nikki6 a écrit:
Je résume donc mes problème après une soirée d'utilisation "normale" :
Quand je met C+ TF1 ou M6 je dois a chaque fois selectionné "francais" via une touche au bas de la telco, sinon je n'ai pas de son.
Les noirs : Au centre, une "tache" noir clair mais quasiment invisible pendant un film.
en haut à droite un quart de cercle noir clair mais cette fois visible (si on fait attention)
le cas le plus flagrant étant le pelage de King Kong qui se retrouve anthracite à cette endroit.
Le plus génant est bien sur le pb de son, vous imaginé le WAF à chaque fois qu'on zappe...
Tu devrais essayer de "réinitialiser" l'écran (dans le menu d'option je crois que c'est dans le menu des réglages de chaînes, il faut descendre dans le menu pour trouver l'option, elle doit être juste au dessus de l'option de mise à jour du système (que tu peux peut-être essayer de surcroit)).
Perso je l'ai fait après mes premières manipulations. Il te remet tout d'origine (il refera d'ailleurs la recherche des chaines au premier allumage de l'écran).
Je te dis ça sans savoir si tu as changer des réglages ! Mais essaie, ça ne prend pas longtemps.
Par exemple, moi à un moment donné j'étais toujours en 4/3 et j'étais obligé de changer le mode d'affichage à chaque fois que je changeais de chaîne. C'était en fait une fonction que j'avais désactivé dans le menu. (je suis d'accord c'est pas la réinitialisation qui m'a aidé mais le problème est comparable).
Par contre ça ne va pas résoudre ton pb de clouding => SAV / Garantie.
