bon après avoir changer tous les d669a et les d649a les 2 condo 330uf je retrouve 50v
l'empli s'allume normalement , par contre toujours la même voix qui marche pas , et la voix qui marcher bien avent a de la distorsion énorme maintenant ?
et les diode du volume marche pas non plus
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
Je t'ai mis des schémas précédemment avec les valeurs de tension,il faut tout revérifier!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
sur Q901 j'ai 40v et il chauffe énormément au bout de quelque seconde je sais même pas mètre mon doit dessus
j'ai 40v 4.8v et 5.4v
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
Pour dépanner,il faut de la méthode.Il faut vérifier tous les transistors du schéma comme je te l'avais indiqué précédemment!Il y en a probablement un ou plusieurs de cramés!Je t'avais mis plus haut une vidéo expliquant comment tester des transistors,il faut en tenir compte!Je ne peux pas t'aider si tu ne t'impliques pas plus que ça!
- Grand_Floyd
je sais bien, mes comme mon testeur peut pas faire les transistors ,j'ai tout changer pour du neuf comme ca je suis sur qu'il son bon
j'ai plus qua changer les transistors sur le radiateur et tout cera neuf a par les résistances
- onquiert
tu a combien toi sur Q901
- onquiert
Normalement pratiquement tous les multimètres ont une fonction TEST-DIODES qui suffit à vérifier l'état d'un transistor.Sinon voici ce que j'ai relevé : 42.8V sur Q901/R903 - 35.6V sur Q901/R9011 et 36.2V sur Q901/R905!
- Grand_Floyd
pour le Q901 ca a l'aire bon, pourquoi il chauffe a mort comme ca ?
pour la fonction TEST-DIODES je ne sais pas comment on fait cet un vieux multimètre (fluke 8060a)
- onquiert
C'est qu'il est pas trop pratique celui-là!La notice est là : http://assets.fluke.com/manuals/8060a_3vimeng0200.pdf
Page 51 du pdf et chapitre 2-21 de la notice!C'est en anglais,je vais voir si je la trouve en français,mais pas tout de suite,je dois partir!
- Grand_Floyd
a ton avis
a ton avis
- onquiert
Parce que quelque chose de cramé plus loin lui tire sur la tronche!
- Grand_Floyd
pour les condo ci je met la même valeur met pas le même voltage cet grave?
- onquiert
Bon apparemment il n'y a pas de notice en français sur le site français de FLUKE.
Voici la procédure (traduction Google):
La sélection du test de diode est décrite sur la figure 2-16. Remarquez comment le test
fils sont placés pour polariser ou polarisation inverse de la diode dans la figure.
Le test de diodes mesure la tension avant d'une jonction semi-conductrice (ou
jonctions) à un courant de test de 1 mA. Les lectures sont affichées dans la gamme 2V,
avec l'OL affiché pour des tensions supérieures à 2V. Pour une diode de silicium, la
tension directe typique à 1 mA est d'environ 0,6V. Une polarisation inverse
semiconducteur jonction devrait afficher le dépassement (OL) indicateur
à condition que toute résistance parallèle à la jonction est supérieure à 2 kQ.
. Appuyez sur les deux interrupteurs
simultanément
2. Régler pour sélectionner
test de diode
3. Vérifiez que tous les autres commutateurs
sont out (à l'exception du AC / DC
interrupteur qui peut être dans ou hors).
4. Branchez les cordons de mesure comme indiqué.
5. Respectez les limites de surcharge d'entrée
(Tableau 2-2) et connecter le test
conduit à diode étant mesuré.
6. Lisez la valeur mesurée sur l'écran.
lecture standard +
polarisée
la diode de silicium.
affichage Overrange
si la résistance parallèle est supérieure à 2 kohms.
simultanément
test de diode
lecture standard +
polarisée
affichage Overrange
- Grand_Floyd
merci pour la notice
pour les condo ci je met la même valeur, met pas le même voltage cet grave?
- onquiert
Même voltage ou supérieur.
- guyome
