Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Tweak SONY CD/SACD XA3000ES
Message » 16 Jan 2008 11:49
je ne pense pas avoir pris un gros risque à chuntée les condos de sortie du lecteur, vérification faite avant de branché au pré & à l'ampli! ce qui est sûre, c'est que je reviendrais pas en arriére !
éric
eric27
Inscription Forum: 25 Sep 2006 15:55
Message » 19 Déc 2008 14:05
GlouBou a écrit:Salut,
La mesure doit etre proche de 0 ( J'obtiens entre 17 et 18 mv).
S'il n'y a pas d'autre condensateurs de liaison sur le chemin du signal, c'est un coup à se retrouver avec 170-180 mV de CC d'offset en entrée d'enceinte ce genre de chose !!! Je conseille vivement de vérifier avant de cuire ses bobines. Le mieux serait quand même de remplacer les condensateurs chimiques d'origine par des papiers huilés russes de valeur équivalente ou au moins 4µF par voie.
je confirme. le risque le plus sournois sur ce type de modif est tres classique sur un montage électronique qui vieillit: il s'agit de la dérive thermique. une dérive thermique se traduit par des dérives des tensions du circuit et notamment en sortie d'étage. je recommande fortement de vérifier a intervalle régulier la tension continue sur les RCA de la platine, mieux sur les bornes de l'enceinte avec le niveau de volume du preampli positionné au 3/4 ( ampli et preamp allumé cela va de soi). a l'heure actuelle je n'ai noté aucune dérive de la tension résiduelle suite à cette intervention il y a 3 ans. la solution haute gamme et sans risque consiste effectivement a recourir a des condo russe a base de papier huilé fait main, mais le cout de ses condo reste très important et restera de tout façon inférieur en terme de musicalité à un shunt.
shunter une source présente peu de risque dans la mesure ou tous les etages des ampli , preamp présente des capa conçu pour stopper le continu. le risque de griller les bobines des HP est majeur si vous réalisez cette opération sur tous les étages de vos élements HIFI ( source, preamp, et ampli). il est plus dangeureux d'effectuer cette opération sur un ampli que sur une source dans la mesure ou l'ampli attaque directement les enceintes. barbecue des bobines HP assuré si l'ampli dérive. :mdr:
oui enfin 170mv ou 180mv c'est 0.2 volt et sur une enceinte c'est pas grand chose. P=UXU/R = 5mW, cette puissance est ridicule quand une enceinte est annoncé pouvoir tenir 100Watt en nominale ( soit continuellement). considéerons qu'a partir de 1 Watt il faut s'inquiété et suivre régulierement la dérive.
P=1Watt=UXU/R --> UXU=0.125 --> soit a partir de U=350mV (au bornes des enceintes et pas aux bornes de la source.) :mdr:
phobos72
Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
