Oui j'ai fait ceci.
Je peux me tromper mais cela fonctionnait un moment puis il y a eu, je crois, une mise à jour de HCS puis ensuite la mésaventure que vous connaissez
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
HC-SKIPPER, télécommande universelle pour PC, iPad & Android
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Pourriez-vous me transmettre vos identifiants de connexion à l'adresse support.hc-skipper.com afin que je jette un oeil svp ?
- lagommette
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
Bonsoir Nicolas,
Comme d'habitude, merci pour votre réactivité mais après 2 heures de bataille, la force a fini par gagné contre le côté obscur de la cellule d'apprentissage du global cache .
Alors ne me demandé pas comment j'ai fait, j'en sais fichtrement rien à part que ça m'avait pris la tête pendant 1 h30, j'ai tout débranché (global cache puis le Light Manager) rebrancher le tout au bout de 1min et attendu 30 min avant d'utiliser HCS.
Tout mes codes IR pour la domotique sont passés .
Quel pied de pouvoir appuyer sur le bouton de l'écran tactile et que ça fonctionne sans accro
J'aurai cependant encore quelques questions à vous posez mais vu l'heure tardive, je vais me .
Thx68 - Membre HCFR
Bonsoir lagommette,
Petite question pratique.......
Y a t'il un moyen de changer le nom de l'action des boutons sur la séquence domotique ?
Étant donné que j'ai une estrade motorisée pour pouvoir accéder à la salle, j'aimerai avoir plutôt écrit la fonction "ouvrir" que de "monter" et de "fermer" à la place de "descendre", c'est plus logique, non .
Secondo, j'aimerai créer une séquence dans mon groupe de module qui s'intitule "estrade avec le son" , ce qui signifie que lors de son ouverture, la musique de la marche impériale se mets en route (eh oui en plus d'être motorisée, elle fait de la musique ).
Avec l'aide de mon Light Manager, chaque action programmé sur celui-ci fonctionne, c'est à dire ouverture et fermeture de l'estrade accompagné de la musique ou non.
Mais rien n'y fait avec HCS .
A savoir l'allumage de la musique ne se fait que lors de l'ouverture de l'estrade .
Une petite photo de ma page audio/vidéo:
Et voici ma page domotique en question:
Voici la procédure que j'ai faite et en y collant respectivement les codes IR de chaque actions concernés mais cela ne fonctionne pas, avez-vous une idée ?
Est-ce à cause que l'action du son est commandé par la propriété "éclairage" et l'estrade par l'action "écran de projection/volet" donc incompatible entre eux ?
Thx68 - Membre HCFR
Bonjour Thx68,
C'est logique en effet. Je vais voir ce que je peux faire. Faut juste laisser le temps au Père Noël de faire son taf
Je vois que vous avez opté pour l'interface classique. C'est sympa de voir que toutes les fonctionnalités de HCS sont utilisées
J'ai bien une petite idée. Je vous suggère de mettre une pause sur la première action "Allumage son" disons de 1000ms pour commencer. Si cela fonctionne vous pourrez ensuite diminuer cette valeur jusqu'à trouver la limite à partir de laquelle cela ne fonctionne plus.
Cela donne quoi ?
Thx68 a écrit:Y a t'il un moyen de changer le nom de l'action des boutons sur la séquence domotique ?
Thx68 a écrit:Une petite photo de ma page audio/vidéo:
Thx68 a écrit:Voici la procédure que j'ai faite et en y collant respectivement les codes IR de chaque actions concernés mais cela ne fonctionne pas, avez-vous une idée ?
Cela donne quoi ?
- lagommette
Elle est top votre salle ! J'adore l'estrade Faut-il marcher au pas pour pénétrer dans le vaisseau ?
- lagommette
lagommette a écrit:Concernant le code IR j'ai peut-être une idée. Il me semble en effet que la trame est courte et rapide. Aussi, je vous propose d'augmenter progressivement la répétition de ce code jusqu'à ce que le ventilateur réagisse.
Pour ce faire, vous devez modifier dans HCS le 3ème paramètre de ce code IR:
1,3800,1,1,48...
Celui-ci a une valeur de 1. Augmentez-le à 2 puis testez. Tant que le ventilateur ne réagit pas, continuez d'augmenter cette valeur. Si toutefois vous atteignez une valeur de 20 et que le ventilateur ne réagit toujours pas alors soit le code IR n'est pas bon, soit le blaster ne fonctionne pas correctement soit il est mal dirigé.
Dans l'attente de votre retour.
Encore merci des le passage a 1,38000,2,1,48... le code a fonctionné
Je pense que lors du premier reset de mon GC j'ai flinguer le capteur IR, d'un autre coté a l'ouverture du module on comprend mieux comment fonctionne le reset ( j'aurai du vous faire une photo) et le très mauvais placement du récepteur IR.
Pour l'apprentissage de futur codes IR j'ai la solution de garder ma Pronto pour l'apprentissage (fait chi.. tout de même vu la revente possible), trouver un module d'apprentissage IR/USB, ou chercher a nouveau un GC sur eBay as un prix raisonnable.
Edit : j'en profite pour faire une demande (comme d'habitude ) ou plutôt une question :
J'ai ressortie mon Freebox Player, celui ci consommant autant éteint qu'en route (SI SI) je l'ai mis sur une prise HUE, j'ai donc fait un couplage domotique au démarrage de l'activité.
Par contre concernant les couplages domotique et si je ne dit pas de bêtises on ne peu faire qu'une seul action domotique, serait-il possible de faire plusieurs actions domotique lors de la configuration de séquences ?
Non pas que j'en est besoin aujourd'hui mais demain qui sait .... les prises HUE et module on/off ZigBee étant très abordable .... Sans compté les autres support domotique compatible avec HCS
- dede67
- Inscription Forum: 11 Oct 2019 16:01
dede67 a écrit:Par contre concernant les couplages domotique et si je ne dit pas de bêtises on ne peu faire qu'une seul action domotique, serait-il possible de faire plusieurs actions domotique lors de la configuration de séquences ?
Dede67
Ce qui est possible, c'est de faire plusieurs actions enregistrées dans un seul thème donc d'appeler ce thème lors du couplage domotique !
Exemple avec ce Thème 17 : Je gère les lumières et je finis par allumer le Plug HUE !
- Nouch
- Inscription Forum: 26 Oct 2003 8:33
Les grands esprit se rencontre Nouch, cette idée m'est passé par la tête cette nuit me souvenant que l'on pouvez faire plusieurs actions domotique de cette façon.
- dede67
@Nouch
Je n'aurai pas mieux répondu
Mais avant que dede67 ne me fasse une nouvelle demande d'évolution, la mise en place d'un ordre de tri pour les actions d'un même thème est déjà dans les tuyaux
- lagommette
C'est pas mon genre de faire des demandes d'évolution
- dede67
lagommette a écrit:@Nouch
@Lagommette
Il me semble que je t'avais demandé cette évolution juste après l'implémentation du module HUE dans HCS
- Nouch
Tout fait ! Et c’est pour cela que je devance dede67 Mais tu as raison, cela devrait déjà être en place depuis le temps
- lagommette
dede67 a écrit:C'est pas mon genre de faire des demandes d'évolution
Héhé
- lagommette
lagommette a écrit:Bonjour Thx68,Thx68 a écrit:Y a t'il un moyen de changer le nom de l'action des boutons sur la séquence domotique ?
Il n'y a pas de soucis, même pour l'année prochaine, ça m'ira bienThx68 a écrit:Une petite photo de ma page audio/vidéo:
Étant donné que j'ai "que" 3 appareils à contrôler pour une séance, autant privilégier cette d'interface.
D'autant plus que c'est plus simple et lisible pour Madame .
Cela donne quoi ?
Cela ne fonctionne toujours pas .
J'ai juste la prise commandée pour le son qui fonctionne mais l'estrade ne s'ouvre pas.....
Et une autre fois, c'était l'inverse .
Thx68 - Membre HCFR
