peezee a écrit:2. Un écran disposant au minimum de 720 lignes (et 1 280 points par ligne)
ça a déjà été dit, mais ceci est FAUX. La norme HD Ready demande un min. de 720 lignes et un format d'écran "Wide" (c-à-d 16/9). A ne pas confondre avec le pixel aspect ratio, qui lui n'est pas imposé. Autrement dit les pixels peuvent être carrés ou rectangulaires, ce qui permet d'avoir des écrans au format 16/9 ss pour autant avoir un ratio de pixel Horiz/Vert égal à 16:9.
Il n'y a de fait *aucune* mention du nombre de points horizontaux dans la norme HD Ready officielle. Donc les 1280 points par ligne de cet article c'est une interprétation erronée de la norme (qui il est vrai n'est pas d'une clarté de cristal sur ce point), ce n'est pas la norme HD Ready.
Exemples de résolutions (écrans plasma 42" par ex.) existant ajd et qui peuvent arborer le label HD Ready (et d'ailleurs le font ): 1024x768 (Pio, Pana, LG, ...), 1024x1024 (Hitachi, Samsung), 1024x720 (Pana 37"). Il existe peu d'écrans de réso native 1280x720 à ce jour (ce sont surtout des projs et LCD's), et aucun plasma en-dessous de 50"...
peezee a écrit:L'extrait de la doc EICTA en question (again):A display device has to cover the following requirements to be awarded the label “HD ready”:
1. Display, display engine
· The minimum native resolution of the display (e.g. LCD, PDP) or display
engine (e.g. DLP) is 720 physical lines in wide aspect ratio.
2. Video Interfaces
· The display device accepts HD input via:
o Analogue YPbPr1, and
o DVI or HDMI
· HD capable inputs accept the following HD video formats:
o 1280x720 @ 50 and 60Hz progressive (“720p”), and
o 1920x1080 @ 50 and 60Hz interlaced (“1080i”)
· The DVI or HDMI input supports content protection (HDCP)
On y parle bien de "720 rangées physiques" (ss-entendu de pixels) mais aucune autre mention spécifique, rien ne dit que le diffuseur doive absolument afficher en mode progressif.
De mm, pour la discussion autour du DVI-I qui combine DVI-HDCP (numérique) et Y,Pb,Pr (analogique) sur la mm prise, là aussi la spec EICTA ne parle pas de connexion(s) mais bien de la capacité du diffuseur à recevoir ces 2 types de formats de transport de flux vidéo, sans prévaloir du fait que ce soit par 2 connexions séparées ou pas.
Très souvent on confond le format vidéo avec le type de connecteur, par exemple S-Vidéo (le format vidéo, aussi appellé Y/C) et Ushiden (le type de connexion/prise utilisée permettant le transport d'un signal S-Video).
Bref, cette spec HDReady pour les diffuseurs est précise sur les formats à supporter, mais moins contraignante sur d'autres paramètres (n'oublions pas que l'EICTA est un groupe formé en majorité d'industriels). Si on prend cette spec à la lettre, aussi bien les Hitachi PD7200 que les Philips avec entrée DVI-I sont dans leur bon droit d'afficher un label , mm si ça peut sembler tiré par les cabellos...
Bon. Débat clos? Don't think so... .....
(je continue à penser qu'un pos-it écrans plats et HD ready ne serait pas inutile)
