Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 141 invités
Sony KDL 40W4000 - synthèse post N°1
Message » 29 Juin 2008 1:08
javahl a écrit:pour la freebox, je pense que vous avez un problème de flux provenant de votre fournisseur d'accès. flux trop compressé dépassant les normes de compressions avec peu être des interruptions dans le débit, le codec h264 de votre TV ne peut alors reconstruire les images...
Comment peut on le détecter ou du moins le mettre en évidence.
Sur la Free je suis en mode Sérénité (Priorité à la télé) et je suis à 400m du noeud.
denisM
Inscription Forum: 22 Mai 2008 21:24
Message » 29 Juin 2008 12:47
une analyse en temp réel du contenu d'un flux vidéo, surtout en hd, n'est pas une chose facile. L'idéal serait d'effectuer une sauvegarde sur disque dur puis, reprendre le flux avec des outils. En général, ce que l'on voit sur ça télé donne déjà de bonnes indications. Avec un flux trop compressé, on a une perte de définition (même si on est en hd car la résolution et la définition sont des notions différentes) pouvant également produire des effets mosaïques, et mosquitos, et quelques fois des interruption brutales de la reconstruction des images qui dans ce cas, peut aussi être la conséquence de bug au niveau du logiciel chargé de la compression. Donc, en général, il faut incriminer votre fournisseur d'accès, surtout si vous n'avez aucun problème avec un lecteur bluray
javahl
Inscription Forum: 23 Mai 2008 11:58
Message » 29 Juin 2008 16:26
Merci de ces infos.
Effectivement en BlueRay, aucun problème.
Quand je perd la connexion j'ai toujours le son mais l'écran passe au noir subitement, puis reviens 20-40 sec plus tard, puis ressaute, ..... mais toujours avec le son.
Vraiment étrange car ceci n'est pas régulier, cet AP aucun problème, hier soir un enfer
denis
denisM
Message » 29 Juin 2008 17:20
Ces nouveaux renseignements confirment mes doutes :
Dans le flux vidéo, le son est séparé en réalité, on a affaire à un "container" qui rassemble deux flux synchronisé (audio et vidéo) : il y a un décodeur pour le son et un autre pour la vidéo. le problème est donc bien au niveau de la qualité du flux vidéo envoyé par ton fournisseur d'accès, ou de la chaîne de transmission jusqu'à ton domicile.
javahl
Message » 29 Juin 2008 21:40
J'aimerai savoir si la sony KDL-40E4020 a exactement les meme caracteristique que la w4000 ?
Scout Trooper
Inscription Forum: 06 Juin 2006 1:44
Message » 30 Juin 2008 9:54
Scout Trooper a écrit:J'aimerai savoir si la sony KDL-40E4020 a exactement les meme caracteristique que la w4000 ?
Non, déjà le cadre est tout blanc :lol:
stefsamy
Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
Message » 01 Juil 2008 6:57
javahl a écrit:Ces nouveaux renseignements confirment mes doutes :
Merci Javahi pour ton aide.
La HD passera par Free quand la BP sera donc suffisante.
denisM
Message » 01 Juil 2008 18:17
A tous les possesseurs de w3000, avez vous réussi à avoir le son du pc sur les enceintes télé en le reliant avec un cordon mini-jack RCA .
J'ai essayé toutes les prises analogiques RCA derrière et sur le coté de l'écran mais aucun son ne sort de la télé.
Y-a t'il unn r&glage à faire à l'écran ou l'écran a un défaut ?
Cordialement.
-KravMaverick-
Inscription Forum: 26 Juil 2007 20:17
Message » 01 Juil 2008 20:45
Sauf erreur de ma part, il faut sélectionner la source correspondante:
- Component pour la prise audio arrière.
(je parle de l'entrée, pas de la sortie)
- AV3 pour la prise sur le côté.
Edit: ici c'est le topic du 40w4000, pas du V3000
Edit2: Ma réponse ci-dessus s'applique au W4000 et sans doute pas au W3000 (merci mirak63) car il ne semble pas qu'il y ait de source appelée Component sur ta télé.
Dom_94
Inscription Forum: 19 Avr 2008 23:30
Message » 01 Juil 2008 22:01
W , pas V :mdr:
mirak63
Inscription Forum: 22 Avr 2008 17:51
Message » 11 Juil 2008 11:28
une question:
Peut on renommer les difference source (genre AV1 en Playstation 3 AV2 en DVD etc...)?
blum95
Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:02
Message » 11 Juil 2008 11:32
blum95 a écrit:une question:
Pas à ma connaisssance.
psgfan
Inscription Forum: 21 Sep 2005 12:09
Message » 11 Juil 2008 11:37
Oui, dans les réglages entrées. Tu peux renomer, et exclure aussi (si t'as jamais rien sur les péritels, hop, enlevées du menu des entrées)
stefsamy
Message » 11 Juil 2008 11:38
Ah bon ?
cool, j'avais cherché en vain cette fonction.
Merci blum95 d'avoir posé la question :-)
psgfan
Message » 11 Juil 2008 15:49
Oui, merci pour l'info, j'avais pas vu qu'on pouvait exclure, et donc éviter de se taper la liste à chaque changement de source :wink:
skynetfroggy
Inscription Forum: 14 Nov 2007 13:40
Retourner vers Ecrans HD
cron
