Oui, c'est bon - Rappel (car avec l'âge et la non-utilisation fouillée des paramètres, on oublie...)
Pour accéder à la config' des HDMi il faut au préalable connecter un lecteur par exemple platine BR -> ensuite on peut activer (ou pas) HDMi en standard ou optimal (HDMI 1 & 2)
Ceci fait, j'ai testé branchement lecteur BR sur la Philips et HDMI Arc Tv -> HDMi Arc Soundbar. Ca marche bien... L'avantage : on jongle entre les entrées HDMi de la Tv et ça fonctionne...
On tombe donc sur les "limitations" ARC des HDMi : audio HD ne passera pas. Je quote clubic : "
Certains téléviseurs pourront ainsi envoyer le signal Dolby Digital ou DTS 5.1 d’un film via le protocole ARC, quand d’autres ne prendront en charge qu’un signal stéréo deux canaux. Ces différences sont malheureusement à l’appréciation de chaque fabricant."
Sur ma barre de son Samsung Q90R, on ne voit pas ce qu'elle reçoit, ni ce qu'elle traite effectivement... Je pense que du DTS HD-MA 5.1 passe (Rolling Stone Live at the Max) ou encore un truc de folie, le concert certifié THX (Jarre in China) en DTS plein débit 5.1 = c'est le meilleur truc accessible pour tester les voies arrières, ya des effets partout / ça carbure nickel) - du moins, le core (ou noyau) passe...
Par contre : "en principe" le streaming de codecs audio HD comme le Dolby TrueHD, le Dolby Atmos, le DTS-HD Master Audio ou encore le DTS:X que l’on peut retrouver sur un Blu-ray ne passe pas si HDMi ARC -> faut du e-Arc...
"en principe" : oui car Netflix diffuse bien en Atmos "light" et ça passe bien au travers du Philips 754 HDMi Arc -> barre de son HDMi (désormais up e-Arc)
Donc en fonction de votre utilisation, à vous de config' le plus simple ? le moins chiant ? suivant vos goûts, attentes, souhaits et ressenti...
En ce qui concerne le Dolby Vision sur Netflix -> je suis en mode sombre puisque je ne regarde qu'en soirée, sans lumière à part Ambilight (réglé sur "naturel")
Netflix en DV, c'est top... Amazon Prime Vidéo en HDR10+, c'est top... En attendant la suite des avancées soit DV ou HDR10+ (qui semble mort à ce jour...) bien content d'avoir ces deux modes... Quand on bascule sur du HDR "normal" c'est là qu'on voit la différence...
Du moins sur un 65" - pas certain que la différence soit flagrante sur du 55"...
Je pense que Philips a implémenté du "bon" Dolby Vision et non pas un truc castré du type Low Latency Dolby Vision (LLDV)
post180144413.html#p180144413Ne pas oublier que l'Ambilight se configure dans le menu général : on peut baisser un chouille luminosité, augmenter saturation etc. Exemple
Style : suivre vidéo
Lumière : 4
Saturation : 0
+hue : j'ai pas...
Avancé : couleur du mur, à voir chez vous...
Mise hors tension : fondu en fermeture
Enjoy !
