Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 237 invités
Samsung Plasma-2009-Réglages/trucs série xxB650
Merci pour l'astuce du 60hz. Pour les noirs, la différence est édifiante.
- Essane
- Inscription Forum: 13 Nov 2009 18:53
Sa va pas jouer énorme sur les blancs de retoucher le rouge sur la BdB si il est en excés sur ton Plasma faut y aller Pt/Pt , pour cela faut mettre une mire de dégradé de gris , de toute façon pour une bonne BdB faut agir sur les RVB .oolivier a écrit:et comment tu fais quand tu as un un écran qui t affiche déjà des blancs bien blancs
Bon c'est assez fastidieux faut de la patience .
Sur toutes mes sources j'ai fait une BdB perso .
Si t'es sur la BdB par défaut ( sortie de carton tout à 25 ) c'est pas bon et pas l'idéal .
- Urga
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 14:35
En 60Hz pour les BD c'est surement pas l'idéal bien que je sache que sur les Samy le 3.2 Pulldown est de bonne qualité .Essane a écrit:Merci pour l'astuce du 60hz. Pour les noirs, la différence est édifiante.
- Urga
Pour ceux que ça intéresse.
Le SAV Samsung après avoir changé la carte vidéo, la carte alim et le système de réception télécommande, a trouvé mon problème d'arrêt et de remise en route 2 secondes plus tard de façon aléatoire.
Il fallait aller dans le menu caché et mettre sur OFF, Watch dog.
- AGAVNI
- Inscription Forum: 02 Fév 2008 18:42
AGAVNI a écrit:Pour ceux que ça intéresse.
ben ça c est fait,merci de l info
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Ho un mystère Samsung eclairci
Dingue qu'il ai fallu changer du hardware pour finir par aller désactiver l'option dans un bête menu ...
Sinon un j'en ai un autre à vous proposer de mystère. (50B650)
Depuis avant hier, quand je sors en 24hz depuis le PC, bah... tout est nikel. Le noir reste aussi noir qu'en 60hz.
Je n'ai absolument rien fait de particulier, si ce n'est ajuster mon setup avec une mire THX comme me l'avais préconisé je sais plus qui (désolé )
Du coup avec reclock enclenché, je ne constate aucun judder. Le cinéma smooth par contre détériore toujours les noirs, mais je trouve qu'il n'apporte rien quand reclock resynchronise à 24p.
Donc que du bon! Mais aucune idée du pourquoi!
La PS3 est partie chez un collègue quelques temps donc pas refait de test en BD. Par contre (pour Urga) le 3.2 pulldown doit effectivement être bon car les BD en 60hz ne me gênaient pas du tout.
A voir maintenant que j'ai gouté au 24p si l'effet se fait sentir!
Sinon je pense investir dans un lecteur BD pour le HTPC.
Avec le temps peut-être que ce sammy va finir par nous combler complètement
Reste pour ma part le problème de bzzzzz parfois gênant.
- nolanpeterson
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
He j'ai eu ce soucis aussi, on n'a le droit de faire la manip soit même ou ça fait sauter la garantie ?
- benxico
- Inscription Forum: 17 Jan 2010 13:06
normalement cela fait sauter la garantie d allez dans le menu caché ceci dit je vois pas comment ils peuvent le savoir, comme au départ il s y connaissent rien
les mires des dvd thx sont quand meme tres bien pour arrivé a à quelque chose de bien ,au moins tu sais si tu as trop de contraste de lumiere ou de couleur ( jai le filtre bleu nécessaire) pareil pour la teinte,il n y a que pour la nettetée que je vois rien
- oolivier
Y a des logs qui permettent de voir combien de fois le menu service a été accèder sur certain modèle.
Du coup je crois que je vais pas me prendre la tête j'appelerais le SAV pour qu'il le fasse eux même.
- benxico
bonjour,
sur mon ps50b550 le fait de réajuster le niveau de noir en jouant sur la luminosité en 24hz et 50hz ,ne règle en rien le pb de noir. dès que la dalle reçoit autre chose que du 60Hz, elle devient plus lumineuse et le réglage de luminosité ne permet pas de compenser et de plus les flashs lumineux apparaissent régulièrement. le contraste est donc divisé par 2 et devient du niveau d'un lcd bas de gamme donc mauvais car le 24hz et 50hz représente 90% de l'utilisation.
Mon autre vieux plasma samsung ps50b96fd (le premier full hd samsung) fait beaucoup mieux que le dernier au niveau du noir qui est aussi profond en 50hz 60hz et 24hz.
Il ne reste qu'une mise à jour eventuelle pour rendre justice à cet écran qui sur les autre plans est excellent mais en l'état c'est
- flet
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 17:18
J'ai essayé la manip préconisée par Urga pour ces problèmes de noir sur mon 50B650. J'ai donc branché la PS3 (je ne peux pas faire la manip avec ma Panasonic BD60) que j'ai mis en RGB complet (0-255) et lancé un BD...ben pas de changement notoire quant à la qualité du noir, ce n'est donc malheureusement pas une solution.
Par contre le noir n'est pas si délavé que cela en 24hz/50hz, donc pas trop gênant, il l'est par contre si on enclenche l'option Cinema Smooth, là c'est vraiment mauvais! Ce qui me dérange plus c'est ces problèmes de scintillements qui surviennent parfois dans les scènes sombres. Certe en 60hz le noir est excellent, mais l'image saccade pas mal selon le film donc parfois pénible. Alors comme flet, j'espère une mise à jour pour supprimer ce défaut. Si rien ne bouge dans les semaines à venir je ferai intervenir le SAV Samsung pour trouver une solution (changer l'écran contre un B850 sans buzz ou un nouvel écran série 2010).
- PocusCH
- Inscription Forum: 04 Déc 2009 16:05
mode cinéma
chaude2
luminosité cellule:8
contraste:74(j'ai augmenté un peu le contraste car 72 trop sombre surm on plasma)
luminosité:53
couleur:44(couleur de 43 à 44)
netteté 5(juste ce qu'il faut ni plus ni moins)
teinte:v51/r49
contraste dynamique: arrêt
balance des blanc:
aj r:25
ajv:25
ajb:28
regl rouge:35(j'ai baissé fortement ce réglage rouge car 39 c'est "hot",35 c'est la limite)
réglage vert:25
réglage bleu:21(augmenté de +1,donne un réglage bleu,le 20 ce n'était plus ça du fait du 35(r rouge))
carnation:0
gamma:0(0 au lieu de -1)
espace couleur: auto
netteté des contour: arrêt
taille:16/9
nr numérique: arrêt
mode éco arrêt
mode film auto
hdmi noir: bas
chaude2
luminosité:53
teinte:v51/r49
balance des blanc:
aj r:25
ajv:25
ajb:28
réglage vert:25
carnation:0
taille:16/9
nr numérique: arrêt
mode éco arrêt
mode film auto
hdmi noir: bas
- heddad
- Inscription Forum: 12 Déc 2006 10:43
Salut,pour vos problemes de scintillements,avez vous essayes le mode nr numerique car il est ecrit sur ce mode qu'il corrige les tremblements d'images et les scintillements.Peut etre est ce une soluce.Par curiosite j'ai active ce mode et je n'ai pas vue d'alteration d'images quand il est active.a+
- pelife
- Inscription Forum: 29 Nov 2008 21:09
Merci pelife, je vais essayer cela.
- PocusCH
PocusCH a écrit:J'ai essayé la manip préconisée par Urga pour ces problèmes de noir sur mon 50B650. J'ai donc branché la PS3 (je ne peux pas faire la manip avec ma Panasonic BD60) que j'ai mis en RGB complet (0-255) et lancé un BD...ben pas de changement notoire quant à la qualité du noir, ce n'est donc malheureusement pas une solution.
C'est marrant parce que moi en 60Hz je ne vois pas de saccades.
- Olric63
- Inscription Forum: 18 Juin 2009 11:13
