Dagda
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
[TESTS DCX] Carte E/S - But = intégration Totale - P5
Je vais faire un schéma "global" de ce que va être mon installation au final.
Dagda
Dagda
- Dagda
OK et bon réveillon
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
- Dagda
Salut, y'a pas moyen de virer les AOP en mettant le M du secondaire au potentiel de 2.5V?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:Salut, y'a pas moyen de virer les AOP en mettant le M du secondaire au potentiel de 2.5V?
Ca serait parfait si les niveaux n'étaient pas si bas en entrée ... le lecteur DVD par exemple sort en 200mV ... ca doit être relativement du même ordre pour la TV et les consoles de jeu ... pour la carte son, c'est gérable puisqu'il y a le volume.
Dagda
- Dagda
ah ok, dommage, c'est vrai que mes sources sortent en 2Vrms mais pas toutes sur le marché
- sdf
Je t'envoie le fichier du module d'entrée., 2 choses me travaille
1) Comme j'ai dit plus haut, la résistance d'entrée du transfo me semble faible (600 ohms)( en général la résistance d'entrée d'un circuit doit etre bien supérieure à la résistance de sortie de l'étage précedent)
Tu me dis avoir des AOP en amont du transfo, mais la résistance de sortie n'est jamais nulle, d'ailleurs tu verras qu'en changeant les résistances appelé '''Résistance-de-sortie-de ton-selecteur'', la courbe de réponse change beaucoup.
Pour certains AOP une charge minimale est nécessaire pour fonctionner correctement.
2)L'inductance du transfo donné par Edcor me semble très élévé : 1.25H, chez d'autres fabricants de ce type de transfo l'inductance varie de 40 à 10 mH.
As tu le moyen de mesurer cette inductance ?
D'autre part je travaille encore sur la modélisation du transfo, c'est beaucoup moins évident que je pensais.
- Fichiers joints
entree dcx avec trasfo.txt- (5.32 Kio) Téléchargé 67 fois
Jean-Philippe
- razzortec
Grand merci à toi razzortec
En effet, les impédances donnés par Edcor me semblait assez énorme ... je pense que 12.5mH serait plus réaliste.
Ensuite, étant donné que j'ai déjà les transfos et que j'ai eu du mal à les avoir je pense les conserver
Mais si je dois rajouter une R en série avec le primaire des transfos, ce n'est pas un soucis
Dagda
Dagda
- Dagda
razzortec a écrit:Je t'envoie le fichier du module d'entrée., 2 choses me travaille
Peut etre une petite meprise entre la resistance DCR, et l'impedance optimale à 1000 hz, 600 Ohms?
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Ah oui, 600Ohms c'est l'impédance, et 64Ohms en résistance série
Dagda
Dagda
- Dagda
CIU a écrit:razzortec a écrit:Je t'envoie le fichier du module d'entrée., 2 choses me travaille
R.C.
L'impédance du transfo fait 600 ohms à 1000 HZ, ( et encore la manière de mesurer l'impédance n'est pas toujours précisé), et bien moins à des fréquences plus basses, jusqu'à 64 ohms a des fréquences égale à 0
Néanmoins, cette impédance d'entrée est trop faible pour un étage d'entrée ( le UP ou l'UGS font quelques dizaines de Kohms en entrée)
Dans le post plus haut , j'ai dit résistance alors qu'il fallait parler d'impédance.....
Jean-Philippe
- razzortec
Et donc mon idée de mettre un R en série sur chaque "branche" est bonne ou pas ?
Dagda
Dagda
- Dagda
Oui elle est bonne, mais il faudrait connaitre ce que tu as en amont du transfo.
As tu un projet de PCB pour les circuits d'entrées ?
Jean-Philippe
- razzortec
Oui j'ai commencé à faire un typon de tout ce petit bazar pour l'intégration totale en ayant comme base la taille et les emplacements des trous des cartes sélecteur / volume que j'ai déjà.
Voici ce que donne une entrée pour l'instant, sans optimisation de typonnage et sans les R en entrée de transformateur.
Dagda
Dagda
- Dagda
