Vu la différence de prix, j'espère bien qu'il y a une différence
Tu n'en mets pas sur les aop ? J'avais cru comprendre que c'était recommandé aussi ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Ecoutes comparatives de DAC
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
Pour justifier les différences de prix Billbes, en simplifiant, dans les céramiques il y a deux familles :
- classes 1 : famille CGO, NPO... cad diélectrique à "faible" perméabilité qui ne permettent pas d'atteindre de fortes valeurs dans un faible volume
- classes 2 : diélectriques à forte perméabilité qui permettent d'atteindre de fortes valeurs dans un faible volume.
Parmi cette classe 2, en gros, il y a deux sous-familles :
- les meilleurs X5R et X7R,
- les moins bon Y5V, Z5U ...
Ce qui fait la différence entre ces deux sous-familles, c'est l’importance des défauts suivants :
- perte de capacité avec la charge,
- perte de capacité avec la température,
- effet microphonique,
- effet mémoire,
- tangente delta ou angle de perte important ...
Voilà une note d'application Linéar Techno qui parle de 3 premier défauts :
Connernant les différences de caractéristiques de tangente delta (classe 1 / classe 2 / autres technos ...) elles sont assez bien documentés (une petite recherche avec google et hop !...)
- effet mémoire,
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
billbes a écrit:Tu n'en mets pas sur les aop ? J'avais cru comprendre que c'était recommandé aussi ?
Vis à vis des défauts cites ci-dessus et des non-linéarités des céramiques classe 2, tu comprendras pourquoi il y a qq réserves concernant leurs utilisations dans les parties analogiques.
- LCD 31
Viking34 a écrit:billbes a écrit:Le mieux s'est effectivement de se grouper.
Maousse, si tu veux on fait une commande commune. De mon coté j'en ai pour 30 € environ (cms + transfo 12v pour l'alim UGS sur les TDA1543).
Je m'immisce subrep..., subrepti..., enfin je m'incruste.
Je viens de commander un dac a base de 8 TDA1543 et je fais parti de la cg ugs avec des pcb d'alim en rab, au cas où
Donc une petite cg pour pouvoir tweaker mon futur dac avec l'alim ugs m'intéresse beaucoup,
même si pour l'instant je ne sais pas du tout comment mettre en oeuvre tout ça...
On verra bien
Un petit up !
- Viking34
- Inscription Forum: 18 Mar 2006 10:14
LCD31, merci pour tes explications.
Vikking34, de quoi as-tu besoin ? Je pars en vacances à la fin de la semaine, donc je ne vais pas faire de commande dans l'immédiat.
- billbes
Billbes,
comme toi j'ai un dac TDA1543 et je voudrais y coller une alim ugs,
donc tout ce qu'il faut !
Pour le délais pas de problème, je n'ai pas encore les pcb d'alim et je viens juste de recevoir et de brancher mon dac, j'ai réussi du premier coup sans rien faire griller...
Trop facile, je suis déçu
- Viking34
pour les alims du dac ah je voudrais utiliser des transfo séparés mais je ne sais pas quelle doit etre la puissance de chaque transfo vous avez des infos la dessus ?
JC
JC
- jcjc
- Inscription Forum: 06 Jan 2005 20:46
je voudrais changer les aop de mon dac ah (AD 847 ) par les aop burson.
Sont-ils compatibles ?
Et si une bonne âme pouvais m'indiquer les valeurs des composants pour utiliser l'alim de l'ugs sur ce dac, j'ai cru comprendre qu'il y avais 3 alimentations distinctes avec chacune ses valeurs et j'ai 3 pcb en rab, ça tombe bien !
- Viking34
Viking34 a écrit:je voudrais changer les aop de mon dac ah (AD 847 ) par les aop burson.
Electriquement ça ne devrait pas poser de problème mais mécaniquement je crains que ce soit un peu juste.
Les deux 847 sont assez proches et surtout il y en a un qui est très proche de la face latérale du boitier, tu devrais mesurer ...
- LCD 31
C'est à mesurer effectivement, mais ca peut peut-être rentrer? Il faudra par contre surement déplacer les composant proches des aop (condos) en les soudant en dessous.
- billbes
Mon dac n'est pas encore en boite, il prend gentiment la poussière en attendant que je le tweak donc pas de problème pour la place.
Par contre sur la doc du 847 le voltage est de 5,5V alors que les bursons sont à partir de 10V, il va falloir que je revois l'alim ?
- Viking34
Change l'alim
Si tu peux, mets une alim d'UGS. C'est ce que j'ai fait et tu as une alim de qualité, et réglable.
Si tu n'en a pas, il y a d'autres solutions (cherche sur le forum dIY, il y a notamment un post sur l'alim des DAC, qui te donnera des liens pour des solutions).
- billbes
billbes a écrit:Change l'alim
C'est ce que je compte faire, j'ai des pcb d'alim ugs mais mes compétences ne me permettent pas d'ajuster les valeurs des composants pour obtenir la tension souhaitée
J'aurais bien besoin d'un coup de main...
Je suis en train de faire mes courses, j'ai commandé les IRF, les MPSA, les diodes MUR160 et quelques condos.
J'ai du mal à trouver les dissipateurs pour les irf, et il me manque les valeurs des résistances et bien sûr des transfos.
- Viking34
