Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AdventDante06, bebeu78, blopper, Catone, Chapelou09, chucky87, Clemsenn, Coolos, coucouse, davidsto, Dude2402, freeman08, FZ26, hristoslav2, indebeul, jeankigrogne, Johan simhon, jp_pick, killer-42, KromaXamorK, laduche, lcdmen, leblone, magicfa, malvik, Manu GS, michael63, Nicko84, nicof49, Nthee, Nvidia32, om0013, onizuka31100, Panamza, Pepere98, pkoka, pleinlesyeux, psk, Puppy75, rapadural, riri33290, ro2v, Samou, Sergio-22, ted59100, Whookid et 499 invités
2018 - Panasonic FZ800 FZ950 OLED 4K HDR10+ en 55/65"
» 31 Déc 2019 0:21
XxThanatosxX a écrit:Pour la tnt et décodeur je peux aussi mettre 8/9 et 4 ? Idem pour du visionnage de dvd ? merci
... semblerait que ce soit surtout les sources en HDR et 24 Hz qui souffrent de saccades ...
... dans tous les autres cas, tu n'auras peut être même pas besoin d'activer l'IFC, et si tu le fais, en fonction des sources, tu peux jouer avec les réglages, jusqu'à obtenir le résultat voulu, tout en sachant que la sensibilité aux saccades varie d'un individu à l'autre, au point qu'assis cote à cote, l'un peut les voir et l'autre pas ...!
FZ26
- Modérateur Univers TV
[OLED] Panasonic 2018 Oled HDR10+ - FZ800 FZ950
» 31 Déc 2019 0:32
XxThanatosxX a écrit:FZ26 a écrit:... ah, OK, je ne savais pas que c'était pour le jeu, les réglages que je donne sont plutôt pour les films ...
Je ne joue pas, donc je ne sais pas quel réglage convient le mieux, ce qui est sûr par contre c'est qu'il y a une grande différence à ce niveau là, entre les jeux en 30 fps et ceux en 60 fps, ceux en 30 fps sont beaucoup plus sujets aux saccades, normal, image deux fois moins fluide ...
Oui, sur les GZ, les 4 ports HDMI sont tous pleine bande 60 Hz ...
Ah yes merci pour l'info sur les ports HDMI, j'avais un doute que au moins un ou deux sont différents des autres
Mais la bande flou en bas de l'écran tu l'as peut-être pas, car j'ai l’impression que c'est visible que sur les jeux, j'ai regardé pour la tnt...ect je l'ai pas vu.
C'est surement comme tu mentionne à cause du 30 fps. Malheureusement il y a peu de jeux en 60 fps sur one x et ps4 pro pour tester
Vivement la prochaine gen de consoles avec du 60 fps mini.
Mais c'est étrange cette bande flou qui est plus ou moins visible selon les jeux si j'augmente l'ifc (le lissage apparemment)
Je flippé que c'est un souci de l'écran (un dysfonctionnement)
Sur les GZ oui, tous les ports sont pleine bande, par contre tu es ici sur le topic des FZ, qui n'ont que les ports 1 et 2 qui sont pleine bande... Cela peut porter à confusion.
hyperspace
- Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
» 31 Déc 2019 7:41
Il ne faut pas activer l'IFC en jeu, c'est juste pas fait pour !
squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
» 31 Déc 2019 15:33
XxThanatosxX a écrit:flo90 a écrit:
T'as essayé sur une autre tv avant ? Les jeux que tu cite sont ne 30fps et certains comme rdr2 pour l'avoir testé ont des chutes de fps parfois assez prononcées ! Donc sur une tv assez grande et plutôt top en fluidité on ressent encore plus les effets. Je joue à cod ou fortnite qui tournent à 60fps et je n'ai pas ce phénomène !
Ah oui c'est vrai que c'est du 30 fps les jeux. J'ai ce genre de chute uniquement en désactivant le mode jeu.
Il faudrait que j'essaye avec Forza Motorsport 7 ou Horizon 4 qui propose du 60 fps.
Avant j'avais un samsung serie 6 KU6400, je jouer pas en mode jeu car c'était pas beau la qualité. J'avais un imput lag costaud mais je pouvais parfaitement bien jouer aux jeux (même en multi et dont RDR II) et j'avais pas cette effet bizarre que j'ai avec le mode jeu sur ce pana en bougeant la caméra. Oui j'avais pas un super écran avant, et plus petit en taille. Je joue à 3/4 mètres de l'écran et toi?
C'est donc pas une défaillance du Pana ? J'en lis certains qui ont le même problème que moi et d'autres non. Je suis pas un expert dans ses paramètres
Tu dis jouer à Cod et Fortnite sur PS4 Pro donc mais avec le mode jeu? et tu as quel écran panasonic?
Oui je suis uniquement en mode jeu ! J'ai le fz800
flo90
- Inscription Forum: 05 Sep 2009 22:50
» 31 Déc 2019 19:52
FZ26 a écrit:XxThanatosxX a écrit:Pour la tnt et décodeur je peux aussi mettre 8/9 et 4 ? Idem pour du visionnage de dvd ? merci
Sur la one x j’ai le choix entre 24 hz et 50 hz dans les paramètres de la consoles (modes vidéo), j'ai aussi le choix d'activer le YCC 4 2 2, ce que j'ai fais.
Mais 24 et 50 hz est bien coché (de base). C'est peut-être ça qui fait que sa saccade en mode jeu ? Il faut peut-être juste laisser 50 hz
C'est les sources HDR qui ferait des saccades ?Pourtant j'en ai sur GTA 5 (que 1080p ce jeu) mais là c'est surement du au faite que c'est 30 fps
Et les réglages :
Réduction du bruit
Remasterisation MPEG
Remaster. résolution
De base c'est désactiver.
C'est des réglages à activé ou il faut laisser en désactiver (pour la tv, films/séries via un lecteur blu ray...ect)
squall049 a écrit:XxThanatosxX a écrit:Ah yes merci pour l'info sur les ports HDMI, j'avais un doute que au moins un ou deux sont différents des autres
Si j'active le mode jeu j'ai un effet ghosting en arrière plan sur certains jeux comme red dead redemption II lors des mouvements de la caméra, et je l'ai sur one x et ps4 pro pour ce même jeu. Avec IFC je l'ai plus du coup. Comment c'est possible? C'est toi qui avait expliquer la raison non ? Après je joue surement trop près de l'écran (3 mètres) je le vois surement plus facilement
Ah je vois, mais c'est du 60 fps.Je vais voir la liste des jeux 60 fps.
Tu as le câble HDMI de base de la console?
Je me demande si c'est pas mon écran qui a une défaillance ou je suis trop sensible aux images qui ont des défauts
Bon réveillon à vous ^^
XxThanatosxX
- Inscription Forum: 14 Déc 2019 22:53
» 01 Jan 2020 0:57
XxThanatosxX a écrit:Et les réglages :
Réduction du bruit
... ces trois réglages en principe à désactiver ...
Le seul qui est intéressant en SD, car il simule une sorte de HDR, c'est Remastérisation plage dynamique ...
FZ26
» 01 Jan 2020 9:35
[quote="XxThanatosxX"]Si j'active le mode jeu j'ai un effet ghosting en arrière plan sur certains jeux comme red dead redemption II lors des mouvements de la caméra, et je l'ai sur one x et ps4 pro pour ce même jeu. Avec IFC je l'ai plus du coup. Comment c'est possible? C'est toi qui avait expliquer la raison non ? Après je joue surement trop près de l'écran (3 mètres) je le vois surement plus facilement
je suis a - de 3m, et ce genre d'effets, quelque soit la distance, tu le verras.
C'est à la fois dû à la technologie OLED et le fait que l'IFC ne soit pas à activer en jeu si on veut l'input lag le + bas possible ( et aussi que ce soit jouable :S).
Peut être qu'un jour on arrivera à avoir input lag bas et IFC, mais pour l'instant c'est tout à fait normal.
squall049
» 01 Jan 2020 18:01
FZ26 a écrit:XxThanatosxX a écrit:Et les réglages :
Réduction du bruit
Ah ok je l'activerai pour les contenus SD de type blu ray, dvd, tnt...
merci ^^
squall049 a écrit:XxThanatosxX a écrit:Si j'active le mode jeu j'ai un effet ghosting en arrière plan sur certains jeux comme red dead redemption II lors des mouvements de la caméra, et je l'ai sur one x et ps4 pro pour ce même jeu. Avec IFC je l'ai plus du coup. Comment c'est possible? C'est toi qui avait expliquer la raison non ? Après je joue surement trop près de l'écran (3 mètres) je le vois surement plus facilement
Ok c'est donc normal, l'écran na pas de défaillance pour le mode jeu et l'effet bizarre lors des mouvements, ça me rassure :p
Le souci vient aussi des jeux en 30 fps, j'installe actuellement des jeux en 60 fps pour voir
merci pour tes précisions
EDIT : je viens de tester le jeu Hellblade sur One x, déjà le jeu est sublime et comme vous avez dis en mode 60 fps la fluidité est juste parfaite, si je met par contre graphismes enrichie ou haute résolution il y a le manque de fluidité des mouvements en mode jeu. Avec IFC ça va pour la fluidité avec ce jeu. Mais le must reste mode jeu et 60 fps. Vivement la prochaine gen de console qui vire cette saleté de 30 fps
XxThanatosxX
» 02 Jan 2020 18:54
XxThanatosxX a écrit:FZ26 a écrit:... ces trois réglages en principe à désactiver ...
merci ^^
On est d'accord ! Le 30fps me dérange beaucoup même si je ne suis pas spécialement sensible aux effets que tu cite (je vais d'ailleurs éviter d'y penser car je suis trop maniaque et je vais les voir après
). Mais par contre je supporte pas le manque de fluidité à 30fps surtout quand il ya quelques drops ! Et à 60fps cet écran est vraiment sublime et fluide !
flo90
» 02 Jan 2020 20:25
flo90 a écrit:XxThanatosxX a écrit:Ah ok je l'activerai pour les contenus SD de type blu ray, dvd, tnt...
merci ^^
Oui il vaut mieux pas, je suis trop sensible pour la perte de fluidité en mode jeu et 30 fps.
Curieusement sur Forza Horizon 4 je joue avec le mode graphisme amélioré et je ressens très peu ce souci de fluidité, je pense qu'il doit être plus haut que 30 fps.
Battlefield 1 et 5 c'est surement proche de 60 fps car la fluidité est au top
AC Origins et Odyssee je suis obligé de jouer sans le mode jeu, car sa me dérange beaucoup dans les mouvements. Et je sais pas pour vous, mais ça me fatigue les yeux.
Comme je joue beaucoup à Red Dead Redemption II c'est la que je le ressens le plus (mode jeu) je l'ai désactivé. En mode solo ça va très bien, en multi c'est bof car je pense que les fps sont plus bas à des moments car j'ai des sortes de saccades (ralentissements) Je pense que c'est à cause de certains passages dans le jeu (les villes par ex). De toute façon ce mode multi a beaucoup de bug.
XxThanatosxX
» 03 Jan 2020 19:05
Les battlefield récents sont toujours à 60fps (en plus d'être magnifiques !).
J'ai aussi mal aux yeux à 30fps. Surtout avec certains jeux qui sont vraiment prononcés (sans flou pour lisser).
Red dead saccades. J'ai une pro et parfois les saccades sont énormes, ça vient du jeu et pas de la télé. Quand on voit la qualité du jeu sur cette génération c'est déjà fort ce qu'ils ont réussi à faire donc c'est normal !
flo90
» 04 Jan 2020 21:43
flo90 a écrit:Les battlefield récents sont toujours à 60fps (en plus d'être magnifiques !).
salut,
ah oui toi aussi tu as ce souci avec les jeux 30 fps, mais comme tu le dis c'est certains jeux. Étonnant que certains disent ne pas le voir, on a les même écrans, je pense qu'ils jouent loin de l'écran ou ils ont pas fait pas attention. Car la baisse de fluidité des mouvements est bien présente sur certains jeux 30fps. Des exemples à part : The Witcher III ou Forza Horizon 4 en 30 fps (qualité graphique dans les choix) elle est pas énorme le manque de fluidité lors des mouvements de la caméra.
Au début j'ai cru que c'était la tv le problème. Heureusement que non.
En testant les jeux à 50/60 fps c'est top. fluidité impeccable sur Hellblade, Gears 5, BF1 et 5, Star Wars Battlefront II... ect
RDR II je l'ai sur pro et x et tout comme toi c'est le jeu ou ça me dérange beaucoup. Je trouve ou c'est le plus prononcé c'est dans les forets, au niveau des arbres, c'est quand même violent par moment.
En plus ce jeu a un double problème en mode jeu sa saccade et en mode non jeu le frame rate chute beaucoup par moment et l'image ralentis lors des phases rapide (à cheval...) et c'est que en mode online, pas en solo, ni même sur d'autres jeux. J'en ai tester pas mal.
RDR II c'est clair que c'est une sacrée claque graphique, le 30 fps flingue tout. J'espère que le jeu aura une opti sur la prochaine gen des consoles (serie x et ps5) ou ils vont ressortir le jeu. Le jeu en 60 fps avec les graphismes encore mieux. ça serait super. Ce jeu est addictif malgré l'avalanche de bug qu'il a en mode multijoueur.
XxThanatosxX
» 05 Jan 2020 22:30
Non et non, il faut prendre la série GZ minimum si tu veux un OLED Pana avec Dolby Vision.
hyperspace
