Et en allant de proche en proche en comparant les deux rails ? Tu pars de la sortie du redressement et tu cherches l'endroit ou tu as la première différence entre les deux rails.
Tu as déjà fait ?
Utilisateurs parcourant ce forum: marcoleroi et 11 invités
Ecoutes comparatives de DAC
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Sinon photo ... car il y a des choses qu'on ne voie pas qu'on a le nez dans le guidon (ça m'arrive à chaque fois)
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Merci à tout les 2,
de colère je viens de virer les bc550 pour remettre le mpsa42 d'origine.
ça marche!!!
Y-a-t'il une contre-indication à laisser des bc d'un côté et des mpsa de l'autre ?
ça marche!!!
- Viking34
- Inscription Forum: 18 Mar 2006 10:14
Vu comme ça, il ne serait pas complètement stupide de penser que ton bc550 is dead
mais vu mon niveau, ne prend pas en compte ma réponse
- scoutOne
15V en sortie, c'est bon, tu peux laisser les MPSA, aucun pb.
Sinon, ça ne marchait pas probablement à cause des brochages. C'est variable d'un fabriquant à l'autre, Fairchild étant le spécialiste...
Les transistors ne sont probablement pas mort, si tu y tiens, remets-les, mais dans l'autre sens.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
AYééééé
mes burson sont enfin alimenté par une régul digne de ce nom
c'est bien, très très bien.
Lisa chante, le piano pianote, la batterie tape, le contrebasse m'enchante...
A l'occasion je referais un test avec les bc dans l'autre sens.
Merci à tous.
Merci à tous.
- Viking34
A priori, sur les forums US, un doute est en train de naitre sur les ampli Op et buffer Burson qui seraient des modules Audio GD rebadgés, les originaux sont moins chers http://www.audio-gd.com/enweb/pro/diy/BU.htm
J'ai commandé et reçu un ampli casque, le Sparrow, d'audio GD et cela vaut le coup d'oreille...
Ce post c'est juste pour ajouter un autre site pour les dyieurs... Cela peut être intéressant car les prix sont assez hallucinants au vu des composants et du travail....
Cdt
Cdt
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
cohuelaz a écrit:A priori, sur les forums US, un doute est en train de naitre sur les ampli Op et buffer Burson qui seraient des modules Audio GD rebadgés, les originaux sont moins chers http://www.audio-gd.com/enweb/pro/diy/BU.htm
Voir ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171545652#p171545652
et je n'ai fait que relayer une info déjà exposée sur diyaudio depuis quelques années... et c'est bien quelques années...
Pour le fun http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post987351.
Je rejouterais que la version Burson like a disparu lors du passage du site en anglais
- RTD
On va tourner en rond!..ce site de vente en ligne vends aussi des copies de cables vdh
site Audio GD
Site Van den hul
site Audio GD
Site Van den hul
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Maintenant je voudrais alimenter les tda1543 et le cs8414 avec l'alim ugs
Pour les tda j'ai noté 2 tension différentes 5,98V et 5,95V,
sur les 8 tda 4 sont alimenté en 5,98 et les quatre autres en ........5,95 (il y en a qui suivent)
apparemment chaque tension est alimentée par son propre LM7808.
Question :
comment adapter la régul ugs à ces deux tensions positives ?
évidemment, même question pour le cs8414
Merki !
Question :
Merki !
- Viking34
C'est 6 volts, donc des réguateurs 7806. Et c'est simplement la tolérance de fabrication
- Maousse
Merci Maousse,
mais quelle sont les modifs à apporter à la régul ugs pour sortir 2 tensions positives de 6v ?(si c'est possible)
Après vérif ce sont des LM 7808 sur le schémas et de ce que j'ai pus voir sur le CI ce sont bien des LM7806
J'en déduis pour le cs 8414 une alim en 5V, une régul ugs est utilisable ici ?
- Viking34
A mon avis, aucun intérèt d'alimenter le receiver avec un top alim. J'ai essayé, je n'ai constaté aucune différence.
Pour les TDA, j'ai essayé l'alim UGS en n'utilisant que le coté positif de l'alim UGS. Cela suffit pour alimenter les 8 TDA. Maintenant s'il ya moyen de modifier l'alim UGS pour sortir 2 tensions positives, pourquoi pas?
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
A défaut de TDA1541 Double Crown, je suis tombé sur un S1 qui a pris place et qui à priori ne va plus bouger. C'est pas une révolution comparée au simple tda1541A, c'est juste du 1541++ mais les 2+ le valent bien.
Des écoutes fugitives, il reste, plus de matière de façon générale, des voix plus présentes mais sans occulter le reste, et surtout une meilleure séparation des différents registres... les attaques sont plus franches (je commençais à trouver le 1541A un peu mou à force). J'en ai fini par oublier le côté nonchalant du SA7220 (mais ce dernier va finir par sauter)... Pour l'heure c'est
- RTD
billbes a écrit:Salut,
Ok Billbes, merci.
Je viens de finir l'alim des 1543, le transfo délivre 10,5V et je sort 7,5V régulé.
Par contre le radiateur de l'irf9610 est brulant au bout de quelques minutes seulement( je peux à peine poser le doigt dessus) alors que ceux de l'alim aop ne sont chaud qu'après une ou 2 heures .
Aurais-je fait une erreur dans mes calculs ?
Billbes, as-tu constaté la même chose ?
MISE EN GARDE:
je ne sais pas si c'est le bon topic pour parler de ça, bref...
Sur mon pcb d'alim UGS provenant de la dernière CG, il y avait un petit trait de piste cuivrée très mal placé
Je viens de perdre un transfo tout neuf et deux heures à en chercher la cause.
Pensez à vérifier vos CI !
Une photo de l'objet en question
ça m'a fait un zolis court circuit avec fumée, étincelle dans le transfo et piste du ci cramée
- Viking34
