Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 263 invités
Comment relier le Sony HS10 avec l'entree composante ?
Message » 04 Mar 2003 18:52
henri66 a écrit:Sachnt qu'il n'y avait pas de cordon secteur et que je l'ai essayé avec le cordon de mon rasoir, les tests furent "brefs" sur mon mur, juste pour verifier que j'avais une image et qu'il n'etait pas cassé.
C'est quoi la commande pour le compteur d'heures, d'ailleurs??
Encore 1 pour Pedro:
Désolé pour cette question d'un newbie en video-projecteur:
A quoi sert la prise PJ MULTI ?
Alpes94
Inscription Forum: 16 Avr 2002 1:08
Message » 04 Mar 2003 19:21
Ce n'est pas un standard, c'est (malheureusment) propre a Sony :cry:
Ils y ont regroupé pas mal de connections, mais ca n'existe pas sous ce nom ailleurs.
D'ailleurs, si quequ'un trouve le connecteur male dans une boutique, je suis preneur!!!!
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 04 Mar 2003 21:37
henri66 a écrit:Ce n'est pas un standard, c'est (malheureusment) propre a Sony :cry:
Merci Henri66,
Donne moi le nombre de points de ce connecteur au cas où je le trouve par hasard.
J'hésite encore entre quelques projecteurs et j'attends qu'il soit enfin disponible. J'avoue avoir été bluffé par un visionnage très rapide en passant chez Virgin Champs Elysés en pleine lumière sur un extrait de Super Speedway. Je n'ai vu aucun effet screendoor en étant à la hauteur de projecteur à environ 3m de l'écran.
A +.
Alpes94
Message » 05 Mar 2003 10:58
Le connecteur ressemble a ca:
J'ai pas vraiment maté combien il y avait de contact, mais il est TOUT PETIT.
connecteur HS-40 coté.jpg (39.19 Kio) Vu 918 fois
connecteur HS-40.jpg (24.9 Kio) Vu 464 fois
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 05 Mar 2003 11:22
On (enfin "Je" pour commencer :D) pourrai avoir une belle photo de l'appareil vu de face (et oui, je n'ai que ça pour rêver pour le moment !!! ;))
EHRETic, qui attends toujours son HS10, qui sera peut-être mort d'ennui d'ici qu'il arrive.
EHRETic
Inscription Forum: 27 Déc 2002 14:54
Message » 05 Mar 2003 11:32
J'ai pas pensé a faire une photo de face..... :oops:
y a un ricain qui a fait ca:
caisson HS-10.jpg (33.75 Kio) Vu 1031 fois
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 05 Mar 2003 12:20
Encore qq tests de connection hier soir.
Je recherche le plan de cablage du PJ-Multi et la facon de l'ouvrir (j'ai vu sur le net que qq un l'avait ouvert et modifie, mais impossible de retrouver).
Si j'ai bien compris la doc sony, le VGA peur etre soit RGBHV soit RGBS (ou S est le cable de synchro). Je pensait donc "recuperer" le cable composite que je n'utilise pas et le recabler sur la les broches de synchro du PH multiple. J'obtiens ainsi un cable RGBS vers HS10, et la plupart des cartes VGA sont capable de generer du synchro composite (H et V melanges).
Enfin j'ai l'impression que les signaux de synchro "seuls" (H, V ou S) sont en 5V alors que lorsqu'ils sont melanges au vert ou au composite ils sont plus bas (cf. doc sony)....
DDGB
Inscription Forum: 03 Mar 2003 14:18
Message » 05 Mar 2003 12:51
Hmmm, encastrer un porjo, pas idéal pour la ventilation.
pedro
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 05 Mar 2003 13:01
DDGB a écrit:Encore qq tests de connection hier soir.
[maitre archiveur ON]:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29665362
[maitre archiveur OFF]
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 05 Mar 2003 13:03
pedro a écrit:Hmmm, encastrer un porjo, pas idéal pour la ventilation.
C'est clair quand tu lis sur AVS que leurs HS-10 se mettent en securité pour defaut de ventil, tu comprends pourquoi :roll:
Pour moi, ce sera au plafond, et pas dans une boiboite 8)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 05 Mar 2003 16:21
Merci pour le lien, je l'ai vu. En fait je cherche le cablage complet du connecteur. L'information de ce post donne toutefois la position des connecteurs R/Cr, G/Y, B/Cb. En supposant que j'arrive a ouvrir mon connecteur (je n'ai pas ose forcer), ces positions doivent etre occupees par les fils du cable fourni avec le projo. Je me demande si ce sont les memes qui servent pour le RGB du VGA et quelles sont les broches de synchro.
Petite ballade sur le web en perspective
DDGB
Message » 05 Mar 2003 16:50
Dans http://www.projectorcentral.com/part_opinions_details.cfm?opinion_id=980, il dit bien:
So to connect my old Pioneer DV-717 via RGB from the SCART terminal, I bought the SIC-HS30 and connect the composite pin (19) which carries the necessary c-sync to the h-sync input of the VGA connector and it works. If you don't want to spend $70 for that cable you could build a sync stripper and modulate the sync signal onto the green signal, then you have RGB with sync on green and can use the included cable (SIC-HS41). There are good DIY's on the net.
Tiens nous au jus!!!
T'as regardé sur AVS??? Ou demandes a JCP, je pense qu'il a un HS-1
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 05 Mar 2003 20:11
Bonne idee. Des que j'ai 2 ou 3 heures de libre je ferai une recherche exhaustive chez AVS. Apres un rapide coup d'oeil, les ricains on l'air un peu moins bidoulleurs a ce niveau, d'autant que le cable HS30 se trouvait aparemment a 55 ou 60$.
Sinon j'ai trouve un lien interessant:
http://www.epanorama.net/documents/vga2 ... l#vga_3bnc
Sinon sur ce site ils expliquent egalement la difference au niveau des signaux de la synchro TTL (H et V) et de la synchro composite additionee au vert ou au vieo composite....
Le circuit a la page ci dessous peut aussi servir.....
http://perso.wanadoo.fr/p.lecoq/microel ... verter.htm
Si les bidouilleurs du forum ont des circuits miracle, un peu d'aide ne serait pas de refus. J'hesite par contre sur la facon de faire ce montage, mes conaissances en electronique ne me permettant pas de tester sereinement un bidouillage maison en entree du HS10. Je ne voudrai pas le rapporter au vendeur tout de suite.
Enfin, c'est pas le tout, va quand meme falloir s'attaquer au support du VP (c'est dangereux les tables basses), a la recherche d'un CC30R / CC40R et a un minimum de calibration.
DDGB
Message » 05 Mar 2003 20:22
Ca y est j'ai retrouver ou j'ai vu un brochage quasi complet de PJ-Multi
http://www.avforums.com/frame.html?http ... adid=29870
ou
http://www.avforums.com/frame.html?http ... adid=36290
DDGB
Message » 05 Mar 2003 20:48
Un forumeur de homecinema m'a envoyer une image de la connection de la pjmulti il y a quelques mois.
Mais je n'arrive pas à insérer une image dans ce message.
Ca donne :
31-29-27-..............5-3-1
32-30-28-..............6-4-2
4 audio-r
5 blue (b-y)
6 gnd
7 gnd
8 audio-l
9 green (g-y)
10 gnd
11 gnd
12 h
13 red (r-y)
15 gnd
16 v
19 y
20 ddc scl
21 gnd
23 c
24 ddc return
25 gnd
27 c-video
28 ddc sda
29 gnd
pour le reste, c'est nc.
joshua
Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Retourner vers Ecrans HD
