
même si tu descends à 1400Hz, on reste dans la "fin" du médium pour attaquer le haut médium ...
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Du moins, c'était mon constat lorsque j'ai monté mes UCD400 avec une SMPS ... étrangement, ils chauffent plus avec la SMPS qu'avec l'alimentation linéaire, surtout à vide, pourtant la tension d'alimentation est identique.
Il n'y a pas de raison.
Je pense plutôt que tu as un parasite HF venant de la SMPS qui est vu comme un signal audio par le UCD ,il te faudrait un oscillo pour le vérifier.
J'ai eu exactement le même problème à l'époque des débuts des amplis MOSFET ,j'avais fabriqué un ampli de puissance MOSFET classe AB et je constatait qu'il chauffait beaucoup ,mais ce qui m'a alerté c'est le voyant de réception IR du préampli qui s'allumait alors que la télécommande ne fonctionnait pas , j'ai compris assez tôt que le capteur IR recevait le rayonnement HF de l'ampli
Il a fallut bridé l'ampli pour éliminer le problème.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Il n'y a pas de raison.
J'en suis arrivé à la même conclusion!
Samsara a écrit:J'ai eu exactement le même problème à l'époque des débuts des amplis MOSFET ,j'avais fabriqué un ampli de puissance MOSFET classe AB et je constatait qu'il chauffait beaucoup ,mais ce qui m'a alerté c'est le voyant de réception IR du préampli qui s'allumait alors que la télécommande ne fonctionnait pas , j'ai compris assez tôt que le capteur IR recevait le rayonnement HF de l'ampli
Ben, maintenant que tu le dis, j'ai le récepteur IR du netbook multimédia qui s'allume par moment ...
Toute manière, comme je compte bien revoir le système en réalisant une belle boite bien CEM avec alimentation cloisonnée, je crois que ça se résoudra tout seul, ou pas loin
- Dagda
Je reproche la même chose à mes ucd400 ça chauffe plus que prévu même collé au boîtier
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Il te suffit de mesurer la puissance consommé, d’après le datasheet un UCD400 consomme entre 4 et 7W au repos avec un courant de 10mA.
- Samsara
J'ai toujours un petit bruit dans les HP à vide, on sent qu'il y a une oscillation chelou, et je mettrais ça sur le compte de l'alimentation.
D.
D.
- Dagda
