comme il s'agit d'un problème plus que récurant et qui ne touche que les CRT, je fait se topic pour essayer de faire comprendre quelles sont les causes et les remèdes à ce problème
LES CAUSES:
-le mauvais blindage des grands CRT bas de gamme, (Samsung 40x, Philips 9520, 9551, etc ... )
en effet, sans rentrer dans des détails trop techniques, un tube de TV ce n'est qu'un canon à électron et un champ magnétique perturbe la trajectoire d'un électron ce qui provoque les taches de couleur
la Samsung 406 que j'ai essayé avant ma Philips 9520 été encore plus sensible à mon coin de mur
alors que mon ancien 72cm 4/3 Sony, sur sa tablette en ferraille, ne magnétisait que par temps humide
les éléments dans l'environnement du TV:
-les haut parleur de chaines HIFI moins blindés que de vrais HP de home cinéma
-des amplis HIFI ou HC
-des alims externes, (XBOX, téléphones, modem, etc ...)
-des lampes halogène avec variateur
-des néons
-des PC, écrans, modem, routeur wifi, onduleurs
-un autre TV, (genre expo en grandes surfaces)
-les câbles électriques, (un courant qui circule dans un câble provoque un léger champs magnétique)
- etc ...
bref, tout ce qui contient un transformateur et/ou du métal pouvant être magnétisé
il peut y avoir d'autres causes bien plus sournoises parce que non visibles
mon cas en est un exemple:
là ou se trouve mon TV c'est un coin de mur, un angle quoi!, plus un pilier.
généralement, les angles de maison et les piliers, sont bétonnés et ferraillés
à ce coin de mur, bétonné et ferraillé, il y a toujours eu un TV depuis plus de 30 ans
-de très vieux TV qui ont rayonné des champs magnétiques depuis plus de 30 ans, (un TV CRT rayonne lui aussi un important magnétisme) et ont donc fortement magnétisé le ferraillage dans le béton de ce coin de mur
-une enceinte Cabasse avec HP de 30 cm, (gros aimant)
-une lampe halogène avec variateur, (transfo)
-une tablette TV en métal, bien évidemment magnétisée elle aussi par l'environnement, pour poser le TV
avec des champs magnétiques moins denses que dans mon cas, les effets sont moins évidents pour la plupart des gens qui ne cherchent pas la "petite bête"
-légers défauts de géométrie du TV
-taches sombres sur une image uniforme, pouvant même rendre floue la zone de l'image touchée (c'est le début de magnétisation, voir le screen2)
-taches de couleur dans un coin, (violette ou jaune), différentes selon la couleur du fond de l'image, (c'est une magnétisation déjà avancée, voir le screen1)
voici des screens sur les effets de la magnétisation plus ou moins évident:
(le fond bleu est une chaîne sans émission ou un canal vidéo)
1) mon TV collé contre un mur magnétisé
on voit, sur un fond bleu, des taches sombres qui provoqueront des défauts très visibles sur des images unies et/ou lors de rapides panoramiques, le plus visible étant surtout en bas à droite, une tache rose/violette
tous ces défauts peuvent être perçu séparément comme des défauts isolés, alors qu'ils ont la même causes
2) le TV éloigné de 50 cm du mur
il ne subsiste plus que de très légères taches sombres, (presque invisibles sur un image normale), qui ne provoqueront pas de défauts d'images flagrants, peut etre une légère perte de netteté par exemple
3) le TV éloigné de 1 M du mur
bin y a rien à dire, l'image sera nette, homogène sans aucun défaut
dans mon cas, pour limiter les effets de la magnétisation:
-j'ai viré la tablette TV en ferraille pour la remplacer par un meuble en bois
-j'ai éloigné de 50 cm la TV du mur
ces effets de magnétisation SERONT bien sur strictement les mêmes, sans mur magnétisés, mais avec, dans l'environnement du TV, des éléments magnétiques tels que cités plus haut
je les remets:
-des néons
- etc ...
remèdes:
ÉLOIGNER LE TV DES SOURCES MAGNÉTIQUES !
-en déplaçant la TV
-en déplaçant les éléments magnétiques
faut pas oublier non plus que tout TV CRT se démagnétise tout seul automatiquement à la mise en route du TV si on éteint le TV --> au bouton! .. et non pas en le laissant en veille
(c'est le "CLONK" qu'on entend à l'allumage
donc, lorsque vous rechercher l'élément perturbateur, chaque fois que vous modifiez l'environnement du TV, n'oubliez surtout pas d'éteindre la TV AU BOUTON pendant au moins 1/4 d'heures pour que la boucle de démagnétisation se recharge convenablement et fasse son boulot correctement
dés que vous voyez une ou des taches sur un écran CRT, des zones non homogènes, floues, etc ... c'est pas la peine de chercher à régler le TV ou de gueuler après le SAV
il n'y a qu'une seule cause: un environnement magnétique
il n'y a qu'une seule solution: faire disparaître l'environnement magnétique
voila
PS:
autre problème:
un tube CRT peut également être magnétisé de façon permanente
à savoir que même plusieurs cycles d'extinction et d'allumage, (boucle de démagnétisation), ne pourront corriger le problème
là, la solution passera par le SAV qui procédera à une démagnétisation du tube plus poussée en atelier avec un outillage particulier
mais il faudra quand même être sur qu'autour du TV il n'y a rien qui reproduira le même phénomène
