Regarde au niveau du secteur,
soit il y a sur la ligne un appareil qui provoque ce problème.
soit la phase et le neutre sont inversés
donc si c'est possible fais un test en branchant la platine sur une autre prise secteur.
jef
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Restoration platine vinyle Dual
- jef-k
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
ce n'est pas un problême de secteur car même débranchée cela ronfle toujours
- boujoucheztoi
- Inscription Forum: 25 Sep 2008 10:04
elle n'a jamais été démontée ?
Si elle a déjà été démontée, il est possible qu'un blindage soit manquant... Au hasard, celui qui est sous le bras, dans le chassis.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
les fils qui sont dans le bras je pense que je vais les changer.................
encore plein de vérif ce we mais tjs rien
- boujoucheztoi
Si tu as un Ohmmètre , regarde si les sorties ne sont pas en contact avec une masse.
Essayes aussi de les brancher sur une autre entrée de l'ampli (aux par exemple) pour éliminer cette (faible) possibilité.
jef
jef
- jef-k
j'ai deja essayer avec un autre ampli même problème
je vais essayer avec une autre cellule pour voir
- boujoucheztoi
ne serais ce pas possible que ce soit au nivea de l'ampli lui même que le 50 hz fasse des siennes ???
- boujoucheztoi
Bon aprés avoir acheter du cable sérieu je n'ai plus qu'un léger souffle à volume élevé
me voila un peu rassuré
merci de votre aide à tous
- boujoucheztoi
boujoucheztoi a écrit:Bon aprés avoir acheter du cable sérieu je n'ai plus qu'un léger souffle à volume élevé
Tu as écrit, lors de ta première intervention :
<< Tout tournait super bien avant mon déménagement.
Je réinstalle mon système : et LA ronflette énorme, impossible d’écouter des vinyls !
Je n’y comprends rien (ne me dite pas que c’est à cause du déménagement je l’ai transporté avec une telle délicatesse que mes amis se foutaient de ma g…) >>
C'est carrément "surnaturel" ton histoire !!! Une platine qui, selon tes dires, fonctionnait très bien et dont le câblage s'est brutalement détérioré après un "déménagement soigneux", c'est pour le moins surprenant...
Enfin, l'essentiel, c'est d'arriver à un résultat, n'est-ce pas...
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
tu as donc remplacé les câbles ?
Peux être étaient ils trop vieux et ils ont eu un problème quand tu les as pliés- apparament tu as identifié ton probème .
jef
jef
- jef-k
effectivement , c'est possible que des câbles un peu agés se deteriorent lorsque l'on les plis pour les ranger en vu d'un demenagement. c'est souvant l'ame du point chaud qui lache ou la tresse de masse . il suffirait de denudé le cable pour voir une forte oxidation ( couleur plus ou moin vert ) du fils de cuivre. il n'en faut de peu pour les couper. je conseil tres fortement de verifier ses câbles de modulations souvant, c'est aussi valable pour ceux du bras.
D'autre part, c'est tres important sur des signaux faible en signal comme la modulation dune cellule MC ou MM !
PLATINE EMOTIONS AUDIO MASTER REFERENCE IV
- EMOTIONSAUDIO
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Mar 2007 13:54
Bonjour à tous. Petit up de ce sujet...
je viens d'acquérir la vieille chaîne hifi de mon grand père. Une Wega Studio 3212 hifi avec tourne disque Dual 1216 intégré. Dans ce domaine j'suis un vrai noob... J'ai quelques questions avant de tenter quoi que ce soit :
- Le commutateur Start/Stop et le commutateur 33/45/78 semblent HS (aucun déclic lorsqu'on tente de les actionner, contrairement au commutateur 17/25/30 -au passage je ne sais pas à quoi correspond ce dernier- ). Enfin pour le Start/stop c'est une certitude qu'il est mort... puisque le plateau ne tourne pas. Est-ce qu'il est possible de les réparer simplement ?
- La cellule M75 Type D est HS. Après quelques recherches sur gogol je n'ai trouvé aucun revendeur de cette cellule. Je vous ai vous parler d'une autre cellule AT95, un nom comme ça (je ne me souviens pas exactement, avec tout ce que j'ai pu lire sur ce topic...). Serait-elle compatible avec une Dual 1216 aussi ?
Si je peux m'en tirer pour pas trop cher je ferai la restauration... Mais sinon ben j'oublie, et je ne me sers que de l'ampli.
Merci pour vos éventuelles réponses !!
- buenot
- Inscription Forum: 10 Déc 2009 12:05
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
