Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 299 invités
[EPP_3D] Plasma PANASONIC P50VT50, P55VT50 & P65VT50
Ca va refroidir plus d'un acheteur,mais j’espère que sa va faire avancer les choses et pana revoir leur copie,pour des puristes qui ne vois que par la technologie plasma et qui sont prêt à dépenser 2000€ voir le double un tel pb est inadmissible,pour moi,ça ne passe pas
- leondu95
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 11:13
leondu95 a écrit:Comme mon vendeur ma gentillement proposé un échange je vous propose de jetter un coup d'oeuilhttp://imageshack.us/photo/my-images/190/photo2kxz.jpg/.
Donc avec les deux écrans passés entre mes mains et les deux autres vu chez les commerçants,ben va falloir faire avec ou zapper le 16/9 ou en dernier recourt changer de marque
Pour un écran de réference"La référence"avoir ce pb dans format original de la majorité des films ça le fait pas je vais de se pas le rendre et me prendre un kuro d'occase.
Ton image ne montre rien. Tu peux la refaire stp ?
Je ne comprends toujours pas le probleme.
Quand tu regardes un blu Ray, tu as des lignes tout autour de l'image ? En quelle mode ?
Je parle bien de blu Ray, pas du mode TV.
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
J'envisage l'acquisition du 47WT50 ou du 50VT50. Avec ce que je lit faut-il se rabattre vers le WT?
Un vendeur m'a fait remarquer que sur les plasmas après un certain temps l'écran peut être marqué (incrustation) d'un logo régulièrement présent comme TF1 par exemple.
Au départ j'étais très Philips. On en parle de moins en moins!
- KENZA
- Inscription Forum: 15 Nov 2006 1:59
- leondu95
manuxs a écrit:leondu95 a écrit:Comme mon vendeur ma gentillement proposé un échange je vous propose de jetter un coup d'oeuilhttp://imageshack.us/photo/my-images/190/photo2kxz.jpg/.
en mode 16/9,source bluray
- leondu95
Salut tout le monde,
même commentaire,
cette image ne ressemble à rien et je ne comprends pas non plus,,,,,,
Il faudrait connaitre, le nom de la source et son type de connexion.
commence par la réception TV "Normale", la TNT HD par exemple, si tu la recois, un reportage d'Arté, par exemple.
En réception hertzienne, un coax, c'est impératif, pas de connexion internet, surtout pas de confusion réception hertzienne et internet,,,,,
Dis nous ou tu es et on te dira ce qu'il faut visionner,,,,,,
quelles sont tes sources, une antenne rateau, une parabole, un abonnement Canal Plus HD,
disposes tu d'un lecteur Bluray et d'un Bluray,,,,,,lesquels ???
Ces nouveaux Pana semblent être TipTop, un 65" pour remplacer mon Pioneer 509H 50" à moyen terme.
Si ca se trouve, il a rien ton écran,
je suis pas loin d'en prendre les paris,,,,,,
A ton écoute,
on va essayer de comprendre,,,,,,
manuxs a écrit:Ton image ne montre rien. Tu peux la refaire stp ?
même commentaire,
A ton écoute,
- philou9178
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 12:59
- Localisation: Essonne 91- Squatteur épisodique Paris Stade Jean Bouin et Saint Denis Stade de France
leondu95 a écrit:http://imageshack.us/photo/my-images/190/photo2kxz.jpg/.
et la ?
Montre nous la totalité de l'écran,
pas un morceau de 3cm sur 3,
ca n'a pas de sens,,,,,
- philou9178
philou9178 a écrit:?manuxs a écrit:Ton image ne montre rien. Tu peux la refaire stp ?
même commentaire,
Sur toute les sources, blue ray,canalsathd,USB ,je suis en hdmi 1.4,tout mes périphériques sont relié à mon ampli onkyo 5008 et reliés sur entrée hdmi arc de l ecran. Cela se produit uniquement en mode 16/9 dans la parti basse de l'image.Ces mon quatrième écran plasma que j'achéte ,3 pioneer et celui ci donc je pense savoir se qui est normal et ne l'est pas.je posterais une photo plein écran ce soir.
A ton écoute,
- leondu95
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Comme d'habitude je prends tout cela avec le recul qui me caracterise. Met nous une photo prise dans le noir de l'ecran au complet et donne nous tous les reglages que tu as fait, ou pas. Je testerai cela au mag mecredi sur mon vt50 d'expo avec du bluray ou du pc.
- RubyRP
- Inscription Forum: 11 Jan 2008 0:12
Demain, le premier test français du VT50 sur l'ère numérique [/quote]
Toujours pas de test chez l'Ere Numérique. Alors, en retard les cocos?
- Chrispii
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 13:15
Chrispii a écrit:Demain, le premier test français du VT50 sur l'ère numérique
J'allais le dire
- fab92
- Inscription Forum: 27 Aoû 2007 21:22
- Localisation: WGS84 : 48° 53' 14'' de latitude Nord et 02° 16' 03'' de longitude Est
Pour en revenir au problème de leondu95, je doute que celà soit généralisé vu que les retours des quelques possesseurs de ST50 utilisant la même dalle/électronique n'en font pas état...
Problème isolé à quelques éléments ou à une série peut être...
Parce que je doute que les réglages soient en cause à partir du moment où le problème n'existe pas puis apparait au bout de 45mn sans que leondu95 ne fasse quoi que ce soit...
- fab92
Test VT50 Ere Numérique
- Renard_Rouge
- Inscription Forum: 21 Oct 2006 8:30
Oui ça vient de tomber merci
- fab92
