djoole a écrit:Désolé mais personne n'a répondu à ma question.
Pathou a écrit:Les diffuseurs modernes n’ont plus besoin de se caler sur la fréquence du courant électrique, 50Hz en Europe et 60Hz aux US. Ils peuvent se caler sur les différentes fréquences de leur horloge interne.
Si l’on se fie à la documentation de Philips, le 9532 est capable d’afficher du 24Hz, 25HZ, 30Hz, 50Hz ou 60Hz.
Les LCD Philips haut de gamme, comme les LCD hdg des autres marques, pourront aussi afficher du 100Hz ou du 120Hz.
Tu confond la possibilité d'afficher un signal x Hz et le fait que ce signal soit affiché
à y Hz
Le philips est donné pour accepter des sources vidéos à 24Hz, 25HZ, 30Hz, 50Hz ou 60Hz, mais des sources PC qu'à 60 Hz
Là, on parle des sources, des signaux entrants dans la TV, pas de la fréquence à laquelle ils les affiche.
Cette fréquence au dernières nouvelles est ou de 50 ou de 60 Hz
Seul un pionner plasma apparemment a une fréquence de 48Hz ou 72Hz je sais plus.
Donc je réitère :
les LCD européens, tels que le Sharp XD1E par ex, affichent-ils à 50Hz ou 60Hz ?Et autant alfa trouve intéressant le fait que le 9532 accepte du 1080p24/25/30/50/60 in de la part d'une platine de salon, autant je m'alarme qu'il ne semble accepter que du 1080p60 d'un PCHC.
Si c'est le cas et si cette info n'est pas démentie, ils vont perdre tous les futurs clients ayant une config à base de PC.
Il vaut mieux que nous utilisons le même vocabulaire.
Le vocabulaire utilisé par les différentes normes et les différents documents des fabricants semble être
à l’entrée du diffuseur, le diffuseur peut accepter plusieurs formats vidéo par ex (notion de frame rate)
1920X1080i@50Hz ou 1080i50
1920X1080p@50Hz ou 1080p50
1920X1080i@60Hz ou 1080i60
1920X1080p@60Hz ou 1080p60
1920X1080p@24Hz ou 1080p24
à la "sortie", le diffuseur peut afficher à différentes fréquences (refresh rate), par ex à 50Hz, 60Hz ou 24Hz
The refresh rate (or "vertical refresh rate", "vertical scan rate" for CRTs) is the number of times in a second that a display is illuminated. This is distinct from the measure of frame rate in that the refresh rate includes the repeated illumination of identical frames, while frame rate measures how often a display can change from one image to another.
For example, a movie projector advances from one frame to the next 24 times each second. But each frame is illuminated twice or three times before the next frame is projected. As a result, the movie projector runs at 24 frames per second, but has a 48 or 72 Hz refresh rate.
http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rate
Philips gamme 9532 (42’, 47’) EU – Philips gamme 7432 (42’, 47’) US
7432 US / 9532 EU accepte le 1080i50 et l’affiche à 50Hz
7432 US / 9532 EU accepte le 1080i60 mode film et l’affiche à 60Hz (avec judder)
7432 US / 9532 EU accepte le 1080p24 et l’affiche à 24Hz (sans judder)
7432 US / 9532 EU accepte le 1080p25 et l’affiche à 25Hz
7432 US / 9532 EU accepte le 1080p30 et l’affiche à 30Hz
7432 US / 9532 EU accepte le 1080p50 et l’affiche à 50Hz
7432 US / 9532 EU accepte le 1080p60 mode film et l’affiche à 60Hz (avec judder)
Le Philips 9532 accepte aussi les formats vidéo des ordinateurs, une autre race de formats vidéo normalisés par les fabricants informatiques, 1920X1080i 60Hz ou 1920X1080p 60Hz et les affiche à 60Hz.
Il n’accepte pas les autres formats vidéo des ordinateurs 72Hz, 75Hz ou 85Hz.
Autrement dit, le Philips 9532 peut servir comme moniteur traditionnel des PC qui peuvent sortir les signaux vidéo des ordinateurs 1920X1080i 60Hz ou 1920X1080p 60Hz.
Et si l’on ajoute du logiciel & matériel de lecture de disque HD-DVD / Blu-Ray à un PC, le PC émule alors une platine de salon et peut sortir les formats vidéo classiques 1920X1080i@50Hz, 1920X1080p@50Hz, 1920X1080i@60Hz, 1920X1080p@60Hz ou 1920X1080p@24Hz vers un diffuseur comme le Philips 9532.
